Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 30.01.2009, 14:55
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
So, nun geht es mal wieder weiter.
Nachdem ich nun den Ruderschaft laminiert hatte, was eigenlich auch recht gut geklappt hat, habe ich ihn dann auch gleich einlaminiert und noch mit zusätzlichen versteifungen versehen.
Hits:	1026
Größe:	28,2 KB
Plötzlich hatte ich dann den Einfall, das so ein laminiertes Rohr sich am Bug auch gut machen würde, und baute dann gleich noch die Aufnahme für einen Genackerbaum, den man ein und aus fahren kann.
Hits:	1029
Größe:	20,2 KB
Hits:	1031
Größe:	22,3 KB
nach dem die Einbauten, wo man Später recht schlecht wieder dran kommt alle drin wahren habe ich das Deck aufs Heck gesetzt, war ja noch das Problem mit dem voll laufen beim Slippen.
Hits:	1037
Größe:	20,6 KB
Die Decks auf dem Bug und auf den Auslegern sind inzwischen auch drauf.
Zur Zeit bin ich gerad dabei die Luken für die Ausleger zu bauen, damit ich den Raum als Stauraum nutzen kann.
Der Trailer nimmt auch schon langsam Formen an. Es geht weiter.
Ist halt zur Zeit etwas schwierig mit der Temperatur, da kann mann leider nicht alles so machen wie man nmöchte.
Von dem Aktuellen Stand sollte es eigentlich heute auch schon Bilder geben, doch die habe ich vorsichtshalber erst einmal aus versehen gelöscht. Da muß ich dann wohl noch mal neue machen.
Olli
Alt 31.01.2009, 20:44
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Warum hast du eigentlich das Abreissgewebe nicht abgerissen?
Alt 01.02.2009, 08:21
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Olli,
wann ist die erste Segeljungfernfahrt auf dem Maschsee?
Ich würde gerne zum 'retten' kommen.
Alt 02.02.2009, 09:39
@ Marcm,
Du meinst sicher die Roten Streifen die auf den Bildern zu sehen sind.
Das sind Streifen auf dem Glasfasergelege, die auch recht hilfreich bei der Ausrichtung der einzelnen Gelegebahnen war.
@Allerhopser
Ich werde die erste Probefahrt Nachts bei Neumond machen.( haben die ja bei dem ersten Anlege Manöver der Color Fantasy in Kiel ja auch gemacht)
Nee, im ernst, werde mich dann mal melden, wenn es ernst wird.
Olli
Alt 09.02.2009, 16:19
Standard Es gibt neue Fotos
So, nachdem ich Sammstag mit tatkräftiger Unterstützung durch den kleinen meiner Freundin weiter gebaut habe, und dieses mal die Fotos nicht gleich gelöscht habe, gibt es nun neues zu sehen.
Zur Zeit versuche ich alle möglichen Dinge zu machen, die nichts mit kleben oder laminieren zu tuen haben, des wegen die etwas merkwürdige Reienfolge.
Hier aber erst einmal noch eine Altlast, bevor es kalt wurde.
Um den Schwertkasten zu formen, habe ich GFK Platten hergestellt, die ich dann auf der Kreissäge auf maß gebracht habe.
Die platten habe ich dann zum Schertkasten zusammen gefügt, und in den Rumpf gestellt und mit mehren Lagen Glasfasergelege am Rumpf festlaminiert.
Hits:	885
Größe:	5,5 KB
Wegen den Temperaturen habe ích dann erst einmal am Trailer weiter gebaut.
Als erstes habe ich Stützen gescheißt die, die Längstraversen aufnehmen.
Die Traversen bestehen aus Bankirei und sind mit Teppich bespannt.
Das Boot Lieg nun hier auf den Auslägeransetzen und kann dadurch leciht bewegt werden.
Hits:	890
Größe:	42,2 KB
Wie hier im beschrieben, habe ich mir dann auch noch eine Laufspur aus Anhänger Auffahrrampen gegönnt.
Am Ende des Trailers habe ich noch zwei Räder installiert, wo mit es möglich ist , das Boot mit einer Person zu slippen.
Hits:	897
Größe:	8,4 KB
Um es nicht zu vergessen, beim zusammenschrauben des Trailers wurde ich auch tatkräftig von den kleinen meiner Freundin unterstützt.
Man muß Ihnen ja rechtzeitig beibringen das Wassersport was gaaaaaanz tolles ist.
Alt 09.02.2009, 16:28
So, nun ging es an Ruder und Schwert.
Als erstes habe ich mich ans Ruderblatt gemacht.
Dieses soll bei Grundberührung selbständig aushacken, da mit keine erhöhten Lasten auf den Ruderschaft kommen.
Da ich hoffe, das ich mit dem Tri auch mal etwas schneller fahren kann, und ich vom Surfen kenne, wie es ist, wenn da auf einmal ein Stein unter der Wasseroberfläche ist, habe ich lieber eine solche Notauslösung mit eingebaut.
Hits:	899
Größe:	24,2 KB
Hits:	882
Größe:	6,3 KB
Ein Ähnliches Prinzip habe ich mir auch beim Steckschwert überlegt.
Dieses wird sich bei Grundberührung in zwei Teile teilen und kann dann hinter her wieder zusammen gesteckt werden, und der Schwertkasten, hat dann hoffentlich nichts ab bekommen.
Details zeige ich dann wenn Ruder und Schwert dann fertig sind.
So viel erst einmal für heute
Olli
Alt 10.02.2009, 01:01
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Was fürn Profil nimmst Du fürs Ruder + Schwert?
mfG Götz
Alt 10.02.2009, 09:01
Hallo Götz,
habe das Naca profil aus dem Thema " Naca-Profile Woher bekommen?" aus dem Beitrag #12 genommen.
Für das Ruderblatt konnte ich das Profiel so übernehmen.
Für das Schwert mußte ich etwas strecken.
Ich hoffe, es funktioniert trotzdem.
Olli
Geändert von AC_Olli (10.02.2009 um 09:09 Uhr)
Alt 16.02.2009, 10:00
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Standard NACA-Profil
Hallo Olli,
willst Du die Profiltiefe vergrößern, dann müssen alle Werte aus der Tabelle mit dem Vergrößerungsfaktor multipliziert werden.
Beispiel: Du benötigst ein Schwert oder Kiel von 350 mm Breite, dann werden einfach alle Tabellenwerte mit 3,5 multipliziert. Die Tabellenwerte für Profile sind nämlich in Prozent angegeben. Werden alle Werte mit dem gleichen Faktor multipliziert, bleiben die Eigenschaften des Profils erhalten.
Für Schwert oder Kiel, kann der Nasenradius verkleinert, für ein Ruder ist es besser, den Nasenradius zu vergrößern. Eine Vergrößerung des Nasenradius lässt bei einem Ruderausschlag die Strömung später abreißen.
Gruß simpel-BOOT
Alt 19.02.2009, 10:07
Zitat von Simpelboot Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Gruß simpel-BOOT
Danke für den Tip, habe ich beim Ruder auch gemacht, aber beim schwert hat sich das Längen , Breitenverhältnis geändert, da war die methode mit dem Faktor nicht möglich, wenn ich Deine Ausführungen richtig verstanden habe.
Mal sehen wie es läuft, Ein Ruderblatt oder Schwert mal später zu erneuern, ist ja auch nicht so dramatisch.
Trotzdem erst einmal danke für Deinen mühe.
Viel Grüße
Olli
Alt 25.02.2009, 08:21
lespoir-tri lespoir-tri ist offline
Boot: Trimaran Corsair F27
82 Danke in 20 Beiträgen
Standard Trimaran
Hallo Olli,
großes Lob sieht richtig gut aus Dein Tri. Ich baue gerade einen Tri komplett neu aus und um. Wird Dir zwar bei Deinem eigenbau nicht helfen, aber vieleicht interressiert es Dich ja. Schau mal rein: http://www.lespoir-tri.wg.am/umbau_l_espoir_tri.html
Gruß Sven
Alt 06.05.2009, 12:04
So nun geht es mal wieder weiter.
Hatte leider in der letzten Zeit nich so viel Zeit am Boot zu bauen, aber jetzt wird es langsam wieder.
nach dem ich Püttings an den richtigen Punkten verankert hatte, konnte ich das erste mal das Rigg stellen, und die Wanten anpassen.
Hier zwei Fotos von der Aktion.
Hits:	613
Größe:	28,6 KB
So und hier noch mal mit Segeln, (keine Angst die werden noch größer und schöner).
Hits:	624
Größe:	25,8 KB
Nach dem alles paste, habe ich wieder alles auseinander genommen, und bin nun beim spachteln, um alles für's lackieren vor zu bereiten.
Viele Grüße bis demnächst
Olli
Alt 19.06.2009, 16:04
Moin moin,
da bin ich wieder !
hat einige Zeit gedauert bis ich hier weiter schreibe, da ich seit längeren nur noch am bauen bin, da mit ich das gute Stück bis zu den Sommerferien fertig bekomme.
Das Fotografieren habe ich allerdings nicht vergessen, und werde nun die Fotos der letzten Wochen nachreichen.
Hier seht ihr wie der Hauptrumpf das erste mal geprimert ist, damit man erst einmal alle Macken sieht.
Hits:	536
Größe:	9,6 KB
Hits:	534
Größe:	7,6 KB
das gleiche habe ich dann auch bei den Seitenrümpfen vorgenommen.
Inzwischen hat Epiform die Farbe des Primers geändert, damit man die Macken noch besser sehen kann.(Na prima !!)
Hits:	545
Größe:	11,9 KB
Damit die Trittflächen auf den Seitenrümpfen nicht so rutschig sind, habe ich versucht eine etwas rutschfestere Oberfläche zu schaffen.
Dazu habe ich erst mal die Fläche die Rutschhemend sein soll angezeichnet.
Hits:	549
Größe:	15,8 KB
und die Flächen die normal lackiert werden sollten abgeklebt.
Hits:	556
Größe:	6,1 KB
Geändert von AC_Olli (19.06.2009 um 16:23 Uhr)
Alt 19.06.2009, 16:15
Hits:	534
Größe:	7,5 KB
Als nächste habe ich dann 2K Lack auf die Fläche aufgebracht, und nach dem diese etwas angezogen hatte, habe ich die Oberfläche mit einer Groben Schaumstoffrolle etwas "Pickelig" gemacht und die Abklebungen wieder entfernt.
Hits:	539
Größe:	11,1 KB
Danach habe ich dann den Ganzen Rumpf zwei mal mit der Sprühpistole mit 2K Lack gesprüht.
Hits:	538
Größe:	10,8 KB
Vorher hatte ich allerdings noch die Wasserlinie abgeklebt, da das Unterwasserschiff anders beschichtet wird.
Hits:	553
Größe:	9,9 KB
Meine nächste Tätigkeit war dann Primer im Unterwasserbereich auf zu bringen.
Erst bei dem Hauptrumpf und dann auch bei den Seitenrümpfen.
Dieses habe ich allerdings mit der Rolle gemacht, da die Schichtdicke größer seien soll nach Aussage von Epiform.
Hits:	530
Größe:	11,0 KB
Alt 19.06.2009, 16:21
Gestern habe ich dan erst mal alles auf den Trailer verladen, da ich für heute Abend die Halle räumen mußte, da dort eine Party statt findet.
Hits:	662
Größe:	10,9 KB
Aber morgen geht es weiter, da ich ja bis zum Sammstag in einer Woche fertig seien muß, damit ich das Boot mit in den Urlaub nehmen kann.
Das wird noch einige Nachtschichten bedeuten, aber das macht ja nichts, ich kann mich dann ja im Urlaub ausruhen .
Davor wird es aber noch einmal spannend, wenn die erste Probefahrt auf dem Maschsee statt findet.
So viel erst ein mal für heute, ich muß jetzt zu meinem Bootsteile Dealer, Material fürs Wochenende kaufen.
Olli
Der mit den Ringen unter den Augen.
Alt 19.06.2009, 22:19
Boot: Cascaruda 1050 AK
Anhang 144042
Sag bei der Probefahrt mal Bescheid, wenn es passt komme ich vorbei
und wer ist denn hier in H dein Bootsteiledealer?? Herr Wilhelm??
Peter
Alt 22.06.2009, 11:42
Hallo Peter vielen Dank für Dein Interesse, das ganze wird wohl Freitagabend oder Sammstag werden. Wird alles sehr knap werden, daher kann ich auch noch keinen genauen Termin nennen.
Ich kaufe meistens bei C.G.Ahrens ein. Die sind da Super nett,, und haben gute Preise.
Wenn ich es mit der Probefahrt absehen kann, kann ich mich ja noch mal melden.
Olli
Alt 05.08.2009, 20:15
Hanss Hanss ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Gehts noch weiter?
Hallo Olli,
Habe Dein Projekt mit grossem Interesse verfolgt, da ich selbst an einem Tri mit 5.2m Länge arbeite. Was ist denn aus dDeinem Projekt geworden? Seit Juni kein Eintrag mehr. Bist Du seitdem auf dem Wasser, oder gabs Schwierigkeiten? Auch die sind natürlich von Interesse, wenns auch am Ego nagen sollte.
Habe auch ein paar Fragen an die Selbermacher hier:
1. Wie breit mache ich am besten meinen Tri mit 5.2m? Kenne keine Formel oder Richtlinien. Ein Ingenieur sagte mir mal, 3.2m wäre zu breit.
2. Wie hoch montiere ich die stabilisierenden Rümpfe? Viele Boote haben sie am tiefsten Punkt auf der Höhe der WL.
Wäre schön, wenn dieses Thema weitergeführt würde...
Gruss Hans
Alt 26.08.2009, 17:20
Hallo Hans,
schön das Dir mein Projekt gefällt.
Hatte leider in der Letzten Zeit nicht so viel zeit, um wirklich weiter zu kommen.
Hier aber mal ein kurzer Bericht zum Sachstand.
Fotos habe ich leider zur Zeit noch nicht, weil ich immer im Boot gesessen habe.
Habe wie geplant die erste Probefahrt vor den Sommerferien noch auf dem Maschsee in Hannover gemacht.
Hat alles etwas gedauert mit dem Maststellen aber dann Stand er entlich.
Nun war aber leider kein Wind mehr da. Wurde dann aber freundlicherweise von der Maschseeaufsicht zu dem letzten Windhauch auf dem See geschlept.
Mit den letzeten hauch setzte sich der Tri dann auchh schon in bewegung.
Zurück muste ich allerdings paddeln.
Am nächsten Tag ging es dann an die Ostsee ( mit Boot ) hier wurde ich von allen auf dem Campingplatz fragend angesehen, was ich da für ein gefährt hätte.
Als dass Boot dann im Wasser war, stellte ich fest, das Durch den Staudruck im Schwertkasten und im Ruderschaft, Wasser ins Boot lief. Beide problem konnten aber prvisorisch behoben werden, so das ich meine ersten Runden drehen konnte.
Am nächsten Tag war dann etwas mehr Welle, was dazu führte, das sich die Welle auf der Luv seite zwischen hauptrumpf und Schwimmer fing aufsteilte , gegen die Ausleger Arme Platschte, und ins Boot schwappte.
Fazit, ich hatte schon wieder nasse Füße.
Was aber einem der vom Surfen kommt natürlich nichts ausmachte.
Als alles so weit funktionierte, durften die Kids mitfahren.
Die wahren ja ganz neugierig.
Also je zwei Kids in Schwimmwesten ( fals mal eins verlohren geht) auf die Schwimmer und ich in den Mittelrumpf.
Dann ging die Reise los.
Nach dem die Kinder dan wieder abgeladen wahren, versuchte ich die ersten richtigen Testfahrten zu starten.
Leider muste ich mit dem Punkt Wassereinbruch starten.
Dieses lies sich darauf zurückführen, das ich bei einladen der Kinder wohl seitlich einen Stein mit dem Ruder erwischt hatte, was zur folge hatte, das bei der nächsten Fahrt wo ich etwas bewust etwas mehr Ruderdruck hatte, der Ruderschaft sich vom Rumpf gelöst hat, und ich ein etwa 50 mm grosses Loch im Rumpf hatte.
Da ich ja bekanntlich dreifache Sicherheit habe (ist ja schließlich ein Tri, wo die Außenschwimmer auch immer hin 250 Liter Auftrieb haben), ist nich viel passiert, an die naßen Füße hatte ich mich ja schon gewöhnt.
Aber das war es dann leider für den Urlaub mit Boot fahren.
Wieder zu Hause habe ich dann den Ruderschaft neu eingeklebt und den Schwerkasten erhöht.
Montag vor einer Woche habe ich dann den Tri wieder in den Maschsee verfrachtet, und meine Probefahrten forgesetzt.
Ergebnisse bis jetzt:
Positiv:
Der Tri fährt sehr hoch am Wind.
Benötigt wenig Wind um in fahrt zu kommen, und ist bei mehr Wind gut zu beherschen.
Die wendigkeit ist viel höher als ich erwarte habe. Er dreht mehr oder weniger auf dem Teller.
Er hat einen sehr guten geradeuslauf, der sich auch nicht durch gewichtsverlagerung ändert.
Negativ:
die Ruderanlage unter dem Schiff ist nicht so günstig (werde ich im Winter umbauen.
Die ausleger haben zu viel Fläche. Schlechtes verhalten in der Welle. (werde im winter Alurohre motieren, die höher liegen.
Segelfläche könnte größer sein. (War bekannt, sind ja auch nur Testsegel. hinter her fast doppelte Segelfläche.
Fazit:
Der Bau hat sich gelohnt. Die Rümpfe sind schnell und wendig.Das ich noch das ein oder ander ändern muß wahr mir vorher eigentlich klar. Dafür ist es ja schließlich auch eine Eigenkonstruktion.
Auf jeden fall ist noch einiges an Potenzial in dem Boot, was z.B. ,mit den oben angedachten Änderungen sicherlich noch auszureizen seien wird.
Ich werde weiter berichten, wenn es weiter geht. Versuche mal ein Video, von eine Probefahrt zu machen, damit Ihr einen Eindruck von dem Fahrverhalten erlang.
Viele Grüße bis dem nächst.
Olli
Alt 26.08.2009, 17:35
Ups, habe ganz vergessen Deine Fragen zu beantworten.
Mein Tri ist 4,9 m Lang und 3,7 m Breit.
Dieses Teilt sich so auf.
Breite Hauptrumpf ca. 0,75 m
Breite Ausleger je ca. 0,3 m
abstand zwischen den Rümpfen ca. 1,15 (wegen späteren Trampolin zum liegen)
ich Denke Formstabilität kann nicht schaden. Da ich aber mit der breite keinen Liegeplatz find, und den Tri auch schlecht transportiern kann, habe ich ihn klappbar gemacht. Dann habe ich nur noch eine Breite von ca. 2m .
Bei mir liegen die Ausenschwimmer nur wenige Zentimeter im Wasser, wenn kein Winddruck da ist. Das hat den Vorteil, das die Rümpfe bei Manövern nicht gegen ein ander arbeiten (wie beim Katamaran). Dadurch und die runde Rumpfform ist der Tri sehr wendig.
Ich habe sehr viel nach gefühl gebaut. was mich eigentlich auch nie in stich gelassen hat. Oft muß man sich einfach nur trauen.
Wünsche Dir für dein Projekt viel erfolg.
Hätte lust mich mit Dir über unsere Projekte auszutauschen.
Gibt ja nicht so viele Tris in der Größe.
Wo Wohnst Du ?
Olli
Alt 26.08.2009, 21:09
Standard Tri
Hallo Olli
Deine Antwort hat mich nun doch etwas erleichtert, denn unsere Projekte sind sich in verschiedenen Dingen ähnlich. So dachte ich: Wenn der jetzt abgesoffen ist (bildlich oder real), weisst Du wenigstens, wo Du demnächst endest! Jetzt habe ich wieder Hoffnung, dass doch ein einigermassen brauchbares Boot dabei heraus kommt.
Ein paar Daten zu meinem Projekt:
  • Hauptrumpf 5.2m lang, max. 90 cm breit (Wasserlinie 60 cm), hat die schmale Segelrumpfform einer Yacht
  • Seitliche Rümpfe 34 cm breit, 3.60m lang, ca. 200 Liter Auftrieb, passen zum Transportieren in den Hauptrumpf.
  • Verbindung: Doppelte Aluminiumrohre (schiebbar, um Breite auf 2.1m reduzieren zu können
  • Masthöhe 6.8m ab Oberdeck
  • Gross ca 9 qm, Fock ca. 2.5 qm, Genua ca. 4 qm
Das ganze Boot soll später nur 100 kg wiegen (Dachtransport sollte möglich sein). Ruder, Segel, Sitze, Kiel, etc. ausgenommen, die können ja im Auto untergebracht werden.
Wieviel Knoten erwartest Du bei Deinem Tri?
Ich wohne übrigens ein kleines Stückchen weit weg, in der Schweiz! Wir können aber ggf. auch über Mail austauschen!
Gruss,
Hanss
Alt 02.09.2009, 19:00
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
... die Bilder sind zwar nicht ganz optimal (Dämmerung +Fotohandy), ich stelle sie trotzdem mal ein. Wir wollten gestern eigentlich eine kleine Probefahrt machen, mußten wegen Gewitter aber wieder vom Wasser . Hier seht Ihr den Erbauer mit seinem jüngsten Boot. Die Ausleger wurden zum Paddeln bereits rangeklappt.
Hits:	543
Größe:	35,6 KB
Hits:	543
Größe:	41,3 KB
Hits:	549
Größe:	48,8 KB
Hits:	541
Größe:	25,1 KB
Hits:	550
Größe:	44,0 KB
@Olli: Wann ist eigentlich die Bootstaufe?
Gruß Ralph
Alt 02.09.2009, 19:04
Wenn die Kiste fertig ist !
Ich denke mal nächstes Jahr im Frühjahr, wenn alles mit den Umbauten gut geht.
Olli
Alt 27.01.2010, 02:23
WindMind WindMind ist offline
Gilt das jetzt schon als nächstes Frühjahr?
Nein es ist ja noch Januar und eisig, aber gibt es denn neues zu berichten? Bin sehr gespannt was aus der coolen Sache geworden ist
viele Grüße,
Marcel
Alt 01.12.2010, 11:38
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.169 Danke in 2.687 Beiträgen
Ich auch, das Frühjahr ist ja vorbei.
Gruß, Jörg!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
