Vorherige Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.769
Alt 30.01.2009, 08:46
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.312 Danke in 693 Beiträgen
moin,
hast du nur ne 10AH Batterie wie machst du das den wenn du i-wo am strand liegst und dein jockel mal nicht anspringen will 3mal orgeln batterie low?so teuer sind batterien doch net, kauf dir lieber ne 36AH oder so kannste auch am strand deine anlage bei einem steak geniesen
nur mal so als anregung achja was du gemacht hast sieht super aus
mfG
michael
Alt 30.01.2009, 12:54
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Kannste dir ausrechnen was da an Ampere durchgeht.
Watt/Spannung
eher (Watt/Spannung)*0,2 Als Faustschätzung.
Die Dinger ziehen den Strom nur Pulsweise, und das dann aus Kondensatoren im Inneren, die als Puffer wirken.
Deswegen gibts auch 600 Watt Verstärker, die bei 12 Volt mit 10 Ampere im Eingang abgesichert sind. Außerdem erreichen sie meist nichtmal die Hälfte der aufgedruckten Leistung, und die auch nur bei voller Stromabgabe am richtigen Lautsprecher und vollem Eingangssignal.
Es sei denn du kaufst dir was Gutes...
Nun aber genug geklugscheißert, viel Spaß beim basteln Dennis.
  #1453
Alt 30.01.2009, 17:36
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von -MiChAeL- Beitrag anzeigen
moin,
mfG
michael
Neeh, hab ne 36er als Starterbatterie (die ich mal wieder auffüllen muss) und nen 10er Akku für Musik. Der verstärker zieht grad auf ganz beträchtlicher Lautstärke schon knapp 2 Stunden dran.
und @ marcm: N guter Verstärker ist was gaaanz anderes
Das ist ne bekannte Billigmarke.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #1454
Alt 09.02.2009, 17:13
Ich hab schonmal angefangen ein stück Heck und ein teil der Seite an zu laminieren. Mir ist klar, dass ich zum weiter laminieren alles nochmal abschleifen muss aber ich kann halt nicht alles in einem Rutsch machen, weil dazu die Heizmöglichkeit und die Zeit fehlt...
Bilder gibts nich, ich habs ja selbst noch nicht richtig gesehen
MfG Dennis
  #1455
Alt 10.02.2009, 08:12
Benutzerbild von Picton16ft
dann mach die oogen uff
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 19.02.2009, 17:08
Sacht mal, spricht eigentlich was dagegen, ne Garage zum laminieren mit nem Holzofen zu heizen? Könnte nämlich das Boot in ne Garage mit Holzofen stellen und dann da ein bisschen laminieren, ein bisschen schrauben und auch zu lackieren. Spricht da was gegen oder ist das kein Problem?
MfG Dennis
  #1457
Alt 19.02.2009, 17:36
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Dürfte kein Problem sein,
Ist ja trockene Wärme.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #1458
Alt 20.02.2009, 13:23
nöö überhaupt kein problem, solange die Temperatur innerhalb der vom hersteller gegebenen grenzen liegt.
  #1459
Alt 20.02.2009, 13:24
Ganz genau !
Versuch die Wärme im Raum zu verteilen, nicht direkt aus einer Ecke o.ä.
MFG
Jan
  #1460
Alt 20.02.2009, 13:30
Ganz genau !
MFG
Jan
Also quasi nen Ventilator vor den Ofen stellen
Ich pack mir einfach n Thermometer in die Garage und mess dann nach, ob ich über 10°c hab. Und eigentlich sollte ich sogar über 15°c rein bekommen, dann nurnoch ordentlich heizen und ruck-zuck hab ich da das Boot fertig
Ich kann sowiso erst frühestens nächste Woche da rein, weil momentan noch der Rasenmähertraktor und massig müll da drinne sind. Also Sonntag ausräumen und gucken ob genug Platz ist
MfG Dennis
Alt 20.02.2009, 13:34
Ja Ventilator wäre ne Idee
Na denn - viel Erfolg und lass mal Bilder zeigen
MFG
Jan
  #1462
Alt 21.02.2009, 13:41
Ist dieses Konzept noch aktuell?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1363
Wenn ja würde ich die Sitzfläche auf der Backbordseite einmal teilen,
sodass man das hintere Segment als Rückenlehne für den Beifahrer aufstellen kann.
Anhang 108934
Man bräuchte da nur ein stabiles Stützsystem was nicht bei der ersten Welle aus der Arretierung hüpft.
Um darauf nochmal zurück zu greifen:
Ich hab von nem alten Lattenrost die Gelenke, so nen ich es mal, abgeschraubt. Damit kann ich das ganze wunderschön stabil zurecht friemeln.
Morgen wird die Garage ausgeräumt, damit ich sie wieder voll stellen kann
MfG Dennis
  #1463
Alt 21.02.2009, 13:54
Beim Laminieren in geschlossenen Räumen denke bitte an die Dämpfe.
Als ich daß ketzte mal in geschlossenem Raum bei 30 laminierte war ich danach so breit wie nach nem halben kasten bier.
Also Attention, is auch nicht besonders gesundheitsförderlich
  #1464
Alt 21.02.2009, 14:27
Jo, ich hab bis jezt immer im geschlossenen Raum laminiert und hab ne Maske mit Aktivkohlfilter
MfG Dennis
  #1465
Alt 24.02.2009, 17:11
Soo, um euch mal nicht zu sehr zu informieren mal n Handyfoto von der laminierten Ecke:
Übrigens ohne Lufteinschlüsse, nicht getrocknete stellen oder sonstiges. In meinen Augen ein klasse Laminat.
Hits:	441
Größe:	37,5 KB
MfG Dennis
  #1466
Alt 28.02.2009, 18:45
Sooo, heute kuschlige 10°c. Heißt weiter machen.
Alles angeschliffen, Harz drauf, Matten drauf, wieder Harz,...
Und nu sieht das Heck schon viel fertiger aus. Da hinten kleben jezt 2-3 Lagen Matten und eine Lage Gelege.
Hits:	398
Größe:	41,4 KB
ID:	123027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	46,5 KB
MfG Dennis
  #1467
Alt 06.03.2009, 21:13
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 67 Beiträgen
Standard Der auch Sprint Restaurator
Habe mich von vorn bis hinten durch diesen Thred gelesen.Is schon beachtlich.Mache morgen mal Bilder von meinem Projekt.Zur Mucke im Boot kann ich nur sagen 36AH vergiss es!!!Bei mir am Lotos werkelt ein 70er Force welchen ich 04 bei Euch in Drochtersen als Schrott geholt habe.
Den lotos auch kompl.selbst umgeböttchert.Aubos haben im Schnitt bei voller Drehzahl einen max.Ladestrom von 10A. Ein Clarion DXZ 728 bei voller Mucke mit Z-Enhancer eine durchschnittliche Stromaufname von 9,8A. Aber blos gut eingebaute Spannungsüberwachung.Mit 36AH wirds dann wohl nach 2Std Strand nix mehr mit Anlasse.Im Lotos 120Ah da jeht dat schon.
Iss ja nu beim Wax n bissel fett vons gewicht her.Nimm ein ordentliches radio und ordentliche Boxen und Du kannst aufn Verstärker verzichten.
Nur als Tipp schau Dir mal die A Stärke der Sicherung Selbigen an.
Zum Punkt ´´Tief eintauchendes Heck´´ normal wenn Tank und Batterie hinten.
Kommt gleich!
Alt 07.03.2009, 19:31
Hab heute den vorderen teil vom Windabweiser laminiert. Die Seiten kommen in der anderen Garage dran, die wir morgen ausräumen. Wenn die Seiten mit 2-3 Lagen durch sind kommt nochmal eine Lage komplett rüber und dann bin ich vielleicht zufrieden
MfG Dennis
  #1469
Alt 07.03.2009, 20:38
Wird ja denke mal ein schöner neuer Sprint.Bin schon aufs fertige Produkt gespannt.
Und bitte nicht das Gelcoat vergessen.Ich würde vielleicht noch ne Wanne erstellen.
Nach Betrachtung deiner Bilder ist mir aufgefallen,daß meiner keine Kimmen im Rumpf hat.Gabs da vielleicht Unterschiede
Meiner war Augenscheinlich mal mit Innenboarder.
Kommt gleich!
Geändert von Murxmudlich (07.03.2009 um 20:48 Uhr)
Alt 08.03.2009, 08:54
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
was meinst du mit kimmen im rumpf? etwa die gleitstufen??
das müsstest du ja sehen,ob im hinteren drittel deines rumpfes sowas wie ne flickstelle ist etc.
Semper Fidelis
Alt 08.03.2009, 10:06
So nun die Bilder vom Wax:
Zu Bild einser Querspant vorn Wurde von mir neu erstellt(aus Gfk hohl)
Hits:	316
Größe:	33,3 KB
ID:	124473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	48,1 KB
ID:	124474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	29,6 KB
Hits:	316
Größe:	28,9 KB
ID:	124476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	29,2 KB
Kommt gleich!
Geändert von Murxmudlich (08.03.2009 um 10:14 Uhr)
  #1472
Alt 08.03.2009, 10:12
Und noch eins:
Hits:	318
Größe:	35,2 KB
Kommt gleich!
Alt 08.03.2009, 10:47
sieht alles nen bisschen übermassiv aus...
die stringer hätten weitaus dünner gemacht werden können...hast du auch noch bilder vom heck??
ist das nen V-sprint wie ich ihn hab oder ein dreikieler....?
Semper Fidelis
Alt 08.03.2009, 10:50
Ne kein Dreikieler in den Papieren steht Sprint.Soweit ich weis hast Du nen V-Sprint.
Kommt gleich!
Alt 08.03.2009, 11:22
zeig mal noch ein foto komplett von aussen...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
