Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 30.01.2009, 15:30
eska eska ist offline
Standard ca. 12 m von Ufer zu Boje - wie Boot erreichen?
Hallo an alle
Ich bin neu hier und hätte eine Frage an Euch.
Im Fluss, an dem ich wohne, hat's freie Bojenplätze. Einen von ihnen will ich mieten, um ein Boot dran zu befestigen.
Ich weiss nur nicht, wie ich dann mit möglichst geringem Aufwand an das Boot rankommen soll, denn die Bojen schwimmen ca. 12 Meter vom Ufer entfernt im Wasser. Ich fragte natürlich als erstes den Vermieter, aber der meinte bloss, dass das schon ein Problem sei, half mir aber nicht wirklich weiter.
Zum Waten ist das Wasser zu tief. Es ist nicht erlaubt, vom Ufer zum Boot eine Leine zu spannen. Ein Tender wäre ziemlich umständlich. Gibt es möglicherweise für solche Fälle sehr lange zusammenlegbare Bootshaken oder sonstige Hilfsmittel?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Alt 30.01.2009, 15:34
Benutzerbild von divefreak
Lösung
hth rené
MFG René
Alt 30.01.2009, 15:43
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
........The same procedure as every year (time)...
oder
.......Und täglich grüßt das Murmeltier........
Gruß Karsten
Alt 30.01.2009, 15:53
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Lösung
hth rené
oder
Ob die zwei Antworten wirklich hilfreich sind,
mag ich mal bezweifeln!
Hallo eska,
herzlich Willkommen im boote-forum.de
12 m Bootshaken wird wohl ein größeres Problem werden
Der einfachste Weg wird wohl ein kleines Schlauchboot sein,
dass du ja an der Boje festmachen kannst, wenn du mit dem Boot ablegst.
UWE
Alt 30.01.2009, 15:56
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
947 Danke in 517 Beiträgen
ja am besten ein kleines Boot Schlauch oder kleines Gfk boot bekommt man sicher schon zwischen 200 und 400 €
Alt 30.01.2009, 15:57
UWE
Uwe,
wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege, werde ich mich entschuldigen und virtuell einen Kniefall machen - ernsthaft gemeint!
Wenn nicht, na ja dann ist es das ewige Spiel.....
Gruß Karsten
Alt 30.01.2009, 15:58
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Zur Zeit keins
930 Danke in 382 Beiträgen
Schliesse mich dem an, was anderes wird dir nicht übrig bleiben
Gruss Clairon
Alt 30.01.2009, 16:02
Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende an diejenigen, die ernsthaft geantwortet haben.
Alt 30.01.2009, 16:10
Uwe,
Da Uwe mich gerade per PN informiert hat, stehe ich zu meinem Wort:
Entschuldigung Eska,
das ich deine Frage nicht ernst genommen habe und an dieser Stelle auch von mir ein herzliches Willkommen.
Zu deiner Frage - du schreibst etwas über mehrere Bojen. Dann sind doch dort noch andere Boote am liegen. Wie handhaben es deren Besitzer?
Das einfachste wird tatsächlich ein kleines Schlauchboot als "Tender" sein.
Gruß Karsten
Alt 30.01.2009, 16:13
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.916 Danke in 9.050 Beiträgen
Da fällt mir eigentlich nur eine Harpune ein, aber Leine spannen ist ja auch nicht erlaubt.
Nee, Quatsch beiseite, zum Waten zu tief ... da bleibt nur Schwimmen oder Tender(chen). Reicht ja wenn eine Person erst mal trocken aufs Boot kommt. Wenn es ein wirklich kleines Schlauchboot ist bekommst du es sogar wieder (ohne Luft) an Bord verstaut und wiegen tun die auch nicht soviel, oder du läßt es an deiner Boje zurück. Der Aufwand die Dinger aufzupumpen ist auch nicht so riesig.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (30.01.2009 um 16:22 Uhr)
Alt 30.01.2009, 16:18
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
bei uns werden die Boote mit Wurfankern eingefangen und ans Ufer gezogen
sind aber offene Stahlboote
Gruß vom Rhein
Alt 30.01.2009, 16:22
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Ja toll, und wer tüdelt das Boot von der Boje ab
Gruß Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alt 30.01.2009, 16:25
Hallo eska,
UWE
weiß du, einen Tender hat er abgelehnt... Insofern zu deiner Antwort setzten 6 am Thema vorbei
Und wir haben das einige Jahre so gehandhabt aber bei 30-40m schwimmstrecke...
der kreis mit dem Kreuz markiert die stelle wo gut 5 jahre lang das Bojengeschirr lag...
2 mal am Tag im Sommer hieß es schwimmen.
Hits:	838
Größe:	44,3 KB
MFG René
Geändert von divefreak (30.01.2009 um 16:40 Uhr) Grund: bild einefügt
Alt 30.01.2009, 16:28
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Hier gibts einige kreative Lösungsvorschläge: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46538
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.01.2009, 16:37
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
so ein kleines Dingens ist unsere Lösung gewesen. Um trockenen Fusses hin zu kommen war es optimal. In der Bucht hab ich es damals für 75 € ersteigern können. Passt auch aufgeblasen in ein normalen Kombi.
Angehängte Grafiken
Alt 30.01.2009, 16:38
Wenn Du willst schich ich Dir den E Bay Link per PN.
Alt 30.01.2009, 16:47
Schiffahrt Schiffahrt ist offline
Boot: Tank- und Frachtschiffe
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard vom Ufer zur Boje
bei uns werden die Boote mit einer langen Leine mit einem Spinnhaken am Ende ans Ufer gezogen. - Wie bei Thomas auch.
Will doch nicht immer schwimmen vor dem Bootfahren.
Alt 30.01.2009, 16:55
.... Es ist nicht erlaubt, vom Ufer zum Boot eine Leine zu spannen. ...
Noch eine Idee: Könntest Du eventuell mit einer Leine arbeiten, die auf Grund sinkt?
Alt 30.01.2009, 17:21
Kai02 Kai02 ist offline
Ich hab’ zwei Ideen.
Praktikable Lösungen, die kaum etwas kosten.
1.
Du kaufst dir im Bootszubehörhandel eine Bola. Das ist eine dünne Wurfleine mit Wurfknoten am Ende. Die wirfst du aufs Boot. Irgendwo verhakt sich der Wurfknoten immer. Dann ziehst du das Boot ans Ufer. Fertig! (So werden z. B. in der Berufsschifffahrt die dicken Festmacherleinen vom Schiff zum Kai verholt.
2.
Du kaufst eine 20 m lange Schwimmleine, die dünnste die es gibt, und befestigst an derem Ende einen kleinen Wurfball plus kleinen Auftriebskörper. (geeignete Wurfbälle gibt es z. B. in Zoohandlungen, für Hunde. Oder eine Kugel für Fischer-Schwimmnetze etc.) Dann wirfst du die Leine flussaufwärts vor’s Boot, so dass die Wurfleine voll ausgezogen auf dem Wasser liegt. Durch die Flussströmung wickelt sich die Leine um den Bootsrumpf und du kannst das Boot ans Ufer ziehen.
Die 1. Möglichkeit ist die einfachste, beste und professionellste. Sie funktioniert sogar bei Starkwind. Die 2. ist dann geeigneter, wenn du auf deinem Boot eine Persenning hast.
Kai02
Geändert von Kai02 (30.01.2009 um 17:33 Uhr)
Alt 30.01.2009, 17:33
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.565 Danke in 4.361 Beiträgen
Und wie kommt das Boot von der Boje weg?????????
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 30.01.2009, 17:45
Bernd
Die Mooring ist i. d. R. lang genug! (denn selbst wenn sie so lang wäre wie der Abstand Ufer/Boot, könnte das Boot aufgrund der Flußströmung dem Ufer nie zu nahe kommen, auch nicht bei starkem auflandigen Wind)
Kai02
Alt 30.01.2009, 17:46
Alm-Öhi
Bernd
Boot hängt an einer 12m Leine an der Boje
Servus Willi
Alt 30.01.2009, 17:50
Nein! Die Leine vom Grundgeschirr bis zur Boje ist an die 12 m lang - je nach Wassertiefe!
Kai02
Geändert von Kai02 (30.01.2009 um 17:56 Uhr)
Alt 30.01.2009, 18:01
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Hallo und herzlich Willkommen im Eska,
ich denke auch das schwimmen oder Schlauchi die einfachste Methode ist. Aber hier kommen echt kreative Vorschläge zu Tage.
Gruß Micha
Alt 30.01.2009, 18:06
Benutzerbild von PderSkipper
Da spiele ich lieber Lotto.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
