Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 30.01.2009, 21:56
Slider
Zitat von eska Beitrag anzeigen
Hallo an alle
Ich bin neu hier und hätte eine Frage an Euch.
Im Fluss, an dem ich wohne, hat's freie Bojenplätze. Einen von ihnen will ich mieten, um ein Boot dran zu befestigen.
Ich weiss nur nicht, wie ich dann mit möglichst geringem Aufwand an das Boot rankommen soll, denn die Bojen schwimmen ca. 12 Meter vom Ufer entfernt im Wasser. Ich fragte natürlich als erstes den Vermieter, aber der meinte bloss, dass das schon ein Problem sei, half mir aber nicht wirklich weiter.
Zum Waten ist das Wasser zu tief. Es ist nicht erlaubt, vom Ufer zum Boot eine Leine zu spannen. Ein Tender wäre ziemlich umständlich. Gibt es möglicherweise für solche Fälle sehr lange zusammenlegbare Bootshaken oder sonstige Hilfsmittel?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Tach Jörch
Alt 30.01.2009, 22:13
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
Da spiele ich lieber Lotto.
Au ja, und dann mit 35 Mille einen Schwenksteg zum Boot bauen ...
Alt 30.01.2009, 22:18
Kai02 Kai02 ist offline
nur würde er damit nicht auf sein Boot kommen
Alt 30.01.2009, 22:25
Alm-Öhi
Wenn er gewinnt will er keine Boje die 12m vom Ufer weg ist
Servus Willi
Alt 30.01.2009, 22:35
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Erst mal Willkommen im !
Wenn er im Lotto gewonnen hat kann Er Einen einstellen der ihm das Boot bringt!
Oder Er lässt sich mit dem Hubi rüber fliegen!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 30.01.2009, 22:38
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Hallo eska
Mein Boot hab ich auf dem Rhein auch an einer Boje nur nicht 12m vom Ufer entfernt, es sind ca. 4m.
Bei mir besteht das Ufer aus einer Spundwand und es ist 1.5 M tief.
Wenn ich aufs Boot will, schmeiss ich meinen Wurfanker zwischen Boje und Boot über den Bojenstruppen und ziehe es an Land.
Nun steigen alle ein.
Wenn’s nach Hause geht Boot an der Boje festmachen und mit Motor ans Ufer fahren. Alles ausladen Boot abdecken.
Jetzt lass ich mein Boot einfach los durch die Strömung geht es immer wieder nach draussen an die selbe Stelle.
Das ganze funktioniert halt nur wenn deine Bojenkette lang genug ist.
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (30.01.2009 um 22:44 Uhr)
Alt 30.01.2009, 23:09
Da kann er dann jahrzehntelang am Ufer sitzen und davon träumen, dass er eines Tages gewinnt!
Alt 30.01.2009, 23:17
evtl. kann ja diese Variante etwas verfeinert werden
http://www.myvideo.de/watch/346232/Sprung_ueber_Graben
Alt 31.01.2009, 10:02
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Also ich könnt mir es so vorstellen:
1.Boot zur Boje:
ich steige am Ufer aus und eine elektr. Winde zieht das Boot zur Boje, eventl noch eine zusätzliche Blockierung, die über Funk gelöst werden kann.
2. Boot zum Ufer:
über meine Fernsteuerung läßt eine Winde ein stabiles Modellboot zu Wasser, dass mir meine Strippe ans Ufer fährt, eventl. muß ich eine stärkere Leine nachziehen, dann läßt die Winde Leine und ich ziehe das Boot ans Ufer...
eine am Ufer versteckte Bleileine wäre natürlich einfacher...
hatten wir das nicht schon?
Oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 31.01.2009, 16:27
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
An die Boje einen Ring unten drann, Seil durch kleinen Anker/Gewicht antüddeln oberes Ende ans Boot.
Jetzt kannst du noch ans Heck vom Boot einen Ring/ Lappen etc. machen und das Ganze mit einem Pilker Wurf ran ziehen. Nach dem loslassen fällt das Gewicht nach unten und zieht dein Boot wieder an die Boje
Wäre einen Versuch Wert.
Gruß Andreas
Alt 31.01.2009, 17:32
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
könnte funktionieren:
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.01.2009, 18:29
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Standard Bojenanleger
so habe ich es in Schweden gemacht, allerdings nur mit einem Seil und nicht mit Kette oder Draht. Bei Dir muss es auf Grund liegen, sonst bekommst Du Probleme. In Schweden waren bereits Haken in den Felsen eingelassen, damit hatte ich es einfacher.
Gruß simpel-BOOT
Hits:	824
Größe:	11,8 KB
Alt 31.01.2009, 23:52
wie hast du verhindert, das das Seil an der Bojenroller rutscht
schönen Tag Oskar
Alt 01.02.2009, 00:36
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
ihr kennt euch an Flüssen nicht aus
Gruß vom Rhein
Alt 01.02.2009, 00:46
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
stimmt,
aber das war jetzt auch nix zielführendes von dir
Gruß Thomas
Alt 01.02.2009, 07:50
Boot: Albin 25 AK
Hallo Leute,
mal ganz ehrlich. Meine Meinung (und ich habe mit Liegeplatz an der Donau hoffentlich nicht "keine Ahnung von Flüssen"):
Das wird nix mit Seil und Umlenkkonstruktionen, weil die Strömung am Boot zieht und das Seil immer an die Oberfläche holt, es sei denn, man beschwert "Hin- und Rücklauf" vom "Bojen-Anleger" von Simmple-BOOT noch mit einem entsprechenden Reitergewicht.
Ich meine, es führt kein Weg am Dingi/Badeboot/1-Mann-Fun-Kajak oder so vorbei. Denn 12m ans Ufer holen heißt auch, das Boot liegt 12m von der Boje entfernt. Wenn der Fluß 3 Meter tief ist, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass da 12m vom Mooring ausgeglichen werden können.
Aber was weiss man
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.02.2009, 11:24
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Eine wohldurchdachte und sorgsam gepflegte Seilbahn am Grund habe ich mal für eine Saison gehabt und kann nur dringend davon abraten.
Ein Beiböötchen hingegen ist in vielfacher Hinsicht nützlich, und wer es trotzdem nicht mitnehmen mag, kann es an der Boje hängen lassen.
sea u in denmark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
