Alt 29.06.2007, 05:08
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Standard Bordtoilette
Guten Morgen zusammen.
Eine Frage an alle...
Da unsere Jabsco Bordtoilette sich nicht richtig abpumpen lässt, habe ich mal die Pumpe abgebaut und überprüft. Diese ist in Ordnung. Ich stellte aber fest das die Gummidichtung unter der Pumpe im Gegensatz zu den Rep.-Satz Dichtungen in der Mitte kein Gewicht hat. Ich gehe mal davon aus, das durch dieses Gewicht beim abpumpen die Gummiklappe schneller nach unten gedrückt wird.
Sehe ich das richtig oder gibt es noch einen anderen Trick? Wir pumpen übrigens in einen Tank, wessen Belüftung auch frei ist.
Schon mal besten Dank für eure Tips.
Gruß Gerd
Alt 29.06.2007, 09:28
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Pumpe
Hast Du denn auch den Pumpenkopf zerlegt und die dort vorhandene Dichtung mit den zwei Klappen gereinigt und mit Vaseline etc gelabsalt?
Den Kalk kann man bei der Gelegenheit auch gleich entfernen.
Mach ich jedes Jahr vorbeugend und hab keine Probleme seit ca 10 Jahren.
Gruß katibert
Alt 29.06.2007, 18:36
Hallo Katibert.
Klar habe ich... Bin noch weiter gegangen und habe nun eine neue Pumpe montiert. Mit dabei war eine Dichtung welche auch ohne Gewicht in der Mitte ist. Resultat: wie vorher
Leitung zum Tank frei, Bewlüftung frei... was nun???
Alt 30.06.2007, 08:36
Boot: NAB 32
Standard Pumpe
Zieh doch mal den weissen Schlauch am Pumpenoberteil ab, halte die Pumpe mit dem Finger zu und pumpe. Wenn sich kein Vakuum bildet, Saugseite kontrollieren.
Gruss katibert
Alt 30.06.2007, 09:12
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Weiße Leitung = Wasserzufuhr von der Pumpe zum Becken (spühlen). Andere Leitung = Ansaugleitung vom Seeventil.
Unser Problem jedoch, das sich der Inhalt der Toilette nur schlecht wegspühlen lässt. Ich spreche hier von Urin... dieser wird mehr oder weniger doch durch den Kolben in der Pumpe angesaugt und beim drücken in Richtung Fäkalientank befördert. Da genau liegt der Fehler denn irgendwie fliesst der Mist immer schmatzend hin und heer... wie lecker...
Alt 02.07.2007, 08:08
Benutzerbild von BonBini
BonBini BonBini ist offline
Boot: Opus 34
15 Danke in 12 Beiträgen
vergiss die neue Dichtung aus dem Reparatursatz
Ich hatte das gleiche Problem. Neue Dichtung OHNE das Gewicht eingebaut, Toilette funktionierte nicht. (Pumpte auch nur hin und her). Alte Dichtung (die mit Gewicht) schön sauber gemacht ... lecker .... und wieder eingebaut, Toilette funktioniert wieder einwandfrei.
Alt 02.07.2007, 08:24
Boot: NAB 32
Standard Bord Wc
Wenn die Pumpe kein Vacuum aufbaut, wechseln die beiden Ventile auch nicht ihre Stellung und es wird nicht funktionieren.
Also Pumpe überprüfen, ob sich überhaupt ein Vacuum aufbaut. Dann werden auch bei Hebel abwärts die Ventile im Pumpenkopf umgeschaltet und der Inhalt aus der Pumpe rausgedrückt.
Dies hat mich auch tagelanges basteln gekostet.
Gruss katibert
Alt 02.07.2007, 18:04
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Ist die Leitung zum Tank frei?
Alt 02.07.2007, 19:25
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo zusammen
Für die Funktion der Pumpe ist auch die Membran am Ausgang der Pumpe wichtig ( die unmittelbar im Abgangsstutzen sitzt und wie eine kleine Spritztüte aussieht).
Wenn die nicht richtig schliesst kann die Handpumpe kein Vakuum erzeugen, da statt dessen der Schlauchinhalt wieder angesaugt wird.
Joachim
Alt 03.07.2007, 05:10
@Bonbini
Das habe ich vermutet. Wie gesagt war eine Dichtung ohne Gewicht drin und bei der neuen Pumpe war auch nur eine Dichtung ohne Gewicht dabei welche ich auch verbaut habe. Auf Fotos sah ich dann das die Dichtung im Rep.-Satz ein Gewicht hat. Ich werde mir nun mal eine solche Dichtung mit Gewicht besorgen und dann hoffen !!!!
@katibert
da hast Du Recht. Aber ich habe die Pumpe ja auch schon gegen eine "neue" ausgetauscht. Bei beiden Pumpen das gleiche Ergebnis.
@bootsteile24
Ja die Leitungen sind alle frei
@elba
Auch das ist richtig. Ich habe aber wie gesagt schon die ganze Pumpe gewechselt. Daher ist dieses Teil ja auch neu. Unterdruck ist ja auch da. Die Pumpe saugt an und drückt teilweise den Mist wieder in die Schüssel.
Alt 03.07.2007, 13:21
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Wenn ich mir die Zeichnung ansehe, kann eine Zurückdrücken in die Schüssel ja nur durch ein undichtes Rückschlagventil (16), verursacht werden. Schließt das wirklich? Klemmt es im offenen Zustand und bleibt offen? Sieh doch mal durch den "Auspuff", da müßtest Du sehen, ob es im Ruhezustand geschlossen ist. Oder wird es gar "durchgedrückt"? Das könnte passieren, wenn das Ventil 33 nicht öffnet oder verstopft ist, der Tank voll, die Leitungen zu u.s.w. und der Druck durch die Pumpe groß genug ist... Aber das hat Du ja schon alles überprüft...
Zum Testen: Ziehe die Pumpe hoch, verschließe dann den Ausgang (34) und drücke die Pumpe wieder runter. Du solltest ein "Luftpolster" in der Pumpe spüren und das sollte auch bestehen bleiben. Wenn Du in der Schüssel/im Fuß Wasser hast, sollte es nicht blubbern...
Kann man den Ventilgummi 16 verkehrtherum einbauen? So daß er unter Druck nicht dichtet? Sind die Auflageflächen plan? Liegt der Gummi im montierten Zustand plan auf?
Oder hat das Gummiventil eine "Vorspannung", die es offen hält ("hochgebogen"). Dann einfach mal - falls es geht - andersrum einbauen, so daß es im Ruhezustand auf dem Unterteil aufliegt...
Gruß Frank
Hits:	1127
Größe:	40,4 KB
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 03.07.2007, 19:31
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Frank
Hallo Frank.
Danke für Deinen ausführlichen Bericht und das Foto. Was Du schreibst ist genau das was ich vermute. Die Dichtung "16" ist bei mir ohne Gewicht und auf den Fotos der Rep.-Sätze mit Gewicht. Ich gehe also davon aus das daher das Ventil beim Druckaufbau den Weg zurück zur Schüssel nicht schnell genug schliesst.
Ich werde den Apparat auseinander nehmen und eine ander Dichtung einbauen.
Ich danke allen für die rege Teilnahme und die Hilfe.
Alt 04.07.2007, 06:09
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
lässt sich da nicht mit einem kleinen gewicht abhilfe schaffen?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 18.07.2007, 13:01
Lyft Lyft ist offline
Hallo zusammen
Ich habe ein ähnliches Problem, nur dass ich mit der Pumpe der Jabsco Bordtoilette kein Wasser ansaugen kann, die Entleerung hingegen funktioniert. Die Pumpe habe ich bereits zerlegt und gereinigt. Dennoch kann ich kein Vakuum erzeugen. Übrigens das Seeventil habe ich auch bereits überprüft. Gibt es einen Trick um das Problem einfach zu beheben? Schon mal besten Dank für eure Tips.
Alt 18.07.2007, 13:18
könnte es sein, dass du die Dichtung 16 mit der Dichtung 21 (mit Gewicht) verwechselst... ??
die 16 sitzt am zwischen Fuß und Pumpe, die 21 mit dem Gewicht zwischen ober und unterteil der Pumpe ...
Alt 19.07.2007, 10:38
Hallo Dieter
Nein, Dichtung 16 ist OK. Ich vermute eher das Problem liegt im Bereich der Dichtung 21. Warum überhaupt kein Vakuum am Ansaugstutzen der Wasserzuführung erstellt werden kann ist für mich völlig unklar.
Alt 19.07.2007, 16:20
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Zitat von Lyft Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Genau das Phänomen habe ich auch! Alle paar Wochen zerleg ich das Ding dann um zu fetten und zu ölen. Funktioniert aber immer nur für ein paar Wochen, dann gehts von Vorne los...
Viele Grüße,
SVENNY
Alt 04.02.2009, 13:25
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Jetzt muss ich mal die alte Kamelle hochholen..
Für solche Pumptoiletten hab ich mal irgendwo einen kleinen Tank gesehen, den man um die Toilette verbauen kann- also quasi von vorne unters Klo schiebt und anschließt.
Soll nur als Nothilfe sein, wenn mal jemand in einer Bucht einen Druck in der Bauchgegend verspürt- ins Wasser vor Anker geht schon mal keinesfalls....
Weiss jemand woher man die Dinger beziehen kann?
Grüße Andi
Alt 04.02.2009, 13:37
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
zB hier :http://www.svb.de/index.php?sid=adc4...tails&anid=635
Gruß vom Rhein
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Grüße Andi
Habe ich im 2009-er Katalog von AWD (oder war´s der SVB-Katalog - habe gestern nämlich beide durchgesehen ) gestern beim Durchblättern entdeckt...
Servus felix
Geändert von felix (04.02.2009 um 13:43 Uhr)
Alt 04.02.2009, 15:47
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
der von SVB ist nur für RM Toiletten.
Gründl hat :
diese
und ich benötige aus Teile 32, 33 und 34 aus der Zeichnung oben,
kann mir da jemand helfen?
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 04.02.2009, 16:34
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Gründl hat :
diese
Yupp- das isses. Ich sag euch die UWEs sind einfach gut...
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
