Alt 01.02.2009, 10:11
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Standard Neuer Vergaser - manuelle o. elektrische Kaltstartautomatik?
Moin!
Da ein neuer Motor eingebaut wird, will ich mir auch einen neuen Vergaser gönnen. Mein Alter (Rochester Quadrajet) hatte die manuelle Kaltstartautomatik mit Spiralfeder. Lief nicht so doll! Ein Neuer mit elektrischem Choke ist jedoch kaum teurer als der Manuelle.
Könnt Ihr mir sagen, welche elektrischen Anschlüsse der Neue bräuchte?
Danke schonmal!
Alt 01.02.2009, 10:30
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Christian
Strom holst du Dir von Klemme 15 von der Zündspule.
Gruß Karsten
Alt 01.02.2009, 10:35
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Christian
Gruß Karsten
Hallo Karsten!
Darf man da dran???
Soweit ich weiss sind das Widerstandsleitungen!
Bei mir war da mal der Stundenzähler dran, Werkstatt meinte dann "besser abmachen, da sonst die Zündkerzen schwarz werden könnten"
Alt 01.02.2009, 10:41
ivea ivea ist offline
Klemme 15 ist richtig.
Ist 12 Volt Spannung und liegt auch nur bei Zündung an.
Vergaser bzw. das Choke Gehäuse braucht auch noch Masse.
ivea
Alt 01.02.2009, 10:49
ivea
Moin Ivea
Die Chokegehäuse holen sich über den Vergaser Motormasse. Keine separate Masseverbindung nötig.
Gruß Karsten
Alt 01.02.2009, 10:51
ivea
da liegen bei mir nur 11 Volt an!
Alt 01.02.2009, 10:52
Das ist auch ok so und vollkommen ausreichend für den E-Choke.
Gruß Karsten
Alt 01.02.2009, 11:26
Moin Ivea
Gruß Karsten
Richtig:
Bei mir am Weber, wurde ein zusätzliches vorkonfektioniertes Kabelstück mitgeliefert vom Vergaser zur Masse...
ivea
Alt 01.02.2009, 11:28
..und wenn er läuft wird's mehr?
ivea
Alt 01.02.2009, 11:32
ivea
boah..... da fragste was!
Keine Ahnung, meine aber mich zu erinnern, dass die Spannung gleichbleibt! Hab ich mal im Sommer gemessen - tja, Tagesalzheimer!
Alt 01.02.2009, 11:55
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Die älteren Motor haben auf 15 ein Wiederstandskabel sind nur 9Volt drauf. Im Motorkabelbaum liegen meistens violette Kabel die nicht angeschlossen sind mit 12 Volt. Nehm die für dein Kaltstarter.
http://boote-forum.de/showpost.php?p...3&postcount=15
Alt 01.02.2009, 12:02
Die älteren Motor haben auf 15 ein Wiederstandskabel sind nur 9Volt drauf. Im Motorkabelbaum liegen meistens violette Kabel die nicht angeschlossen sind. Nehm die für dein Kaltstarter.
Bei mir ist auf dem violetten nichts drauf!!!
Ich habe dann den Anschluss an die Zündspule gemacht und nu isset fein.
ivea
Alt 01.02.2009, 12:04
Bei den neuern Motoren weiß ich es nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
