Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 260Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 260
Alt 02.02.2009, 17:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Bootammeer Beitrag anzeigen
Was mich nun auch interessieren würde ob man Schweißerprüfungen oder einen Schweißer mit Schweißeprüfungen vorweisen muss ! Oder reicht es dem Sachverstädingen wen die Schweißnähte richtig dimensioniert sind der Einbarnd passt .
Du brachst rein gar nichts.
Habe selbst schon zwei Hänger zusammengebraten.
Freuen tun sie sich immer über ein bis zwei Knotenbleche.
Die Fragen immer nur ganz blöd,
was soll denn der Anhänger an Gesamtgewicht haben soll.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.02.2009, 18:28
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Das sieht ja richtig gut aus. Wollte auch einen Hänger bauen. Nur der vom Tüv wollte berechnungen haben. Hätte ich mich doch besser informiert..Mach weiter
Alt 02.02.2009, 21:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
ne Rahmenlehre ist natürlich von Vorteil.Lohnt sich aber bei einer Einzelanfertigung nicht.Der Rahmen verzieht sich ganz ordentlich wenn man sich nicht an eine gewisse Schweißreihenfolge hält.Einmal hab ich sie nicht eingehalten und wurde gleich bestraft Es gibt aber nichts was sich nicht wieder richten läßt.Punktuelle Wärmebehandlung an den richtigen stellen.Der Wick Trailer,den ich zur Überführung hatte war krumm wie ein Lämmerschwanz Einen gewissen Schweißverzug kann man nie 100%ig vermeiden.Ich zumindestens nicht
Den Trailer hab ich auf den Boden zusammengeheftet.Beim schweißen wird er in allen Richtungen mit Schraubzwingen verspannt.
Manche Tüv Prüfer verlangen ein Festigkeitsgutachten und einen Nachweiß das der Rahmen von einen qualifizierten Schweißer verschweißt wurde.Ist bei uns oder mir nicht der Fall weil wir eine Fahrzeugbaufirma sind und solche Trailer Spielzeuge für uns sind
Alt 02.02.2009, 22:13
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Frank
Respekt...echt geile Arbeit!
Gruß Karsten
Alt 05.02.2009, 10:45
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Das ist mir ganz neu. Das wäre doch mal was,ein Anhänger in blau verzinkt
Schwarz wäre geil und dann noch Niederquerschnittsreifen sieht super aus.
Alt 09.02.2009, 22:00
alias Diesel
heute ging es weiter.Der Rahmen ist komplett fertig geschweißt.Ganz wichtig sind die Ablauflöcher im Rahmen für das Zinkbad.Wenn keine Löcher vorhanden wären platzen die Rahmenprofile auf.
Als Arretierung für die Lichtleiste habe ich einfach Muttern aufgeschweißt wo später Knebelschrauben die ausziehbare Lichtleiste festklemmen.Zum schweißen habe ich den Rahmen in die gewünschte Position gestellt.
Hits:	13571
Größe:	39,1 KB
ID:	119718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13598
Größe:	28,2 KB
ID:	119722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13657
Größe:	41,0 KB
Hits:	13447
Größe:	41,3 KB
ID:	119724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13658
Größe:	39,6 KB
Alt 09.02.2009, 22:07
alias Diesel
Einige Knotenbleche (Angstlaschen) sollten nicht fehlen.Das freut jeden TÜV Prüfer.
Die Grundplatte für den Auflaufkopf besteht aus eine 8mm dicken Stahlplatte.
Hits:	13459
Größe:	34,2 KB
ID:	119727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13551
Größe:	36,8 KB
ID:	119728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13541
Größe:	37,2 KB
Alt 09.02.2009, 22:12
alias Diesel
Weiter geht´s
Auflaufeinrichtung von Knott in Position gebracht.
Hits:	13404
Größe:	30,3 KB
ID:	119730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13517
Größe:	31,3 KB
Alt 09.02.2009, 22:21
alias Diesel
So,
jetzt sieht man die Ausmaße vom Anhänger erst richtig.
Was mir überhaupt nicht gefällt......der Anhänger ist sehr hochbeinig
Ich muß wohl doch auf andere Felgen/Reifen zurückgreifen
zb.195/5070/13
Zurzeit sind 205er auf 14 Zoll Felgen montiert mit einer Traglast von 1050Kilo pro Reifen.
Die Traglasten der Reifen sind das PROBLEM. Die Auswahl ist nicht groß und die Reifen sind schweineteuer
Hits:	13478
Größe:	30,6 KB
ID:	119732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13482
Größe:	35,2 KB
Alt 09.02.2009, 22:30
alias Diesel
Morgen geht es dann mit den Kielrollen,Seitenmarkierungsleuchten, Windenstand und der Achsaufnahmen weiter.
Am Wochenende kommt dann die Vista auf den Trailer gestellt um die genaue Position der Achsen und die Stützlast zu bestimmen.
Alt 10.02.2009, 19:55
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Mit den Knoten wirst Du bei Deinem angestrebtem Gewicht
aber nicht landen
Aber sonst lassen wir soweit alles durchgehen
Gruß Andreas
Alt 10.02.2009, 20:13
alias Diesel
aber nicht landen
nur gut das ich auf das Gewicht nicht achten muß
Alt 10.02.2009, 20:15
Noch nicht...............
Gruß Andreas
Alt 10.02.2009, 20:52
alias Diesel
so,weiter gehts.
Die Post hat ein Paket gebracht
Aulaufeinrichtung mit Schwerlaststützrad
Hits:	13287
Größe:	37,3 KB
ID:	119868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13336
Größe:	41,0 KB
Alt 10.02.2009, 20:55
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Weiter geht´s
Moin Frank.
Sieht echt spitzenmäßig aus was Du da zusammenbruzelst
Aber ich würde bei einem solchen Anhänger gleich eine Antischlingerkupplung einbauen. Die 200€ machen den Kohl auch nicht mehr fett und sind ein echtes Sicherheitsplus.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 10.02.2009, 21:00
alias Diesel
Anpassen der Kielrollen und die fertigen Haltelaschen.
Das nächste Bild zeigt die montierten Kielrollen.
Um möglichst wenig höhe zu bekommen sind die Kielrollen seitlich an den Quertraversen montiert.Dadurch spart man 50mm.
Hits:	13524
Größe:	31,2 KB
ID:	119870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13487
Größe:	40,1 KB
ID:	119871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13486
Größe:	37,3 KB
Hits:	13404
Größe:	41,3 KB
ID:	119873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13652
Größe:	40,9 KB
Alt 10.02.2009, 21:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
die erste Rolle ( von hinten) hätte ich als "selbstzentrierende " genommen.. dann kommt das Boot fast Automatisch in die Mitte.
By Karsten
Alt 10.02.2009, 21:08
alias Diesel
1. Kielrolle höhenverstellbar.
Rahmenlaschen für Achskörperverschraubung. Die Achsen sind druch mehrere Befestigungslöcher verschiebbar.
Hits:	13328
Größe:	29,6 KB
ID:	119875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13285
Größe:	28,7 KB
ID:	119876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13364
Größe:	44,0 KB
Hits:	13311
Größe:	44,5 KB
ID:	119878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13394
Größe:	35,0 KB
Alt 10.02.2009, 21:10
alias Diesel
hatte ich auch zuerst vor Es kommen aber andere Sliphilfen zum Einsatz.
Alt 10.02.2009, 21:13
alias Diesel
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Moin Frank.
die mir bekannten Antischlingerkupplungen gehen alle nur bis max. 3 Tonnenalso kann man auch die 100 km/h Zulasung vergessen
Alt 10.02.2009, 21:21
alias Diesel
Die Löcher für die Seitenleuchten sind im Hauptrahmen gebohrt.
Es sind LED Lampen der Schutzklasse IP 68,also wasserdicht.Die gleichen Lampen sind seit 3 Jahren an meinen anderen Trailer und zeigen keinerlei Ausfallerscheinungen. Es kommen pro Seite 3 Stück zum Einsatz plus eineLeuchte in der Lichtleiste.
Jetzt sieht das Teil schon nach Trailer aus.
Am Samstag kommt dann das Boot drauf zum Testen und anpassen der Achsen, Windenstand und Sliphilfe.
Hits:	13356
Größe:	27,6 KB
ID:	119882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13314
Größe:	17,1 KB
ID:	119884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13369
Größe:	32,6 KB
Alt 10.02.2009, 21:26
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Mit welchem Trick ziehst du denn die Kabel durch den Rahmen?
Alt 10.02.2009, 21:28
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin frank
von welchem hersteller sind die leuchten?
ggf. teilenr.
gruß jens
Alt 10.02.2009, 21:29
Mit´m Draht
Gruß Andreas
schweißdraht
düse ran und feuer.....nur ohne masse
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
