Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 03.02.2009, 19:20
Benutzerbild von Skibsplast
Standard Ankerwinde nachrüsten
Hallo Leute!
Da ich in der glücklichen Lage bin in einer beheizten Halle basteln zu können, habe ich die "kalte" Jahreszeit genutzt um ein paar "Verbesserungen" an meinem Boot vorzunehmen.
Mich hat in den vergangenen Jahren immer mehr genervt, dass ich den ollen Anker mit Muskelkraft "freibrechen" musste. Und auch das ich bei Wellengang vorn aufn Bug krakseln musste um das Eisen ausn Wasser zu holen.
Eine elektrische Ankerwinde musste her
Beim Einbau hab ich ein paar Fotos gemacht und möchte dies nun für Euch dokumentieren.
Name:	1a_bug seite.jpg
Hits:	13937
Größe:	87,3 KB
ID:	118653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12775
Größe:	45,2 KB
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 19:26
Da mein Boot bereits einen Ankerkasten besaß, hatte ich schon mal eine Sorge weniger. Nur war die Greting-Abdeckung nicht dafür geeignet eine Ankerwinde aufzunehmen. Also plante ich einen Deckel aus GFK herzustellen.
Nachdem ich mir eine Negativform aus Aluminiumblech gekantet hatte, habe ich die Ecken rund ausgespachtelt und die Innenseite lackiert, um später eine saubere hochglänzende Gelcoatoberfläche zu erhalten.
Anschließend das Gelcoat mit Farbpasten in etwa dem vorhandenen Farbton des Bootes angepasst und die Form damit ausgemalt.
Am nächsten Morgen zwei Lagen Glasfasermatte einlaminiert und hart werden lassen.
Name:	2_form fertig.jpg
Hits:	12336
Größe:	37,1 KB
ID:	118655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12320
Größe:	17,0 KB
ID:	118656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12292
Größe:	45,5 KB
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 19:27
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
na denn man los...
hau in die tasten Ingo
gruß jens
Alt 03.02.2009, 19:31
Nach ein paar Stunden das Laminat aus der Form herausgeholt, weil es mit zwei Lagen noch recht weich und somit leicht herauslösbar ist.
Anschließend wieder zurück in die Form und mit vorher zugeschnittenen Sperrholzeinlagen zuende laminiert.
Nach dem aushärten, am nächsten Tag wieder aus der Form heraugeholt und den Rand mittels einer dünnen Trennscheibe besäumt.
Der Deckel war nun im Rohbau fertig.
Hits:	12266
Größe:	28,9 KB
ID:	118659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12273
Größe:	64,0 KB
ID:	118660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	7_deckel fertig.jpg
Hits:	12150
Größe:	49,0 KB
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 19:32
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
na denn man los...
gruß jens
Bin doch schon dabei ..... nun hetz mal einen alten Mann nich so
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 19:41
O.K.
Wo, war ich stehengeblieben? Ach ja.
Nun stand die Überlegung an, welche Art von Ankerwinde und welche Preisklasse soll es sein?
1. sie sollte nicht zu hoch aufbauen
2. sie musste in den Ankerkasten passen
Ich entschied mich für ein Quick Aries 12V 500W. Die war (zumindest letztes Jahr) preiswert, baute ohne Spillkopf auch nicht zu hoch auf und passte nach einer Kontrolle der Abmessungen auch in den Ankerkasten.
Also gekauft, die Bohrschablone angesetzt und die Ausschnitte und Bohrungen eingebracht.
Hits:	12512
Größe:	47,0 KB
ID:	118664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12591
Größe:	39,6 KB
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 19:46
Nun konnte ich den Deckel leider nicht so einfach ans Boot schrauben, der Rand des Ankerkastens war zu schmal um vernünftige Schrauben darin zu befestigen und die auftrtenden Kräfte halbwegs aufzunehmen.
Also musste ein Gegenrahmen her. Diesen setzte ich unter den Ausschnitt, fixierte ihn mit zwei M5 Schrauben und bohrte von oben durch den Deckel die Befestigungslöcher.
In den Rahmen schnitt ich M8 Gewinde.
Hits:	12327
Größe:	41,5 KB
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 19:53
TomHH
Hättest Du die Gegenplatte nicht von unten an der Rehling befestigen können?
Wäre dann etwas breiter und würde die Kräfte besser verteilen.
Ich ziehe aber schonmal voller Neid meinen Hut vor der handwerklichen Leistung!
Ich habe leider für sowas 2 linke Hände.
Alt 03.02.2009, 19:56
Jetzt konnte ich mich weiter mit der Montage der Winde und der E-Installation beschäftigen.
Als erstes mal ein paar Kabel verlegen.
Für den Windenmotor 2x 25 mm2 von vorne bis zur Bootsmitte und daneben noch die Stromversorgung und das Steuerkabel für die Bedienflasche.
Ich dachte mir es könnte sinnvoll sein, jeweils eine Bedienungmöglichkeit vom Steuerstand, als auch auf dem Bug zu installieren. Falls mal irgendwas vorne haken solte.
Die herkömmlichen Fusstaster fand ich aber Blöd. Daher entschied ich mich für eine Fernbedienung mit Spiralkabel. Nun konnte ich eine Anschlussbuchse im Cockpit und eine weitere vorne in den Deckel einbauen.
Hits:	12729
Größe:	37,1 KB
ID:	118667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12199
Größe:	53,4 KB
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 19:57
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Sieht aus wie Alu ?
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 03.02.2009, 19:58
Zitat von steff Beitrag anzeigen
Sieht aus wie Alu ?
Ne ne, is VA
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 20:00
Hi Tom,
der Rahmen ist recht breit und kragt rund 20 mm unter das Deck, welches bei meinem "norwegischen Kreuzer" 30 mm dick ist. Das sollte reichen
Hits:	1530
Größe:	31,5 KB
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 20:10
So, weiter gehts.
Weiter mit der E-Installation. Nachdem ich die Kabel bis zur Bootsmitte, wo auch die Batterien stehen gelegt hatte, ging es an das Umpolrelais.
Vom Elektriker meines Vertrauens ne Quetschzange und entsprechende Kauschen "geborgt" und ran an den Speck.
2x 25 mm2 vom Windenmotor ran
1x 25 mm2 Minus
1x 25 mm2 Plus
Steuerleitungen vom Bug verbunden mit denen vom Cockpit.
Die Plusleitung vor der Verbraucherbatterie noch mit einem "schweineteuren" Megnet-Hydraulischen-Sicherungsautomaten versehen, fertisch.
Der Automat fungiert übrigens gleichzeitig als Hauptschalter, so sparte ich mir diesen noch zusätzlich einzubauen.
Hits:	12244
Größe:	51,4 KB
Gruß Ingo
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Gute Deutsche Handwerksarbeit
Sieht gut aus Ingo, möchte auch endlich anfangen.
Gruß Andreas
Alt 03.02.2009, 20:13
Vielen Dank!
Mach doch
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 20:14
Benutzerbild von PderSkipper
Mal wieder astreiner Ingostyle.
Alt 03.02.2009, 20:16
Hi Süßer,
ich liebe Deine Wortspielereien
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 20:20
Vielen Dank!
Mach doch
Im Gegensatz zu Dir muß ich ja tagsüber arbeiten
Gruß Andreas
Alt 03.02.2009, 20:21
und.....
wo bleibt das rauf und runter video mit dem irren windensound
klasse gemacht (edelstahlknick)-ingo
gruß jens
Alt 03.02.2009, 20:23
Und so sieht es z.Zt. aus.
Probelauf war heute schon mal erfolgreich, fehlt noch nur noch die Kette und der Anker.
Übrigens hab ich mich dazu "hinreißen" lassen ein Bedienflasche mit Anzeige und Kettenzähler zu verwenden.
Hab mir von einem Stegnachbarn erzählen lassen, dass das beim Ankern echt blöd ist wenn man nicht weiß wieviel Kette rausgelaufen ist bzw. man nicht sehen kann wann sich das Eisen um den Bug wickelt beim aufholen.
Hits:	12420
Größe:	42,0 KB
ID:	118674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12075
Größe:	35,1 KB
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 20:27
Du weißt doch, wer seine Arbeit erledigt hat, kann basteln gehen
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 20:36
und.....
gruß jens
Das Spar ich mir .
Das Kettengerassel hört sich bestimmt nich so gut an wie Dein V8
Gruß Ingo
Alt 03.02.2009, 20:38
Erst mal Hut ab, tolle Arbeit !
Deckel is fest drauf. Wenn sich was zwickt musste aufschrauben. Da ich noch keinen Ankerkasten hab, überleg ich ob ich die Winsch vorn hin setz und evtl. dahinter ne Klappe oder die Winsch auf die Klappe mit scharnier und verriegelung. Nur dann muss der Motor nach unten stehn und nicht seitlich
Gruß Steff
Alt 03.02.2009, 20:42
Das Spar ich mir .
abe iiinngöö, isch abe gar keine angerwündöö die so schön rasselt in meine
bauchnaböl
gruß jens
Alt 03.02.2009, 20:46
Danke!
...Deckel is fest drauf. Wenn sich was zwickt musste aufschrauben. Da ich noch keinen Ankerkasten hab, überleg ich ob ich die Winsch vorn hin setz und evtl. dahinter ne Klappe oder die Winsch auf die Klappe mit scharnier und verriegelung...
Ja, ging bei mir leider nicht anders.
Alles andere wäre mir zu labil gewesen, da zerren schon ein paar Kilo dran. Damits nicht "zwickt" spendier ich mir noch ne VA-Kette, die soll sauberer laufen, ohne Knoten zu bilden.
...Nur dann muss der Motor nach unten stehn und nicht seitlich
Kein Problem, gibt auch senkrechte Motoren. Hatte ich auch erst nehmen wollen, aber die vergleichbare Winde war dann um einiges teuerer.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
