Habe gerade das obige Bild in einem anderen Fred gesehen. Frage: ist es möglich, in so einem "Anbau" ein Bugstrahlruder unterzubringen? Ich habe auf meinem Boot nicht so viel Platz im Vorschiff (wegen eingebautem Wassertank), damit ich ein Bugstrahlruder einbauen kann. Wäre so etwas möglich. Oder ist das Bild getürkt?
cul8er Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is. Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. |
Ein Windrad auf Deck würde auch funktionieren
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Wohin?? Nach achtern natürlich !!
... der Hebel wäre nett, aber ein Bugstrhlruder soll auch gerne weit untewr Wasser liegen, je tiefer desto besser. So wie Du Dir das denkst wird das bestimmt nichts.
Es gab da einen Thread mit soch einer von außen angebrachten Gondel. Vielleicht hilft das ja. http://www.boote-forum.de/showthread...bugstrahlruder http://www.boote-forum.de/showthread...bugstrahlruder
Gruß Uwe |
Hallo Barney,
das ist wohl keine so gute Idee. Das sieht aus als wenn das ein Wulstbug seien soll, dieser ist für eine verbesserte Anströmung gedacht. Wenn Du da ein Bugstralruder einbaust, ist das mit der Anströmung wohl nicht mehr so doll. Viele Grüß Olli
Wenn es professionell gemacht wird ist das kein Problem, dann kann der Bugstrahler natürlich in einen Wulstbug (wenn vorhanden) untergebracht werden. Die Wirkung sollte dank längerem Hebel zum Schwerpunkt sogar besser sein und es wird auch schon von einigen Herstellern dort plaziert.
Guckst du hier: (da sieht man im Hintergrund links ganz deutlich den Einlaß im Wulstbug. ![]() Nur macht der Wulstbug bei Schiffen unter 50 Fuß und Schiffen die nicht in erster Linie zu longe range Fahrten genutzt werden, wenig Sinn. Er dient halt wenn, in erster Linie der Optimierung des Strömungswiderstands und wirkt dadurch verbrauchssenkend. In der Boote gab es sogar mal einen Artikel über einen nachgerüsteten Wulstbug an einem 10m - Gleiter... Gruselige Optik, der Bug sah sehr zusammengespachtelt aus und in Gleitfahrt sah es sogar noch putziger aus. Was die Formenmacherei für einen schönen und "funktionierenden" bei einer Nachrüstnase kosten würde ist da wohl eher die Frage. ![]() ![]()
gregor
@alle:
Auf dem ersten Bild sieht man ja nur den Überwasserteil. Man kann ja nicht sehen, wie er im Unterwasserbereich geformt ist und ob ein BS-Ruder eingebaut ist. Ich weiß ja auch nicht, ob bei meinem Boot überhaupt die Möglichkeit besteht, so ein Teil anzubauen. Aber ich will alle Möglichkeiten erst mal hier im Forum andenken und auf Eure Kommentare warten, vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen damit gemacht. Dafür ist das Forum ja da. @ payed: Oder pusten? Ich freue mich über jeden ernsthaften Kommentar. Sonst laß´es einfach.
Hallo Barney
Mach dir mal Gedanken ob den Wassertank verlegen kannst ![]() Hab meinem Kumpel eines eingebaut da mußte der Tank auch weichen
Servus Willi |
Wenn Du keinen Platz für ein BSR hast langt der vielleicht für ein Jetsystem? Dazu gibt es eine aktuelle Diskussion in dieser Rubrik.
Überhaupt fällt mir auf, dass zur Zeit das Thema BSR hochaktuell ist. So viele Trööts zu diesem Thema auf einmal hatten wir erinnerlich noch nie.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Moin, Moin,
www.marinno.com bietet externe Bugstrahler an, die komplette Maschinerie hängt unter dem Boot. Vielleicht `ne Lösung für Dich. Gruß, Uwe
hier ein externes BSR im Einsatz:
http://www.youtube.com/watch?v=iOdX9rP5nLU http://www.youtube.com/watch?v=jKtbN83c4-w
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann Geändert von coronet (06.02.2009 um 14:59 Uhr) Grund: 2.Link |
| Themen-Optionen | |
