Alt 03.02.2009, 08:35
Baretta72 Baretta72 ist offline
Boot: Regal 211
Standard Batterieladung Yamaha 50 PS
Hallo !! Habe einen Yamaha 50 PS Bauj.1990 m. Autolub "
Meine Frage woran kann man erkennen ob der Motor einen Regeler hat für die Aufladung der Batterie und wenn ja ! Wie wird dieser angeschlossen ??
Danke im vorraus Gruß Dirk
Alt 03.02.2009, 16:44
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Ist es ein Hand - oder E-Startmodell?
Gruß Karsten
Alt 03.02.2009, 21:16
Hallo Baretta72,
wenn dann hat der Motor nur einen Gleichrichter
ich kann dir mal ein Foto von dem Teil suchen
Hits:	266
Größe:	27,0 KB
Geändert von ralfschmidt (03.02.2009 um 21:34 Uhr)
Alt 05.02.2009, 11:48
Boot: Regal 211
Hallo Karsten es ist ein E Start Langschaft mit PT.
Gruß Dirk
Alt 05.02.2009, 11:50
Boot: Regal 211
Ja Danke werd mal nachsehen ob ich sowas an dem Motor finde !!
gruß Dirk
Alt 05.02.2009, 15:54
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Dirk,
wenn der AB mit E-Start ist, sollte er auch serienmäßig den Regler haben. Ist doch auch der Kabelsatz für die Batterie dabei. Kannst Du ganz einfach messen: sorg dafür, das der Impeller Wasser bekomt - Batterie anschließen - Starten - mit dem Amperemeter die Spannung ablesen bei Leerlauf/mittler UPm/hohe UPm. Wenn der Wert unter 15V bleibt, sollte der Regler da und auch in Ordnung sein. QWas für eine Batterie hast Du denn?
Gruß ALF
Alt 09.02.2009, 17:07
Boot: Regal 211
Hallo Alf konnte nicht früher antworten !! Guter Tip!!!! Habe eine 70 Amp. Säure Batterie (neu)
Gruß Dirk
Alt 09.02.2009, 22:44
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Dirk,
Gruß ALF
Hi Alf da sind wir wieder bei dem Thema
Das mit E Start und Regler ist ein Gerücht, jedenfalls bei meinen Motoren und einigen anderen Herstellern.
(Yamaha 8 Ps E-Start Bj ca 87 no Regler,Yamaha 55 Ps Bj.78 E-Start no Regler ,Johnson 40 Ps Baujahr ca 72 no Regler und Force Bj. 89 No Regler. Immer nur Gleichrichter. Das waren alles E- Start Motoren
Aber jetzt wird alles anders glaubt der Yamaha Vertreter
Von der Boot (O -Ton :Ja Yamaha hat jetzt einen anderen
Regler verbaut und ich hoffe der Funktioniert auch )
Herzlichen Glückwunsch und tolles Kochen auf der Bat.
Gruß Andreas
Alt 10.02.2009, 10:05
AUUFISCHER AUUFISCHER ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
moin-moin
bei meinem yamaha 25 ps bj 2003 soll der regler mit gleichrichter so aussehen is bis 70 ps 2t
letzte woche in der bucht erworben 40€
beim händler weit über 100€
mfg
Hits:	187
Größe:	14,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
