Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 03.02.2009, 18:03
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Impellerwechsel bei Mercury F40
hi leuts,
ein neues problem hat sich eingestellt.
wollte heute mal schauen, wie der impeller beschaffen ist und da waren wieder die 3 probleme
eigentlich nur eines
das getriebe anschrauben hab ich ja noch hin bekommen, aber nur ca. (bei enigelegtem rückwärtsgang) ca. 8 cm auseinander bekommen.
bevor ich was zerstöre, wollt ich hier mal nachfragen, wie ich das getriebe
abbekomme, um evtl. den impeller zu wechseln.
und, kann mir jemand sagen, was ich für einen impeller benötige?
gruss burki
Alt 03.02.2009, 18:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Schau mal hier rein
http://www.boote-forum.de/showthread...mpellerwechsel
ist aus dem BF-Archiv.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2009, 18:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich denke, das kann jeder mercury-Händler...
Gruß Torben
Alt 03.02.2009, 18:39
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
hi leuts,
gruss burki
Hallo burki !
da ist zwischen den Flügeln eine Nummer drauf wenn diese Nummer steht habe ich einen 47-89984
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 03.02.2009, 18:46
Schau mal hier rein
hi jörg,
weisst du, was ich für einen impeller brauche?
hab bei "bootskiste" nachgefragt, aber die wollen eine nummer, da die wohl keine ersatzteilaulistungen haben
hast du mal wegen nem prop nachgeschaut?
gruss burki
Alt 03.02.2009, 18:47
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
hi leuts,
gruss burki
Das ist recht einfach:
Cürüs anrufen, Motornummer bereithalten und nen Impeller bestellen..
Das isser der Cürüs..
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße Andi
Alt 03.02.2009, 18:49
Zitat von dl4ydm Beitrag anzeigen
Hallo burki !
muss ich mal nachschauen!
weiss ja jetzt, wie ich das getriebe abbekomme
gruss burki
Alt 03.02.2009, 19:13
Benutzerbild von divefreak
Hallo burki !
paßt nicht
MFG René
Alt 03.02.2009, 21:29
Boot: BAYLINER
paßt nicht
Warum nicht ?Ist aber eine Mercury Nummer ,oder ?
Gruß Klaus !!
Alt 03.02.2009, 21:31
ist für einige 75-125er und V6 und einige Z-Antriebe
MFG René
Alt 03.02.2009, 22:02
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
47-85089 10 oder
Sierra Nummer 18-3057 ist aber richtig
mfg Andy
Alt 04.02.2009, 06:19
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
47-85089 10 oder
ok, werd es ja sehen, wenn ich den impeller raus habe
Alt 04.02.2009, 09:38
Boot: BAYLINER
Das wird wohl so sein,ich hatte einen Merc 1500 XS,dann ist er bestimmt davon
Gruß Klaus !!
Alt 04.02.2009, 13:39
OMC-Forum-Papst
Hier ist ne Liste ,zum selber raussuchen
Das sind allerdings Sierra Nummern zb 18-3007
Hits:	390
Größe:	58,2 KB
mfg Andy
Alt 04.02.2009, 17:13
hi andy,
danke für die liste.
ich denke schon, dass rené die richtige nummer genannt hat.
am wochenende werde ich des getriebe abbauen und dann schau ich was für einer drin ist und falls der noch top ist, werd ich mir auf verdacht einen ersatz besorgen.
weiss jemand, wie oft man die beschaffenheit vom impeller untersuchen sollte?
gruss burki
Alt 04.02.2009, 17:22
Boot: BAYLINER
hi andy,
gruss burki
Hallo burki
Die Flügel sollten schon nicht abgenutzt sein und der Messingring sollte mit dem Gummi fest verbunden sein
Gruß Klaus !!
Alt 04.02.2009, 17:25
Hallo burki
hi klaus,
ich werd das teil erst einmal ausbauen und dann genau inspizieren.
das resultat werde ich dann mitteilen.
grss burki
Alt 07.02.2009, 13:56
gruss burki
denkste
getriebe doch nicht abbekommen
soweit ich schauen konnte, hab ich keine kontermutter finden können
kann es sein, dass ich die schaftverkleidung abmontieren muss?
Alt 07.02.2009, 14:45
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Könntest Du mal Bilder vom Schaft machen, beidseitig, wäre doch gelacht, wenn wir die Verschraubung nicht finden. Ich hatte außer den 4 Schaftschrauben unden der Schaltstange noch eine Schraube unter der KAVI Platte zu lösen, ist da vielleicht auch bei Dir noch eine?
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 07.02.2009, 14:59
hab ich gerad eben geschossen, aber nur eine seite.
langt das? wenn nicht, geh ich gleich nochmals raus
Hits:	338
Größe:	30,8 KB
Alt 07.02.2009, 15:10
Boot: z.Z. ohne
Wenn der Schaft von der anderen Seite genau so aussieht, wirst du von außen also nicht ran kommen.
Wenn Du das Getriebe noch etwas mehr runterziehst (8cm mit eingelegtem Rückwärtsgang ist ja schon ein riesen Spalt) kannst Du das Schaltgestänge dann nicht sehen? Irgendwo in dem Spalt muß die Stelle sein, wo du das Gestänge auseinanderschraubst.
Wie gesagt unter der Kaviplatte war bei meinem Merc auch noch eine Schraube die rausmußte, hast du die nicht?
Gruß Georg
Alt 07.02.2009, 15:17
ich hatte das getriebe schon (bei eingelegtem Rückwärtsgang) ca. 8cm auseinaderbekommen, aber so hoch ich auch schauen konnte, war nix von so einer kontermutter (verbindungsstelle) zu sehen.
ja, von der anderen seite schaut der schaft genau so aus.
hab dann in dem spalt den deckel von der wapu ab geschraubt und den impeller begutachtet
sieht soweit noch ganz ordentlich aus (soweit ich das einschätzen kann)
Alt 07.02.2009, 15:26
Boot: z.Z. ohne
Kann es denn sein, daß du die Getriebestange oben am Block aushängen kannst? Nimm mal den Deckel ab und untersuche das mal.
Gruß Georg
Alt 07.02.2009, 15:30
Boot: z.Z. ohne
Mach doch bitte noch ein Foto, aber diesmal höher zielen, ungefähr in der Höhe der Aufhängung.
Gruß Georg
Alt 07.02.2009, 15:40
also, ich denke, dass ich die schaftverkleidung abschrauben muss,
aber hier noch ein anderes bild von weiter oben.
Hits:	206
Größe:	42,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
