Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 508Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 508
Alt 02.02.2009, 20:11
ivea ivea ist offline
Zitat von Ralle Stade Beitrag anzeigen
Hallo Ilver,
wir hatten mal einen Fall, da war der Deckel von der Zweikreiskühlung undicht.
So konnte kein Druck entstehen in der Zweikreiskühlung und so kochte das Wasser ohne Druck und pfiff in den Ausgleichsbehälter und Motortemperatur stieg.
Gruß aus Stade
Ralle
Hi Ralle, danke.
Jo, habe schon anderen Deckel getestet. Die Bayonettaufnahme an der Kühlung könnte besser sein, abe der Deckel ist es wohl nicht. Dennoch Danke, hatte ich im Sommer auh gehofft.
ivea
Alt 02.02.2009, 20:28
Standard Wo ist es?
Cyrus und Todo, könnt Ihr mir mal einmalen, wo die Undichtigkeit am UWT entstanden ist?
Danke
ivea
Hits:	319
Größe:	50,2 KB
Alt 02.02.2009, 20:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Danke
ivea
Anhang 118507
ich denke an dem Teil oberhalb der Pos. 7
  #79
Alt 02.02.2009, 20:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Hi Jörg,
bekomm ich wo? Klingt gut.
Guter Hinweis danke.
ivea
Sollte jede KFZ Werkstatt um die Ecke haben
Gruß Jörg
  #80
Alt 02.02.2009, 20:52
...ist das ein Handmessgerät, oder hängt ein Kleiderschrank dran?
ivea
Alt 02.02.2009, 20:58
alias Diesel
ivea
Das Teil paßt fast in eine Hemdtasche
  #82
Alt 02.02.2009, 20:59
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ist wie so ein altes Alkoholtestgerät wo ein Röhrchen sich verfärbt.
  #83
Alt 02.02.2009, 21:00
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trks...All-Categories (PaidLink)
  #84
Alt 02.02.2009, 21:04
Boot: Cranchi 50 HT
ivea
Handmessgerät, so was da http://www.toolking.ch/de/co2_lecksu...469--0--0.html
Gruß Jörg
  #85
Alt 02.02.2009, 21:13
Hab das Gummischott (rubber filler plug) gefunden. Ist ein Ersatz bei vergammelter Zwischenwand. Muss sicherlich auch passend gefeilt werde wie ein alter Kolbenring
Hat man es nicht (noch icht) dann muss die Trennwand mit Dichtmittel eingeschmiert werden. Ob man das auch gemacht hat?
Name:	rubber filler plug.jpg
Hits:	461
Größe:	31,7 KB
Und hier das Oberteil von unten ob es hier auch gammelt?
Name:	Oberteil von unten.jpg
Hits:	475
Größe:	24,6 KB
ivea
Alt 02.02.2009, 21:24
Leute, bringt mich doch auf die Idee:
Bei Motorkühlwasser kalt, den CO² Tropfentest von meinen Teich ausprobieren, dann Motor warmfahren äh heiß fahren (das kann ich recht gut) und nochmal. Theoretisch müsste es eher weniger, als mehr werden, denn bei dem ganzen Pumpengequirle will das CO² wie aus ner Sektflasche eigentlich nur noch raus. Ich porbiers mal aus. Werde Euch berichten ob das was taugen könnte.
Das Boschteil ist mir doch etwas zu heftig, und die anderen sehen mir nicht viel besser als ein Tropfentest aus.
Danke. Klasser Hinweis.
ivea
Alt 03.02.2009, 05:48
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Anhang 118517
Anhang 118518
ivea
Hallo Ivea!
Das Gummischott ist meines Wissens kein Ersatz für eine vergammelte Zwischenwand,sondern ein Teil was original in den Gen.II reingehört.
Hier solltest du auch auf kleinste Undichtigkeiten schauen. Im Gummiblock gibt es so kleine Dehnungsfugen.
Übrigens, der gemeinte Aluminiumdamm (Anhang 118517) Bez. a) ist der Dammm der Wasser und Abgase trennen soll ( ICH BESCHREIBE ES MAL SO; BEVOR ICH ES EINZEICHNE). Kommt es hier zu einer kleinen Undichtigkeit werden die AbgaSE direkt nach oben geleitet.
Bei mir war es definitiv so.
Gruß von der Ostsee...
  #88
Alt 03.02.2009, 06:58
Boot: Cranchi 50 HT
Wie auch immer....ich bleib bei meiner Version, daß nach Austausch des Wärmetauschers bzw. Rückrüstung auf 1 Kreis die thermischen Probleme verschwunden sind...der langsame und stetige Temperaturanstieg ab einr gewissen Last spricht dafür, sagt mir zumindest meine Erfahung und Gefühl
Gruß Jörg
  #89
Alt 03.02.2009, 07:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich kenne jetzt vier UWT Teile die das gleiche Problem hatten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #90
Alt 03.02.2009, 07:05
Boot: Cranchi 50 HT
OK,dann ist diese Version auch nicht zu vernachlässigen
Gruß Jörg
  #91
Alt 03.02.2009, 11:57
Zitat von Todo Beitrag anzeigen
Hallo Ivea!
Hi Todo,
vielen Dank für Deine Mühe!
Auf missversatändliche oder gar falsche Angaben in Unterlagen muss ich noch weiterhin einstellen Man kann hier beides rauslesen.
Name:	UWT rubber plug.jpg
Hits:	276
Größe:	30,5 KB
Wichtig ist mir diese mögliche Fehlerquelle von Euch gehört zu haben (hätte ich auch dieses Jahr wahrscheinlich nicht untersucht) und andere wissen, dass man das Teil offensichtlich auch nachrüsten kann.
Danke
ivea
Alt 03.02.2009, 12:02
Hi Jörg,
von langsamen Temp. Anstieg kann man nicht sprechen, vor 3.900 ist er nur leicht zu warm. Dann aber mit nur ein paar rpm mehr geht es "sssssit" und er pisst mir von hinten an den Rücken
Dennoch, wer Wärmetauscher bleibt auf der Liste.
Danke
ivea
Alt 03.02.2009, 12:04
Ich denke die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es bald fünf sein werden.
Danke für Deine Tipps.
ivea
Alt 03.02.2009, 12:27
Hier mein 10 Punkte-Plan den ich mir sortiert habe, nachdem ich aufgrund Eurer Tipps vorgehen werde. (zum Nachahmen empfohlen)
Nochmals Danke, werd's Euch bebildert wissen lassen was es war, wenn ich es denn finden sollte.
ivea
Name:	10 Punkte Plan.jpg
Hits:	294
Größe:	75,9 KB
Alt 03.02.2009, 13:08
Boot: Formula 27 PC
Hi Jörg,
Danke
ivea
Ich denke, dass ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass plötzlich das Wasser weg ist und die heißen Abgase am Temperaturfühler angekommen sind.....
Denn am Temperaturfühler (Thermostatgehäuse) kommen die Abgase bei diesem Fehler zuerst an...
  #96
Alt 03.02.2009, 13:11
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Vielleicht kam der Tipp schon, habs nur überflogen, Ventileinstellung fällt mir noch ein, insbes. BB Seite, da 15-20 Grad wärmer. Raiser unterschiedliche Temp. OK, aber soviel hm ? Grundeinstellung überprüfen ist ja relativ schnell gemacht. Vielleicht schaust Dir bei der Gelegenheit auch noch die Hydros an.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
  #97
Alt 03.02.2009, 13:38
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Das Problem:
Ab 3900 rpm fängt die Temp. an rauf zu kriechen bis die Hupe angeht. Die BB Krümmerseite wird dabei um ca 15-20° deutlch wärmer (laserunterstützes Infrarotthermometer). Wenn das Gas zurück genommen wird, geht die Temp. innerhalb von 1 Minute wieder auf normal runter.....
Helft Ihr mir? oder versucht Ihr es zumindest?
Vielen Dank
ivea
Das Problem hatte ich nachdem Einbau meiner Zweikreiskühlung (VollSystem) beim 4,3LX mit Alpha one Gen.2 auch.
Nachdem ich ein Seeventil in den Rumpf eingebaut und
angeschlossen hatte, bekam der Wärmetauscher
genug Kühlwasser.
Axel
  #98
Alt 03.02.2009, 15:16
Hi Roger Rabbit,
OK, Ventilspiel und Ventiltrieb gesamt. Kommt auf die Liste zum Kopf. Passt ein wenig. Pott 7 ist was schlapper unterwegs als die andern.
Danke.
ivea
Geändert von ivea (03.02.2009 um 15:25 Uhr)
Alt 03.02.2009, 15:23
genug Kühlwasser.
Axel
Hi Axel,
Danke für den Hinweis. Der Kühler lief vorher (gleicher nur verhauener Motor) ohne erkennbare Probleme. Aber dennoch, ich fühl mich bei dem Teil nicht so ganz wohl. Er wird gecheckt und/oder runtergerupft. Aber eines nach dem anderen. Sonst kann ich Euch nicht sagen was es wirklich war
Danke
ivea
Alt 03.02.2009, 15:57
Punkt 99:
Neuer Motor samt Antrieb von der Stange (nix Rennstall).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
