Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 508Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 508
Alt 01.02.2009, 22:51
Hallo ivea,
ich würde mal den Wasserdruck messen,
Wasservolumen sagt alleine nicht viel aus
Alt 01.02.2009, 22:54
ivea ivea ist offline
ivea,
ich habe deinen Beitrag in Ruhe durchgelesen,
bin nur ein dummer Segler, darum zwei Fragen dazu
1.) Was sagt deine Öltemperatur
2.) So wie ich es in Erinnerung habe, hat das Hupen nix mit der
Wassertemperatur zu tun oder wird die auch überwacht
UWE
Danke Uwe:
Habe keine Anzeige für Öl Temp. nur Öl Druck
Hupenschalter hängt im Wasserkreislauf
ivea
Alt 01.02.2009, 22:58
Das hat ein Grund
Motor war wirklich neu
Krümmer gecheckt
Instrumente gecheckt
Dieses mal habe ich definitiv aufgepasst. Der Motor ist ein überholter marine shortblock aus den USA.
Krümmer und Raiser definitiv neu und jungfreulich. Zerlegt bisher nicht, werde es aber tuen. Danke.
Fehler durch Instrumente mit Infrarot Lasertermomenter ausgeschlossen.
Köpfe erreichen an die 100°C
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Uwt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.02.2009, 23:02
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Ich würde aus dem Bauch heraus 4 Sachen überprüfen .
1 Wärmetauscher hat auf der Seeseite zuviel Ablagerung
2 Wärmetauscher ist zu klein
3 Zündung steht doch nicht richtig ,4° zu früh machen 10°C höhere Tem
4 Impeller tauschen
Hi Andymotorrad:
1) nichts erkennbar, werde ihn aber komplett zerlegen (wenn das geht)
2) ist für 5,7 hab mit den Mondlandern telefoniert
3) Abgeblitzt mit 2 unterschiedichen Geräten, springt perfekt an.
4) 200h alt (Guck ich mir aber nochmals an Danke)
ivea
Geändert von ivea (01.02.2009 um 23:26 Uhr)
Alt 01.02.2009, 23:04
Das passt zu den 3900 RPM.
Hi Cyrus, danke.
OK, habe die Ölkuhlerprüfung auf Verstopfung auf meiner Liste.
ivea
Alt 01.02.2009, 23:07
Das UWT hat keine Papierdichtung.
Danke Cyrus.
OK, ich war ne Etage höher.
Setze das Unterwasserteil und Prüfung auf Schäden der Trennwand auf meine Liste. Hatte ich noch nicht gemacht.
Danke
ivea
Alt 01.02.2009, 23:09
Hallo ivea,
Danke Ralf,
wieviel soll den da bei welcher Drehzahl anstehen? Hab ich nicht geprüft.
Danke
ivea
Alt 01.02.2009, 23:13
Uwt?
UnterWasserTeil?
ivea
Alt 01.02.2009, 23:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Plastikröchen neu 200h bei Getriebeüberholung und Bälge da das alte verknickt war.
Das kann nicht knicken!
das bricht.
Am Ausgang der Impellerpump ist ein Gummi und dieses weisse Hartplastikrohr,
wenn das mal zu heiss war schmilzt das an.
Wassermenge ist immernoch recht gross, aber der Druck geht flöten...
Ist ja auch nur so eine Idee, vor Jahren hatte ich mir bei sowas mal 'nen Wolf gesucht, da war es dieses kleine versxx ene Kleinteil!
Gruss Konny
Alt 01.02.2009, 23:23
das bricht.
Danke Ölfinger.
Das weiße kurze Röchen war an einem Ende eingeknickt. Zurück biegen war nicht, daher kam es neu rein (Kostet an üblichen Preisen gemessen fast nichts)
Ich werde aber nach den Rückschlagklappen, Krümmern, Wärmetauscher, Ölkühler mich immer weiter runter arbeiten und auch das UWT den Impeller, Gehäuse und dann auch nochmal das Röchen checken.
Ich bin wirklich dankbar für Eure Hilfe, Tipps und Vorschläge!!!
ivea
Alt 02.02.2009, 00:00
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Ich würde am Unterwasserteil anfangen und das Plastiksteigrohr kontrollieren .Klingt den Syntomen nach am warscheinlichsten das da der Druck flöten geht .
Dann kannst du auch sofort die Trennung vom Wasser und Abgaskanal überprüfen
mfg Andy
Alt 02.02.2009, 02:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
ich weiss nicht, ob es da Zusammenhänge gibt, aber der 350MAG MPI mit 2-Kreis-Kühlung und Bravo-Antrieb verlangt nach einem "dual water pick-up", d.h. es muß neben dem Antrieb eine zweite Kühlwasserzuleitung sichergestellt sein.
Gruß Torben
Alt 02.02.2009, 06:53
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Ivea!
Hatte einmal gleiches Problem, auch immer ab bestimmten Drehzahlen wurde der Motor zu heiß.
Es haben sich verschiedene -Spezialisten- dem Motor (Mercr. 4,3 V6)angenommen, jedoch ohne Erfolg.
Habe dann nach langem Hin und Her und Austausch aller Einheiten das Problem lokalisieren können.
Im Vorwege erstmal: Das Austauschen des Impellers erfolgte 2 mal, die Zirkulationspumpe wurde ebenfalls getauscht, zusätzliches Tauschen des Ölkühlers und aller anderen Verdächtigen brachte leider auch keinen Erfolg.
Das Problem eigentlich war, wie Cyrus beschrieben hat:
Ein leichte Korrosion im UWT zwischen Wasser- und Abgasbereich, kaum mit dem Auge sichtbar.
Ich will hier auch erklären, warum diese kleine Korrosion soviel Ärger machen kann.
Und den Ärger macht sie nur, wenn du dich in Fahrt befindest.
Im Leerlauf kannst du den Motor hochorgeln wie du willst, es wird immer genügend Wasser zur Verfgügung stehen.
Bei mir war auch im Leerlauf immer genug Wasser von der Seewasserpumpe vorhanden.
Erklärung:
In dem Augenblick, während du dich in Fahrt befindest, strömt hinten das Wasser am UWT an der Kavi-Platte vorbei.
Bei relativ normaler Fahrt können die Abgase noch ins Wasser abgeleitet werden, nimmt die Geschwindigkeit zu, erfolgt am UWT ein höherer Druck des Wassers und die Abgase müssen mit mehr Druck ins Wasser abgeführt werden. Genau in diesem Augenblick suchen sich die Abgase den kürzeren Weg durch den korrosierten Steg in den Wasseransaugtrakt.
Deshalb auch ein sofortiges Ansteigen der Temperatur bis zum Auslösen des Alarmes.
Bei mir war es ab ca. 3000/U des Motors.
Abhilfe zum Checken:
Checken kannst du dieses, in dem du den Kühlwasserschlauch von der Seewasserpumpe tauschst. Und zwar mußt du hier einen transparenten Schlauch montieren.
In Fahrt wirst du dann sehen, dass ab der bestimmtem Umdrehung des Motors zuerst Blasen im Schlauch aufsteigen und im Anschluß der Wasserstrom gänzlich abreißt, welches ein sofortiges Ansteigen der Temperatur zur Folge hat.
Sollte das bei dir der Fall sein, muß der Steg im UWT (Trennung Wasseransaugbereich/Abgasbereich) neu aufgeschweißt werden.
Dann solltest du wieder Ruhe haben.
Ich glaube, es waren auch noch andere User unseres Forums die ähnliche Probleme im UWT hatten.
Sprich einmal Trick-Ski-Fee an.
Wünsche dir eine erfolgreiche Fehlersuche.
Gruß von der Ostsee...
Alt 02.02.2009, 06:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wenn du irgendwo einen 2. Wärmetauscher hättest würde ich den mal tauschen, ansonsten wurde alles schon gesagt.
Der Temperaturunterschied an den Risern ist normal, eine Seite ist meist wärmer als die andere.
Gruß Jörg
Alt 02.02.2009, 07:48
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
hallo
habe auch eine idee, könnte es sein das durch die rostige brühe die kühlkanäle deines
Raisers und deins blockes verengt sind?nur mal ne doofe idee
mfG
michael
Alt 02.02.2009, 08:04
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von -MiChAeL- Beitrag anzeigen
hallo
mfG
michael
Der Block ist eher unempfindlich, vor allem bei diesem Alter. Krümmer und Riser halte ich für eine Möglichkeit, je nachdem wie alt
Gruß Jörg
Alt 02.02.2009, 08:17
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Olli, du weißt ja. Kannst die Arbeiten bei mir durchführen. Platz und Werkzeug habe ich reichlich!!
Alt 02.02.2009, 08:56
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.119 Danke in 2.427 Beiträgen
Hier wird oft geschrieben das das Wasser reichlich kommt ! die Frage ist nur,kann es auch wieder gehen?? Ich hatte das selbe Phänomen bei meinem Diesel. Ein leichter Knick im Ablaufschlauch reduzierte den Querschnitt im ohne sehr knapp bemessenen Schlauch und schon war da ein Wärmestau. ich würde auch das mal überprüfen...
Gruß Thomas S
Alt 02.02.2009, 09:41
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
deshalb würde ich Flatterventiele inm Abgasbereich checken. Wenn da das Wasser nicht richtig weg kann, erkläert es auch den Tem. Unterschied.
Wusse gar nicht das die UWT so empfindlich sind. Aber man lernt ja nicht aus. Du hattest eher den Antrieb ab, nicht das Unterwasserteil.
Solltest du checken. Allerdings müssten die Probleme m.E dann immer in Gleitfahrt passieren unabhängig von der Drehzahl.
Andy
Alt 02.02.2009, 09:55
Klingt logisch. Danke Andy.
ivea
Alt 02.02.2009, 10:08
Hi Todo.
Genau so sieht es aus. Im Leerlauf ist die Tempanzeige wie angenagelt egal wie sehr ich den armen Kerl brüllen lasse.
Transparenter Schlauch, gute Idee.
Nur eines passt nicht. Einmal im Urlaub hatt er für 40 Minuten trotz hoher Drehzahl keine Mucken gemacht. Was auch immer, ich gehe es so an.
Danke
ivea
Alt 02.02.2009, 10:12
Danke Jörg. Wenn ich mit all den Tipps den Fehler nicht finde, baue ich auf Seewasserkühlung zurück. Andere Kühler wären sind da....
ivea
Alt 02.02.2009, 10:15
hallo
habe auch eine idee, könnte es sein das durch die rostige brühe die kühlkanäle deines Raisers und deins blockes verengt sind?nur mal ne doofe idee
mfG
michael
Danke Michael. Werde auf der Suche von unten nach oben bei den Raisern und Krümmern angelangen und sie runternehmen.
(Gibt keine doofe Ideen, nur doofe Handlungen)
ivea
Alt 02.02.2009, 10:17
Das brave ivea hat fein fast alles neu (200h) auch die Raiser und Krümmer. Ich weis im Moment nur nicht warum ich das gemacht habe
Danke
ivea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
