Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 03.02.2009, 05:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Das einteilige passt weder ans Transom und stößt gegen der Glocke.
  #52
Alt 03.02.2009, 06:58
Balou Balou ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Dann brauche ich also auf jedenfall ne andere Glocke und ne andere Kupplung?? Oder wie muß ich das jetzt verstehen??
Und welches Gehweih ist jetzt das Richtige???????
Alt 03.02.2009, 07:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn Du einen dünnen Drive Coupler bekommst kannst Du die alte Version von Geweih weiter fahren.
Wenn nicht brauchst Du ein neues
Transom, Geweih, innere Platte und eine Glocke
vom Alpha One Gen. I oder neuer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.02.2009, 07:18
Ist dieser dünne Drive Coupler ein Dreiecks Coupler? Wo gibts sowas??
Die zweite Version klingt nach viel Geld!??
Alt 03.02.2009, 07:21
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Ich denke mal er braucht ein anderes Geweih und kann das von Merc.nicht nehmen weil es andere Bohrungen (Laschen)zum anschrauben ans Transom hat.Von der Ankerplatte wurde auch was Weggeflext,das wird bestimmt eine nicht ganz billige Runde.Ich würde das zum Transom passende Geweih suchen und dann die Glocke wechseln ist wahescheinlich das günstigste.
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 03.02.2009, 07:28
So wie ich das bisher verstanden habe, ist das passende geweih, das 3-teilge? Richtig?
Leider ist aber für das 3-teilige meine Kupplung zu groß!
Also brauche ich quasi ne andere Kupplung, die kleiner ist vom Durchmesser und ne andere Glocke die etwas schmaler ist! Richtig?
Und dann würde das 3-teilige Geweih wieder passen? Also würde ich das dann auch in neu brauchen? Richtig?
Hat jemand die passenden teile?
Alt 03.02.2009, 07:29
Bei jeden Merc. Händler.
Oder frag doch wer so etwas gebraucht hat.
Dann ist er wieder beim Istzustand und der Drive Coupler passt nicht.
Oder er schneidet das Geweih wieder kaputt.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #58
Alt 03.02.2009, 07:34
Aber so muss er das komplette Transom wechseln und den Ausschnitt im Spiegel vielleicht ändern oder diese Adapterplatte in den Spiegelausschnitt
schrauben.Ist bestimmt die bessere aber auch eine ganz schön teuere Lösung.
Gruss Basti
Alt 03.02.2009, 07:36
Also ist dieser dünne Coupler ein dreieckscoupler? Was anders finde ich bei den Merc. .Händlern nicht! (zumindest online)! Sonst bitte ich nochmal um genauere Erklärung was genau mit dünner Drive Coupler gemeint ist!
Aber meinst du dann, das das 3-teilige Geweih da so zwischen passt?? Ist sehr, sehr eng da! hab die Motorglocke mal so draufgesetzt! Also ohne flexen ging das da nicht zwischen!
Hits:	122
Größe:	36,4 KB
Alt 03.02.2009, 07:41
Ich glaube Dein Vorgänger hat da ein bisschen gemischt mit Merc.,Volvo oder OMC.
Gruss Basti
  #61
Alt 03.02.2009, 08:00
1. Ja. Mehr dazu später.
2. So soll es bald wieder aussehen.
Und das würde nicht passen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2009, 08:03
Okay, das kligt logisch! Wenn mir jetzt jemand sagen kann was zusammen passt, dann könnte ich mir ja die Teile organisieren! Am besten mit den einzelnen passenden Nummern dazu! Oder vllt hat jemand ja auch noch was gebraucht liegen!Ich weiß nämlch nicht was bei mir original verbaut ist!
Alt 03.02.2009, 08:07
Also mit der Glocke und dem Coupler würde das so nicht passen! Darum hat der Vorbesitzer ja alles kaputtgeflext!
Alt 03.02.2009, 08:09
Ich weiß das es mit dem Coupler nicht passt.
Aber die Glocke, Platte und das Geweih muss passen.
Oder nicht?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2009, 08:13
Ne, glaube ich nicht! Das war super eng! Aber ich kenn´s ja nur kaputt! Aber ich würde sagen, das passt mit der Glocke so nicht!
Alt 03.02.2009, 08:14
Dann passt die Glocke auch nicht auf die innere Platte.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2009, 08:16
Doch, das passt!
War ja so da drin!
Alt 03.02.2009, 08:20
Dann sollte auch das Geweih an den Aufnahmen vorbei gehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2009, 08:22
Cyrus hast du nicht die ganzen Teile gebrach da ?
  #70
Alt 03.02.2009, 08:33
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
guckt doch mal dort
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65461
Evtl. könnte das helfen
Thorsten
Alt 03.02.2009, 09:04
Du brauchst noch die Abgaskrümmer und die Knie.Ich denke wenn du alles bei ihm kaufst, bekommst du noch %.
  #72
Alt 03.02.2009, 09:27
Aber bekomme ich das nicht über Abgasschlauch geregelt? Oder was ist da das Problem??
Alt 03.02.2009, 10:45
Es gibt Schläuche von 3" auf 4".
Dann brauchst Du nur noch zwei 90° Bögen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2009, 10:54
Die hab ich noch liegen! Was kosten denn diese Schläuche? Hast du die?
Alt 03.02.2009, 19:00
Schläche habe ich noch! Glaube ich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
