Vorherige Seite - Ergebnis 1.926 bis 1.950 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.976 bis 2.000 von 3.434
Alt 03.02.2009, 22:38
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
nenene - nicht so schnell . Wie sieht der Fuß/Lagerung aus? Und das Podest???
Mensch Detlef, biiiiiitttteeee
Gruß ALF
ich hatte doch geschrieben - am Donnerstag geht es weiter, da bin ich bei Olli zwecks schweißen des Fußes.
Podest muß warten, bis Sonja wieder in der Garage steht, da dort im Augenblick das Zugfahrzeug für den TÜV gerichtet wird.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #1952
Alt 03.02.2009, 22:42
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
...hmmm, ich dachte schon, das der Bulli fertig und das Boot wieder in der Garage ist.
Drück Dir die Daumen und warte dann mal ab.
Grüße, ALF
  #1953
Alt 04.02.2009, 22:24
es gibt Tage, da sollte man einfach nix machen - Bulli heut in die Werkstatt - alles nicht soooo schlimm, bissl schweißen und gut - am Nachmittag die Katastrophe - doch eher Schweizer Käse - ist morgen fertig und ich muß das Ganze noch kosmetisch bearbeiten
was ich noch nicht erwähnt habe, hab mir nen schönen Winkelhaken in die neue Plane gerissen, hoffentlich geht das jetzt gut
aber zurück zum Boot
ich hab mal wieder ein Problem und such eine Lösung
die Motorwanne ist mit Sperrholz verkleidet - oben wollte ich ein Profil aus Metall aufbringen, an dem dann auch die Knöpfe für die Kuchenbude befestigt werden sollen
ich dachte, eine Alu-Leiste ca 12x12 und Nut einfräsen - geht es einfacher - bitte um Ideen
Hits:	470
Größe:	12,3 KB
  #1954
Alt 04.02.2009, 22:28
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
mit dem Bulli ist ja . Kenn ich zur genüge - Borne auch .
Wo hast du den Winkelriß reingedonnert?
Zur Motorwanne: Mach mal ein Bild von oben, damit man den zukünftiger Verlauf der Kuchenbude sehen kann. Zum Material sollte ein Winkelprofil langen. Daran die Knöppe dran und gut ist`s. Wozu eine Nut einfräsen? Bei 1-1,5mm Materialstärke ausklinken und dann mit ner Feile entgraten. Das ganze in Sika etc. gesetzt und mit den Knöppen verschraubt. Fest.
Gruß ALF
Alt 04.02.2009, 22:55
hab mal schnell 2 Bilder rausgesucht - vielleicht kann man ja von hinten mehr sehen
Hits:	455
Größe:	34,3 KB
ID:	118846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	99,2 KB
  #1956
Alt 04.02.2009, 23:00
Boot: Zodiak
Hmm, das mit der Plane ist Ärgerlich. Kleb die Stelle auf jeden Fall mit Gewebeband von Innen ab, damit der Riß sich nicht erweitert.
Zum Heck: Da reicht es sogar, wenn Du einfach durch das Sperholz arbeitest. Die Knöppe und den Schraubenkopf in Sika gesetzt und gut ist`s. Auf der Innenseite der Plicht eine U-Scheibe sowie ne Hutmutter. Wie dick ist die Platte? Wenn die dicker als 2cm ist, kannst du auch Edelstahl-Holzschrauben nehmen. dann hast Du einen schönen glatten Innenbereich.
Die roten Punkte zeigen die ungefähr benötigte Höhe an, damit das ganze dicht ist und der Budenstoff nicht zu sehr am Brett fiert > scheuert.
Gruß ALF
Hits:	455
Größe:	32,3 KB
  #1957
Alt 04.02.2009, 23:06
es muß auf jeden Fall eine Versteifung erfolgen, da die Platte nur 8mm dick ist - Winkelprofil hab ich schon angehalten - allerdings war das Material zu dünn, ich schätz jetzt mal ca 1mm und das verbiegt sich
Alt 04.02.2009, 23:13
Boot: Zodiak
Dann nimm ein Alu-U-Profil. Das gibt den richtigen Halt. Die Flansche sollte jedoch mindestens 2cm lang sein. Das oben aufgesetzt und verschraubt.
Gruß ALF
Hits:	465
Größe:	29,4 KB
  #1959
Alt 04.02.2009, 23:17
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Da war einer schneller mit zeichnen
MFG Sascha
  #1960
Alt 04.02.2009, 23:27
ihr seit echt Klasse - den Gedanken hatte ich auch - aber wo gibt es so ein Profil - daran ist mein Gedanke gescheitert
  #1961
Alt 04.02.2009, 23:29
Mail mal Tomtom an,der hat sich mal Aluprofile auf Maß abkanten lassen
MFG Sascha
  #1962
Alt 04.02.2009, 23:48
Boot: Zodiak
0,8mm Innen sollte gängig im Baumarkt sein. Frag da am besten in der Holzabteilung nach. Die haben dort auch 0,8er Platten und sollten wissen, womit die Beschlagen werden.
Noch ne Möglichkeit: Stahlhandel. Die haben die Profile i.d.R. in allen Ausführungen auf Lager.
Kanten bei Alu ist schwierig und kostet entsprechend.
Gruß ALF
  #1963
Alt 05.02.2009, 00:19
Hallo Detlef,
der Hornebach in Datteln an der Schleuse ist recht gut sortiert,
oder der OBI in RE an der Rennbahn wo auch der große neue Möbelladen ist
  #1964
Alt 05.02.2009, 21:59
Danke für die Tips, werd mich mal schlau machen, hab ja noch 4 Wochen Zeit
nun ein update von heut
bin mit meinem ganzen "Stuhlkrempel" und meiner Idee zu Olli(gubi276468) gefahren. Olli hatte eine bessere Idee - Danke - und nun hat der Stuhl schon mal einen massiven Fuß - nun muß ich das Ganze auf den Schienen anbringen und dann sehen wir weiter
Hits:	581
Größe:	86,7 KB
ID:	118992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	590
Größe:	86,5 KB
  #1965
Alt 05.02.2009, 22:01
Boot: Zodiak
Sieht Klasse aus!
Hast Du damit auch genug Fußraum ? Wenn ja, dann ist es Top!!!
Was macht der Bulli?
Gruß ALF
  #1966
Alt 05.02.2009, 22:08
Sieht Klasse aus!
Gruß ALF
Fußraum ist sicher Top - allerdings wie sich die Kräfte in Fahrtrichtung verteilen, muß ich noch experimentieren
Bulli muß ich jetzt noch "schön" machen für den TÜV - Bleche sind eingeschweißt und grundiert - aber das wirft mich zurück
Alt 05.02.2009, 22:11
Boot: Zodiak
Na - Kopf hoch. Geht doch kräftig weiter!
Die Größe des Fußes läßt auf ordentliche Stabilität schließen. Sollte passen!
Gruß ALF
Alt 05.02.2009, 22:29
Boot: Zodiak
Wern die Halterung wider Erwarten zu instabil wird, dann schweiße wie abgebildet ein Stahlband ein. Dort ein Loch Mittig und nix wackelt mehr...
Hits:	577
Größe:	28,0 KB
Alt 05.02.2009, 22:55
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Ist dat ne Sitzschiene aus`n Auto Sieht auf jeden Fall Top und sehr funktionell aus. Man muss nur Ideen haben
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #1970
Alt 05.02.2009, 23:15
Boot: Zodiak
Sieht so aus - und als Säule ein Teil vom Chefsessel !?
Find ich Klasse !
Gruß ALF
  #1971
Alt 05.02.2009, 23:27
Ihr habt beide recht - mal sehen, was daraus wird
  #1972
Alt 05.02.2009, 23:30
Boot: Zodiak
Wenn Du in die unteren Schienen zusätzlich Flache Schraubköpfe benutz und wenigsten noch 2 weitere Bohrungen einbringst, das ganze mit dem Bootsboden verschraubst-passiert gar nichst. "Nur" die vorderen und hinteren Fixierpunkte scheinen mir bei Mittelstellung etwas gewagt.
Probier`s halt erst mal so. Bohren kannst Du dann immer noch!
Gruß ALF
  #1973
Alt 05.02.2009, 23:38
Gruß ALF
mit dem Bootsboden verschrauben - geht nicht, da das Ganze ja noch auf einem "Kasten" montiert wird.
Bei den unteren Schienen seh ich kein Problem, eher bei den oberen, da die auf "Kugellagern" mit den unteren verbunden sind.
Ich versuch es mal
  #1974
Alt 05.02.2009, 23:43
Boot: Zodiak
Die unteren sind die, die auch verbolzt/verschraubt werden müssen-nicht die oberen. Sonst kannst Du den ja nicht mehr verstellen.
Meinte ja auch den Montagesockel=Kasten.
Gruß ALF
  #1975
Alt 06.02.2009, 05:03
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo detlev, achte in der ersten zeit auf den unteren fußpunkt, da tut sich gerne was, wegen der hohen knicklast (evtl. kleine knotenbleche verbauen).
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
