Alt 02.02.2009, 12:35
Adlerauge Adlerauge ist offline
Standard Bootsböcke Total Ratlos
Guten Tag. Ich bin Neu hier im Forum und begrüße erstmal Alle.
und nun geht es auch schon los mit meiner Frage, weswegen ich mich hier bei euch angemeldet habe.
Ich soll Böcke bauen um ein Boot darauf zu lagern um es von unten abzuschleifen und neu lackieren zu können.
Und nun stehe ich da und weiß noch nichtso genau, wie ich sowas angehen soll.
Nimmt man einfach ein paar Kanthölzer größeren Ausmaßen und baut sich da irgendwas stabiles zurecht oder gibt es ganz genaue und auch sehr sinnvolle Regelungen sowas stabil zu bauen???
Vielleicht mag ja der ein oder andere auch ein Bild hochladen von seinem selbstgebautem Bock oder diverse kleine Handzeichnungen, damit ich einen Anfang finde.
Vielen Dank erstmal. Bis dahin
Adlerauge
Alt 02.02.2009, 12:38
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Such mal hier sonstwo unter Pallung......
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 02.02.2009, 12:39
Benutzerbild von Flybridge
sag uns doch erstmal, wie schwer das Boot ist und welche Rumpfform das Boot hat. Wenn du noch ein paar Bilder vom Rumpf hättest, wäre das ideal.
Micha
Alt 02.02.2009, 12:46
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
herzlich Willkommen im BF!
Wie ist dein Name?
Hier ist eine der besten Lösungen zu sehen, die im BF umherfliegen:
http://www.boote-forum.de/showthread...8758&highlight
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 02.02.2009, 12:57
Hallo.
So eine Resonanz und das nach 10 Minuten ich bin begeistert . Mein Name ist Marcel.
Ich bin Tischler und habe einen Auftrag bekommen Bootsböcke aus Holz zu bauen. Ich werde mir das Boot heute oder die nächsten Tage mal anschauen und auch Bilder hochladen. Ich wollte mich nur mal Informieren was es so gibt und ob sowas möglich ist.Ich melde mich sofort wieder wenn ich die Bilder habe.Bis dahin erstmal Vielen Dank.
Adlerauge ( Marcel )
Alt 02.02.2009, 16:00
Standard Nun habe ich Bilder
Hallo alle zusammen.Ich war gerade bei dem Boot gewesen.Ich habe die Bilder angehängt. Das Boot ist ca.7,2 m lang / 2,4 m Breit und wiegt etwa 3 Tonnen. Das soll nun ersteinmal vom Trailer herunter und auf Böcke gebracht werden damit man von unten schleifen/lackieren kann. Dazu dachte ich mir es an die Decke zu hängen mittels Gurte und dann die Böcke darunter zu montieren.In welcher Dimension müssen die Böcke gebaut werden ( Holzart ) . Kann man das Boot denn auf den unteren teil absetzen. Viele Fragen....Bitte um Hilfe
MFG Adlerauge
Hits:	777
Größe:	27,6 KB
ID:	118450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	745
Größe:	23,2 KB
ID:	118453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	734
Größe:	23,4 KB
Hits:	726
Größe:	23,3 KB
ID:	118455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	778
Größe:	25,6 KB
Alt 02.02.2009, 16:18
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Genau da, wo Du angezeichnet hast, kannst Böcke drunterstellen. Wie man Böcke baut weißt Du als Tischler bestimmt besser als ich. Also zwei Böcke hinten, an der Stelle die Du markiert hast und vorne in der Höhe, wo die Trailerstützen das Boot seitlich halten, brauchst einfach nur ein paar Pallhölzer kippelsicher übereinanderzustapeln und das Boot mit dem Kiel drauf abzulassen. Die Deckenkonstruktion hält soviel aus, dass Du es daran hochziehen kannst ?
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 02.02.2009, 16:24
Ach so, nochwas. Die Auflageflächen am Boot und von den Böcken sollten natürlich ziemlich parallel liegen, sonst kanns häßliche Druckstellen geben, aber das ist ja einleuchtend. Kannst gut mit Keilen arbeiten und dann Teppichreste dazwischenlegen, dann paßt das schon.
Alt 02.02.2009, 16:31
Standard Hmm ja
Hi.
Ob die Deckenkonstruktion soviel aushält wird überprüft.Notafalls müssen wir das Boot mit Stützarmen hochdrücken und dann die konstruktion darunter bauen. Bevorzugt ihr eine bestimmte Holzart oder ne bestimmte Bauweiße oder kann ich einfach drauf losbauen..?????
Sehe ich das so richtig?
MFG Adlerauge
Hits:	657
Größe:	15,1 KB
Alt 02.02.2009, 16:34
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
Da bin ich mir aber nicht so sicher.... da rate ich aber dringend von ab
Gruß Andreas
Alt 02.02.2009, 16:50
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Wenn es vernünftig werden soll und ihr habt keine Hebevorrichtung, lasse es lieber von einem Schlosser wie oben im Beitrag Nr.4 gezeigt anfertigen. So könnt ihr den Trailer unter raus ziehen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.02.2009, 16:52
Kannst natürlich 6 Böcke basteln. Theoretisch und auch praktisch reichen zwei Böcke hinten und eine Auflage vorne unter dem Kiel. Da kannst sogar drauf rumturnen so fest steht das. Heißt glaub ich "stabiles Gleichgewicht" is aber schon lange her mit der Physik.
Ganz andere Möglichkeit gibts auch noch: Zwei drei Kanthölzer unter den Kiel, vorsichtig absetzen, im Gleichgewicht halten und dann Stempel, jeweils zwei oder mehr an beiden Seiten zum stüzten möglichst weit außen unter dem Rumpf. Hält genausogut, sieht abenteuerlicher aus, brauchst aber keine Böcke zu basteln. Auftrag war denke ich mal Unterboden i.O. bringen und nicht in erster Linie Böcke bauen ?
Alt 02.02.2009, 17:13
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Neben den vielen guten Böcken, die im BF zu finden sind, hier noch welche aus dem Handbuch von meinem Boot:
Hits:	888
Größe:	47,5 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.02.2009, 17:32
Standard Super
Hey das sieht sehr gut aus.Ich glaube sowelche könnten es werden..Entschuldigt meine Nerverei, aber das mache ich auch zum ersten mal . Danke erstmal . Würde mich noch über weitere Skizzen freuen
Adlerauge
Alt 02.02.2009, 18:38
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Wenn du das Boot nicht mit Gurten hochziehen kannst, brauchst eine Lösung um den Trailer herausziehen ziehen, und da ist im Beitrag #4# meiner Meinung nach am besten gelöst.( Habe ich selber kopiert)
dazu brauchst du aber entweder eine Stockwinde, Gabelstabler.
Aber wann brauchst sowas?
Ich brauch meine nur noch einen Monat, dann benötige ich die Böcke erst wieder im Herbst. schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63460
Alt 04.02.2009, 12:01
Moin Moin
Noch eine Frage, dann bin ich auch erstmal ruhig....
Kann ich das mit den Böcken so realisieren???
Name:	böcke zeichnung.jpg
Hits:	1041
Größe:	26,6 KB
Alt 04.02.2009, 12:10
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
schau dir die mal an...
sind auch aus Holz
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 04.02.2009, 12:20
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Zitat von Adlerauge Beitrag anzeigen
Moin Moin
das müßte gehen,aber die verbindungslatte würde ich so hoch wie der kiel es zuläßt setzen.am besten 2 latten übereinander
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 04.02.2009, 12:36
Bin kein Statiker aber mit nur einer "Verbindungslatte" so wie Du gezeichnet hast wird das nix. Mach doch da keine Wissenschaft draus. Schau mal hier http://www.sportboot-marina-wannsee.de/bootsboecke.htm
Auf dem oberen Bild die kleinen Böcke, die machst nur kürzer, dann zwei Stück davon, hinten an den Seiten, wo Du's schon eigezeichnet hattest. Vorne Pallhölzer unter den Kiel und fertig. So stehen 1000e von Booten im Winterlager.
Alt 04.02.2009, 12:39
Benutzerbild von divefreak
Moin Moin
Viel zu viel Alarm....
3 Böcke bauen. Höhe wie die letze Kielrolle wenn der Trailer vorne ganz runter gekurbelt ist.
4 Stützen (8x8cm Kontruktionsvollholz)vorbereiten die an die Seitenkante passen, mit ner kleinen Längskerbe in der oberen Auflagefläche.
Länge so das die stützen nen Winkel von ca 30 grad zum Boden bilden
4 holzkeile zum verkeilen der Stützen.
Hartholzbrettchen und flache Keile für den Höhenausgleich an den Böcken.
Trailer vorne runter 1. Bock am Heck drunter. Trailer hoch kurbeln.
Stahlseil der Trailerwinde mittels Block an einem Längsträgers des Trailers befestigen. Den Trailer mittels der Winde langsam rauskurbeln
Sobald das Boot ca 1/3(etwas weniger) vorm Trailer runter ist
den 2. Bock setzen. Jetzt können auch die hinteren Seitenstützen gesetzt werden. Trailer weiter rauskurbeln.
Bei ca 50% Bootslänge den 2. Satz Stützen setzen.
Bevor der Kiel zum Bug ansteigt den 3. Bock setzen.
Fertig.
Wichtig! Die Last liegt auf den Böcken, nicht auf den Stützen!
die Stützen können für ängstliche Charaktere mit ner Kreuzverlattung versehen werden. Müssen sie aber nicht.
Mann kann jetzt bei Bedarf jeweils eine Seitenstütze entfernen oder man mach das maling an diesen Stellen wenn das Boot wieder aufm Trailer steht.
Hits:	658
Größe:	36,7 KB
MFG René
Alt 04.02.2009, 22:08
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
zum beitrag:
Hi.
MFG Adlerauge
zwei tun es davon auch. meins steht genauso hinten zwei böcke unter und vorne n bierfass unterm kiel. steht top.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
