Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 508Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 508
Alt 02.02.2009, 10:21
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....das UWT vom Oberteil zu trennen (6 Schrauben) dürfte nicht das Thema sein....
Solltest du beim transparenten Schlauch schon Probleme bemerken, ist es garantiert der korrodierte Steg.
Hier sitzt, beim Gen.II jedenfalls, noch ein Gummiblock. Auch diesen solltest du in den feinen Kanälen auf Durchgang prüfen.
Auch hier darf kein Wasser durchlaufen.
Gruß von der Ostsee...
  #52
Alt 02.02.2009, 10:37
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Hallo Ivea
Ist vielleicht der Kamm in der Seewasserpumpe verschlissen. Dieses Teil was das Pumpengehäuse verengt. Druckverlust bei hoher Drehzahl.
Gruß Gunnar
  #53
Alt 02.02.2009, 10:49
ivea ivea ist offline
Olli, du weißt ja. Kannst die Arbeiten bei mir durchführen. Platz und Werkzeug habe ich reichlich!!
Hi Micha,
ich stelle mir gerade die Augen Deiner Angehörigen vor, wenn ich mich mit dem LKW auf den Hof fahre wie in einen Geburtskanal
Aber danke, gehen würd es locker bei Dir. Das Teil steht in Rade in ner Halle und Dich als helfende Hand wäre mir sehr angenehm
Oliver
Geändert von ivea (02.02.2009 um 14:34 Uhr)
Alt 02.02.2009, 10:53
Hi Todo:
Auch 38 Schrauben sind kein Problem, das Teil sitzt aber Huckepack am LKW. Werd es schon irgenwie runter kriegen.
Denke ich gucke direkt nach Korrosion, sonst kriegt mein holländischer Kranbesitzer wieder feuchte Augen vor Glück.
WELCHEN Gummiblock meinst Du?
Danke
ivea
Alt 02.02.2009, 10:55
Hier wird oft geschrieben das das Wasser reichlich kommt ! die Frage ist nur,kann es auch wieder gehen?? Ich hatte das selbe Phänomen bei meinem Diesel. Ein leichter Knick im Ablaufschlauch reduzierte den Querschnitt im ohne sehr knapp bemessenen Schlauch und schon war da ein Wärmestau. ich würde auch das mal überprüfen...
Danke Thomas,
Schläuche habe ich nachgesehen. Liegen alle fein. Aber dennoch haste Recht, Das Wasser muß auch wieder weg.
Danke
ivea
Alt 02.02.2009, 11:04
Hallo Ivea
Hi Hydra,
danke, wird alles beim UWT abnehmen analysiert.
ivea
Alt 02.02.2009, 11:08
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
deshalb würde ich Flatterventiele inm Abgasbereich checken. Wenn da das Wasser nicht richtig weg kann, erkläert es auch den Tem. Unterschied.
Wusse gar nicht das die UWT so empfindlich sind. Aber man lernt ja nicht aus. Du hattest eher den Antrieb ab, nicht das Unterwasserteil.
Solltest du checken. Allerdings müssten die Probleme m.E dann immer in Gleitfahrt passieren unabhängig von der Drehzahl.
Andy
Hi Andi,
Flatterventiele gehen schnell zu checken, mach ich im vorbeigehen
Ja, ich war ne Etage zu hoch, aber wenn der O-Ring dort fehlt (soeinen den ich ja im Wärmetauscher gefunden hatte), kommt Abgas und Wasser auch zusammen. An "unten" also UWT hatte ich noch nicht gedacht.
Gleitfahrt ja aber erst ab höherer Drehzahl.
Danke
ivea
Alt 02.02.2009, 11:35
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Hi Micha,
ich stelle mir gerade die Augen Deiner Abgehörigen vor, wenn ich mich mit dem LKW auf den Hof fahre wie in einen Geburtskanal
Oliver
Klar helfe ich dir!! Sag nur bescheid wann.
  #59
Alt 02.02.2009, 11:42
Boot: Formula 27 PC
"WELCHEN Gummiblock meinst Du?"
Den Gummiblock gibts nur beim Gen.II, liegt vor dem besagten Steg.
-Cyrus hilf mal, weiß nicht wie das Teil heißt. Hast du mir doch damals in Belgien bestellt.-
Alt 02.02.2009, 13:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
wenn dir Hände fehlen melde dich, ich brauch dich auch noch
Andy
Alt 02.02.2009, 14:37
Andy
ivea
Alt 02.02.2009, 14:50
Boot: Windy 22 DC
wann und wo??? Wat gibbet zu trinken??
Andy
Alt 02.02.2009, 16:50
Andy
Gestern isset und zu trinken gibbet heißes Kühlwasser
ivea
Alt 02.02.2009, 16:56
Ihr sagt alle Wasserdruck kontrollieren.Nur wie hoch soll der Druck sein
Um den Druck zu testen habe ich ein Werkzeug.
Geändert von Panna (02.02.2009 um 17:16 Uhr)
  #65
Alt 02.02.2009, 17:07
Benutzerbild von Skibsplast
Was mir auffiel:
Die rausspritzende Kühlflüssigkeit war am Anfang ne reine Rostsuppe ...
Hallo Ivea,
hast mal das Kühlwasser in einen Eimer abgelassen und dran gerochen?
Genau diese Symtome hatte mein Motor auch. Bei mir war die Kopfdichtung nach Überholung und rund 70h durchgepfiffen. Das Kühlwasser roch nach dem ablassen nach Sprit und Abgasen, da war für mich die Sache klar und so war es dann auch. Kopfdichtung undicht
Deshalb auch die Frage von Cyrus, ob das Wasser auch bei kaltem Motor aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt wird.
Bei mir, 1/2 Std. am Steg mit verschiedenen Drehzahlen, alles Super. Aber unter Last brodelte es nach 15 min raus
Ich würde sagen Köpfe runter
Gruß Ingo
  #66
Alt 02.02.2009, 17:19
Ingo, kann man am Kerzenbild erkennen oder ??
Alt 02.02.2009, 17:21
Nö, bei mir jedenfalls nicht.
Aber Du glaubst gar nicht was ich alles für Kopfstände gemacht habe bis ich die Ursache (Kopfdichtung) raus hatte
Gruß Ingo
  #68
Alt 02.02.2009, 18:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Nein, aber mit einem CO² Tster fürs Kühlwasser
Gruß Jörg
  #69
Alt 02.02.2009, 18:36
Nein mein aller liebster Jörg , dass geht leider nicht. Mal sehen ob du selbst drauf kommst
  #70
Alt 02.02.2009, 19:11
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Hallo Ilver,
wir hatten mal einen Fall, da war der Deckel von der Zweikreiskühlung undicht.
So konnte kein Druck entstehen in der Zweikreiskühlung und so kochte das Wasser ohne Druck und pfiff in den Ausgleichsbehälter und Motortemperatur stieg.
Gruß aus Stade
Ralle
  #71
Alt 02.02.2009, 19:14
Boot: Cranchi 50 HT
Warum nicht? Dein Kopf ist wassergekühlt von der 2 Kreis, wenn er ´durch die ZKD bläst hast du Abgase im inneren Kreis.....
Gruß Jörg
  #72
Alt 02.02.2009, 19:16
Da hast du recht. Ich dachte du wolltes hinten am Antrieb testen.
  #73
Alt 02.02.2009, 19:28
Boot: Cranchi 50 HT
Nö im Kühlkreislauf, bei Einkreis geht das nicht
Gruß Jörg
  #74
Alt 02.02.2009, 20:07
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Hallo Ivea,
Hi Skibsplast und danke.
Hatte fest dran geschnüffelt (ohne es abzulassen) habe weder was außergewöhnliches gerochen noch bin ich high geworden Keine Öläuglein und keine dunkelfärbung. Kerzen sind fein, Kein Wasserverbrauch wenn ich die Suppe wieder zurückkippe. Kein Öl im Wasser oder Wasser im Öl findbar. Habe die Köpfe aber dennoch auf meiner Liste, schiebe das nur was nach hinten.
Das das der "geheimisvolle" Cyrus gemeint hat, dachte ich mir dann auch schon
Vielen Dank.
ivea
Alt 02.02.2009, 20:09
Hi Jörg,
bekomm ich wo? Klingt gut.
Guter Hinweis danke.
ivea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
