Alt 15.06.2004, 17:08
Benutzerbild von AndreasN
AndreasN AndreasN ist offline
Standard Um welchen Z-Anrieb handelt es sich hier (Bild)
ich hätte gerne gewusst, welchen Antrieb ich nun an meiner 1980er Sea-Ray habe. Motor: Mercruiser 5,7 Liter... soweit OK. Aber wenn ich nun mal Ersatzteile für den Z-Antrieb brauche, geht halt nichts ohne Modellbezeichnung.
Auf dem Teil steht nur "Power-Trimm" und "Mercruiser" und "Power-Steering". Eine Seriennummer steht auch drauf, aber keine Type
Hier ein Bild:
und noch ein Bild:
OK... ich muss das Teil auch mal sauber machen
Da sind auch überall solche Schmiernippel dran. Sollte man da einfach mal an jedem Nippel etwas Fett einpressen?
Danke
Alt 15.06.2004, 17:35
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
dank cyrus weiß ich inzwischen, das dies ein 888er antrieb ist (isch ábe nämlisch die gleische ántriieb)
Alt 15.06.2004, 19:39
dass ging aber schnell
Du hast nicht rein Zufällig eine Wartungsanleitung o.ä. vom Antrieb?
MfG
Alt 15.06.2004, 19:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In diesem Fall ist das ein 260er Antrieb.
Genau das Gleiche steht auch auf dem Motor.
Antriebsbezeichnung = Motorbezeichnung bis hin zum Alpha Gen. I
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.06.2004, 20:18
mist - und da dachte ich, ich hätt was dazu gelernt
sieht dem meinigen aber auch zum verwexeln ähnlich, hab extra nach den seitlichen rippen geschaut
Alt 15.06.2004, 20:30
Ist ja auch aus der gleichen Baureihe!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.06.2004, 20:45
hat also nichts mit dem Alpha 1 o.ä. zu tun?
Diese Anleitung ist dann wohl nichts für mich, der?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...sPageName=WDVW (PaidLink)
MfG
Alt 15.06.2004, 20:50
MfG
Ähmm fast.
Aber Dein Antrieb ist ein wenig frischer.
Das ist was für Rot-Runner,
denn es sind nur GM Reihenmotoren und Ford V8 Motoren drin
und Du hast einen GM V8.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.06.2004, 21:13
so langsam bekomme ich den eindruck, einen steinzeitlichen antrieb zu besitzen
danke für den tip (... achja... was ist eigentlich diese 2-klappenversion der ansaugspinne?)
Alt 15.06.2004, 21:14
Eine Ford V8 Spinne mit dem 888 Vergaser drauf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.06.2004, 21:39
heidenei, das geht aber fix heut
das ist also diese, die ich demnach drauf hab. (sind eigentlich 2 vergaser (?) ...doppelvergaser?)
macht das sinn, dem motor n größeren vergaser zu spendieren? (müßte aber auch die ansaugspinne anders sein....... wird wohl in der praxis zu aufwendig werden....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
