Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 03.02.2009, 20:52
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Ist dein Ankekasten eigentlich unten flach oder läuft der spitz zu ? Überleg grad was für die Kette besser ist.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 03.02.2009, 20:58
Benutzerbild von Skibsplast
Läuft spitz zu und hat unten ne Bohrung zum entwässern.
Was besser ist? Hab mir zwar Gedanken darüber gemacht, aber kam zu keinem Ergebnis. War dann auch egal, weil ich es ja so nehmen musste wie vorhanden.
Auf den Skizzen des Windenherstellers wird immer ein flacher Boden gezeigt wo sich die Kette dann wie ne Königscobra wunderschön zur Pyramide aufstapelt. Ob die auch weiß das sie das so machen muss
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 21:00
Benutzerbild von PderSkipper
Egal, nach der ersten Welle hat sie es eh wieder vergessen.
Alt 03.02.2009, 21:01
Tja, jetzt haste einen fehler gemacht !!!
Hättste besser mal die Fernbedienung mit den Fußtastern genommen ...........
dann könntest du beim aufholen Flöte spielen (weil beide Hände frei) und ....
schon klappts mit der Kette wie Kobra
Gruß Steff
Alt 03.02.2009, 21:15
Hättest besser mal die Fernbedienung mit den Fußtastern genommen ...........
Steh ich drüber
Solange alles andere nach meiner Pfeife tanzt
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 21:23
Geil
Sach ma Pder,
hat mein Monitor nen Pixelfehler oder wat is da mit dien Morsezeichen
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 21:27
Sach ma Pder,
Das ist so
damit UWE das
auch mal lesen
kann, der arme
hat nur einen
11 Zoll Monitor
und dieser scheint
nur zu funktionieren
wenn man
ihm um 90°
dreht.
Alt 03.02.2009, 21:33
Du bist schon son Knaller
Nur Unsinn im Kopp
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 22:23
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Tolle Arbeit, Verbeugung auch von mir
Was hat dich der Spass an Material gekostet?
Würde auch sowas wollen
gruss
Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 04.02.2009, 08:00
Zitat von Airservice Beitrag anzeigen
...Was hat dich der Spass an Material gekostet?
gruss
Jürgen
Hallo Jürgen,
war leider nicht billig
Winde 429,-
Bedienflasche 225,-
Si-Automat 79,-
zweiter Stecker 17,-
VA Anker 139,-
VA Kette 370,-
Kleinkram+Kabel 200,-
Das Zeugs für den GFK Deckel hatte ich noch vom letzten Jahr liegen, also alles in allem rund 1.500,-
Und jetzt kommt der Knüller! Die Preise sind nach dem Jahreswechsel exorbitant gestiegen! Jetzt wird der Spaß rund 400,- mehr kosten
Winde 650,-, Bedienung 322,- Anker 180,- Automat 94,-...
Ich würde es mir bei den jetzigen Preisen zwei mal überlegen, ob mir das auch wirklich rund 2.000,- wert wäre
Gruß Ingo
Alt 04.02.2009, 09:31
Boot: Maxxon 360
naja Billig ist das nicht , aber was ist bei dem Sport auch billig
Also da werde ich doch nach vorne laufen und den Anker von Hand werfen.
ich dank Dir für die Info.
gruss
Jürgen
Alt 06.02.2009, 13:28
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
Hab mir von einem Stegnachbarn erzählen lassen, dass das beim Ankern echt blöd ist wenn man nicht weiß wieviel Kette rausgelaufen ist bzw. man nicht sehen kann wann sich das Eisen um den Bug wickelt beim aufholen.
das geht auch einfacher, und zwar mit bunte Kettenmarkierungen, alle 10m ne andere Farbe und schon funktionierst mit der Kettenlänge. Auf jeden Fall günstiger.
www.trailerbootclub-ostfriesland.de
Alt 06.02.2009, 15:59
Günstiger auf jeden Fall
Ganz sicher hätte ich das ganze billiger haben können. Als Bedienung hätte es auch ein Hoch- Runterschalter getan, Anker und Kette aus verz. Stahl, Flachsicherung,...
Aber ein wenig Komfort soll schon dabei sein
Gruß Ingo
Alt 06.02.2009, 16:38
Du hast das alles super gemacht, kann man nicht meckern, aber dass Verhältnis sollte auch passen. Bei der Bootsgröße braucht man noch keine Fernbedienung, sonst hast Du alles super gemacht.
Alt 11.02.2009, 19:24
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Büschn vornehm gemacht für die Bootsgröße aber man gönnt sich ja sonst nix. Feine Sache das.
Alt 15.02.2009, 19:08
...aber dass Verhältnis sollte auch passen. Bei der Bootsgröße braucht man noch keine Fernbedienung...
Zitat von Tide Beitrag anzeigen
Büschn vornehm gemacht für die Bootsgröße aber man gönnt sich ja sonst nix...
WER legt eigentlich fest, bei welcher Bootsgröße welche Ausstattung "sinnvoll" oder "verhältnismäßig" ist?
Das liegt doch wohl im Ermessen des Eigners!
Aber trotzdem Danke fürs Lob
Habe jetzt auch fertig.
Hits:	11288
Größe:	54,6 KB
ID:	120833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11472
Größe:	91,4 KB
Gruß Ingo
Alt 15.02.2009, 19:28
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo ingo
astrein!
gruß jens
bild2 hat ´nen guten hintergrund
Alt 15.02.2009, 19:36
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
...bild2 hat ´nen guten hintergrund
Wo Ihr immer hinguckt
Hab auch extra den 12,5 to Kran rausgeschnitten
Gruß Ingo
Alt 15.02.2009, 19:50
krane, krane, krane die kommen mir bald aus den ohren raus
die barcodes von den rollen sind viel interessanter....
gruß jens
okokok händeinnetaschenundpfeifen
Alt 16.02.2009, 19:23
jogimissel jogimissel ist offline
14 Danke in 12 Beiträgen
Ein großes Lob für die handwerkliche Ausführung
Habe ja was ähnliches vor und hatte auch überlegt mit dem Bugspriet, hab aber genauso wie du so eine abgeschrägte Nase. Da ich mehr Platz habe vorne werde ich wohl eine "normale" Bugrolle irgendwie implementieren. Weiss noch nicht genau. Sehr hilfreich war die Überlegung zum Deckel. Hab zwar schon einen stabilen fertigen, aber da wirken auch entsprechende Kräfte.
Und du hast nicht gespart, alles schön Edelstahl und so, darf man nicht drüber nachdenken bei sowas. Und in der Zeit wo du gebastelt hast, verpulvern andere ihr Geld im Restaurant... dein Anker bleibt dir unverdaut erhalten!
Alt 19.02.2009, 10:04
If you can't stand the heat stay out of the kitchen!
Aber daß du das sehr ordentlich gemacht hast bestreitet doch keiner, gesteh ich dir auch neidlos zu. Des Menschen Wille ist halt sein Himmelreich und wenn sich noch handwerkliches Können dazu gesellt: umso besser.
Also immer ruhig bleiben
Alt 19.02.2009, 23:16
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
alle achtung,
saubere arbeit und schön aufgeräumt.
hängt der anker nur an der winsch oder ist er noch zusätzlich gesichert?
sehe die sicherung nicht auf den bildern.
gruß
heinrich
Alt 20.02.2009, 17:39
Hallo Heinrich,
zum "Kaffeeankern" hängt er einfach nur an der Winde.
Für längeres Ankerliegen hab ich einen Tampen mit Kralle vorgesehen, den ich an der Mittschiffsklampe fest mache und in die Kette einhänge.
Gruß Ingo
Alt 26.07.2013, 16:58
Benutzerbild von Hermann2441
Hermann2441 Hermann2441 ist offline
Boot: Gancza G-434 offen, 4,7m, 50PS 4-Takt Honda, Trailer Navy 750
11 Danke in 7 Beiträgen
Hallo aus Wien-Umgebung,
nach einigem Suchen habe ich diesen alten Thread ausgegraben und möchte mich für die tolle Anleitung bedanken.
Ich habe nämlich eine ähnliche Situation und werde das ganze im Herbst angehen.
Die Idee mit dem Verstärkungsblech und die Verstärkung der Klappe werde ich genauso übernehmen.
Anfangs hatte ich etwas Scheu, den Ankerkasten zuzuschrauben, aber nach einigem Nachdenken finde ich die Idee sehr gut.
Bei mir schaut es so aus (das blau Eingezeichnete war die erste Idee, also nicht beachten ):
Hits:	412
Größe:	60,1 KB
Viele Grüße:
Hermann
Alt 07.06.2014, 16:15
Hallo Ingo,
wollte hier nur mein Endergebnis posten.
Ohne deine Anleitung hätte ich mich nie drübergetraut.
Vielen Dank nochmals!
Hits:	420
Größe:	112,3 KB
Viele Grüße:
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
