Umfrageergebnis anzeigen: PVC contra Hypalon
ich habe PVC und bin zufrieden damit 15 24,19%
ich habe PVC, bin aber unzufrieden 3 4,84%
ich habe keins, halte aber PVC für ausreichend 1 1,61%
ich habe keins, halte aber Hypalon für sinnvoller 8 12,90%
ich habe Hypalon, bin aber unzufrieden 0 0%
ich habe Hypalon und bin zufrieden damit 35 56,45%
Teilnehmer: 62. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 31.01.2009, 20:45
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Standard Mal ehrlich... PVC oder Hypalon?
In einem anderen thread wurde die Frage nach dem Unterschied zwischen PVC und Hypalon als Schlauchbootmaterial gestellt.
Wie immer gibt das gute und schlechte Beurteilungen.
Wie sieht eure Meinung aus?
Meine ist enttäuschend für PVC.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (31.01.2009 um 21:12 Uhr)
Alt 31.01.2009, 21:08
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ich muß gestehen
ich habe keine Ahnung was mein Dingi nun für Gene in sich trägt
Ich hab nen Rib von Plastimo in den Davids und das Ding lebt schon ca. 6 Jahre. o.k. zweimal in der Saison Luft aufpusten, aber das halte ich für normal
Alt 31.01.2009, 21:14
Mein Achylles war aus Hypalon, das Teil war 15 Jahre alt als ich es verkaufte und sah noch wie Neu aus !!
PVC Schlauchis in dem Alter sind meist schon Müll , zumindest die ich kenne oder kannte.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 31.01.2009, 21:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es soll Hypalon-Schlauchboothersteller geben,
die 10 Jahre Garantie geben.
Noch Fragen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.01.2009, 22:13
Kanadier Kanadier ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
ich habe mir vor 10 Jahren ein 4,10m DSB-Schlauchboot aus Hypalon Baujahr 1976 gekauft. Sicherlich hat das Boot mit nun 32 Jahren schon einige Gebrauchsspuren, die Schläuche sind aber immer noch topp!
Im Winterlager steht es voll aufgeblasen auf dem Trailer. Wenn ich es im Frühsommer nach ca. 6 Monaten aus dem Winterlager hole, fehlen in jedem Schlauch max. 3 Hübe mit dem Blasebalg. Ich glaube nicht, dass solch eine Alter von ein PVC-Boot erreicht werden kann.
Angehängt habe ich noch ein Bild von meinem Boot.
Übirgens, der Motor hat auch schon 21 Jahre auf dem Buckel.
mfG
Hits:	1584
Größe:	50,8 KB
Alt 31.01.2009, 23:01
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Hypalon
In Griechenland hielten ein Plastimo, ein Honda und ein Zodiac jeweils zwischen drei und zwei Jahren, dann verloren sie Luft und wurden so klebrig, daß es kein Spaß mehr war. Jetzt habe ich ein Caribe und warte ab. Am Steg hat einer ein 20 Jahre altes DSB und keine Probleme. Ich denke das klärt einiges.
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 01.02.2009, 09:48
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Ich hab auch ein Achilles, und das schon über viele Jahre.
Da gibt es keinen Zergang, hält die Luft noch wie am ersten Tag.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 01.02.2009, 10:25
Jau so ist es, kann ich nur bestätigen!
Gruß Peter
Alt 01.02.2009, 10:43
Alm-Öhi
Bin am Testen mit Plastimo bis jetzt
Aber kommt erst ins 3. Jahr.
Ein Bild aus der Versuchsreihe
Hits:	1325
Größe:	30,9 KB
Servus Willi
Alt 01.02.2009, 13:59
Boot: Marex 375
Die Entscheidung hängt sicher auch vom Einsatzgebiet ab. Je mehr UV umso weniger Pvc.
Markus
Alt 01.02.2009, 14:26
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Ich hatte ein 17 Jahre altes Bombard B3 (PVC) ,dann war es durch. Jetzt habe ich wieder ein Lodestar PVC und bin sehr zufrieden. Wenn das Boot 10 Jahre+ hält bin ich mehr als zufrieden. Die Boot kosten ja auch nichts mehr.
Und ich denke nicht das mein Schlauchboot länger halten soll da es ja nur kleine sind.
Wenn ich mir allerdings so ein grosses Rib kaufen würde dann sicher ein Hypalon. Obwohl diese Boote warscheinlich auch in 20 Jahren auf null abgeschrieben sein müssen.
Oliver
Alt 06.02.2009, 22:21
Vielleicht will ja noch einer mitspielen??
Helle
M.Y.Franziska
Alt 06.02.2009, 22:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Also ich war mit meiner "Dicken Lippe" (QS 430 HDXS) immer sehr zufrieden. Einmal pro Saison aufpumpen und gut is. Und für den Hypalon Aufpreis konnte ich drei Boote von dieser Sorte kaufen. Macht bei 5 Jahren Garantie auf die Bootshaut und Nähte eine garantierte Mindestlebensdauer von 15 Jahren. (Obwohl viele PVC Boote wesentlich länger leben, zumal bei guter Pflege, d.h. nicht jahrelang ungeschützt in der Sonne liegen lassen , abdecken reicht da schon und beim Einwintern ordentlich Talkum in die Schläuche, dann verklebt auch nix.) Und nie graue Verfärbungen auf meinen Klamotten.
gregor
Alt 06.02.2009, 23:13
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
Mein Arimar Rib ist von Bj. 1994, ist aus PVC und hat bis jetzt noch keine Verschleißerscheinungen.
Es wird aber auch regelmäßig gereinigt und anschließend mit Schlauchboot- Sprühwachs behandelt.
Es kommt halt immer auf die Pflege an, dann steht so manches PVC Boot einem aus Hypalon in nichts nach.
Gruß Ludger
Alt 31.08.2009, 07:46
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Standard Pflege Tips für Schlauchboot (Zodiac) ? ? ?
... PVC Boote ... guter Pflege, ... beim Einwintern ordentlich Talkum in die Schläuche, dann verklebt auch nix.
In der Anleitung zu meinem Zodiac steht ganz ausdrücklich, dass KEIN Talkum verwendet werden soll.
Zum leichteren Einsetzen der Bodenbretter wird "etwas Stärkemehl" empfohlen.
Was sollte man denn zur Pflege der Aussenhaut nehmen?
Gruss, Peter
Alt 31.08.2009, 10:49
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
ich hatte beides: ein Yamaha (PVC), ein Caribe (Hyp.) und jetzt ein Valiant (PVC). Das Yamaha war nach zwei Jahren Karibik fast fertig (fing an, sich aufzulösen und klebte ), den Rest hat ihm dann Hurrican IVAN gegeben, das Caribe war unschlagbar, aber sehr schwer und das Valiant ist noch zu neu, aber sehr leicht. Hier auf der Ostsee habe ich wenig Bedenken mit PVC, klar, etwas Pflege muss sein, in Gegenden mit Sonne (Karibik, evt auch schon Mittelmeer usw.) immer Hypalon.
Wegen unserer Probleme (siehe Mitfahrersuche Rentner) habe ich mich vom Caribe getrennt, das Valiant (auch ein Rib) wiegt etwa die Hälfte, war dann aber auch noch zu schwer.
gruesse
Hanse
Alt 31.08.2009, 10:56
Ein PVC Boot hat in Norddeutschland, wenn es im Sommer ständig an der Luft war, eine Lebenserwartung von ca. 10 Jahren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.08.2009, 12:02
vielleicht kam meine Frage nicht rüber:
Mit welchem Mittel sollte man ein PVC Schlauchboot pflegen ?????
Gruss, Peter
Alt 31.08.2009, 13:54
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Ich kann Dir nur sagen womit man ein Schlauchboot NICHT pflegen sollte...nämlich alles was Silikon enthält.
Das mag zwar evtl.(??) für das Material gut sein, aber danach bekommt man keinen Flicken mehr geklebt ohne massiv Material abzutragen.
Meine Schlauchboote sind aus Hypalon (Metzler Atztek und RIS Maestral). Alter ~30 Jahre und Ich verwende keine speziellen Pflegemittel. Obwohl fast nur Salzwassereinsatz ist das Material in gutem Zustand. Bei Hypalon reicht es mE. das Boot mit einem Tuch und Wasser zu reinigen wobei Mikrofasertücher und Magicschwamm sich als gute Hilfe erwiesen haben. Ansonsten wurden die Boote nur ausgrollt mit wenig Luft gelagert, das schont das Material mehr als eingerollt in Packtaschen mit Pflegemittelaufwand.
Gegen UV hilft eine leichte Persenning glaube Ich besser als irgendeine "Sonnencreme".
Alt 01.09.2009, 16:49
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Also mein altes Gugel hat nun auch so ~30 Jahre auf dem Buckel und ist noch super OK.
Ein Schlauch hält die Luft nicht richtig, ist aber kein Problem.
Da zur damalige Zeit die Farben Orange und Himmelblau modern waren, sieht es nach einer Saison immer etwas schmuddelig aus.
Ich habe es vom Vorbesitzer total versaut übernommen,
Mit Excenterschleifer und Klett-Schleifpad, viel Wasser und einfacher Scheuermilch sah das Teil nach ein paar Stunden wieder wie neu aus.
Schlauchbootkonservierung drauf und fertig.
Danach brauche ich nur am Saisonende mit einem Microfaserlappen und Scheuermilch drüber und alles sieht schön aus.
Wenn ich mir die PVCs am Steg da so ansehe, bin ich froh dass ich Hypalon habe. Das hält einfach mehr aus.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 02.09.2009, 07:20
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Moinsen,
ich habe ein mariner 430 aus 2000. Natürlich sieht das Boot nicht mehr wie neu aus, aber bezüglich der Haltbarkeit von Hypalon bin ich schon seit meinen Faltbootzeiten von Hypalon überzeugt. Wir haben ein Klepper Aerius, der mindestens 30 Jahre alt ist und die Haut ist immer noch flexibel als wäre sie gerade geliefert worden. Wer langfristig investieren will solte sich m.E. klar für Hypalon entscheiden. Es ist extrem belastbar, gut zu reparieren und zu pflegen.
Ich nehme immer den Schlauchbootreiniger von "Frank dem Holländer" ´(Schlauchbootreparatur Deutschland) und den dazu gehörigen Sprühwachs. Geht alles bestens und zu guten Preisen.
Der Schlauchbootreiniger ist auch hervorragend zur Reinigung von ALU Felgen zu verwenden. Aber das nur am Rande.
Viele Grüße, Uli
Alt 02.09.2009, 10:37
Danke für die vielen Antworten, aus denen ich schliesse, dass man ein PVC Schlauchboot durch Neukauf eines Hypalon-Bootes am besten pflegt.
Gruss, Peter
Alt 25.08.2013, 20:59
MKS MKS ist offline
Boot: Schlauchboot
Hallo habe auch so ein tolles Bombard Schlauchboot , kannst du mir Abmaße und verdrängung verraten , das wäre super !!! Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
