Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86
Alt 29.01.2009, 19:46
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard am motor spritzt wasserfontäne hoch
hi leuts,
ich brauch mal wieder einen rat.
bin heute mit meinem boot (nordan16) und dem gerade montierten (40ps mercury) auf der ostsee gewesen, aber über 33km/h hab ich es nicht gebracht und vom gleiten keine spur.
am motor spritzte beidseitig eine wasserfontäne hoch, die dauerhaft die motorwanne füllte.
die trimmung habe ich auf´s maximum ausgereizt, aber das boot kam hinten einfach nicht hoch und der motor hat voll die arbeit.
was muss ich tuen, dass das boot+motor zusammen harmonieren?
gruss burki
Alt 29.01.2009, 19:48
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
447 Danke in 133 Beiträgen
Ist der Motor vieleicht ein bisschen zu schwer für das Boot?
gruß Jan
Alt 29.01.2009, 19:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Das Spritzwasser hast Du durch eine falsche Motorhöhe.
Stell mal aussagefähige Bilder ein, dann kann man mehr sagen.
Gruß aus Berlin
Alt 29.01.2009, 19:59
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
an ein 16füsser dürfte der 40ziger nicht zu schwer sein.wenn es hinten spritzt könnte :a)der trimm verkehrt sein
b)ein fremdkörper am schaft sein
c)der motor zu tief montiert sein
mit 33km/h noch keine gleitfahrt?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 29.01.2009, 20:00
hi jörg,
meinst du, dass der schaft/propeller zu tief unter dem kiel sind?
was soll ich denn genau fotografieren?
schreib mal @ pn deine addi!
gruss
Alt 29.01.2009, 20:02
Benutzerbild von divefreak
hört sich klassisch nach Langschaft am kurzschaftspiegel an
MFG René
gruß
lothar
neee, der motor ist bei (fast vollgas) voll am arbeiten und kommt hinten einfach nicht hoch
Alt 29.01.2009, 20:06
meinst?
mein vorgänger hatte auch einen langschaft dran und ist mit nem 30er
sogar ins gleiten gekommen und hat es auf 38km/h gebracht.
der spiegel war für nen kurzschaft augeschnitten und da hab ich wieder repariert. wie hoch muss den der spiegel min. sein für nen langen?
Alt 29.01.2009, 20:10
Zitat von burki Beitrag anzeigen
meinst?
508mm
MFG René
Alt 29.01.2009, 20:12
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hatten mal genauso einen fall in italien
stolz kam er mit seinem neuen boot ,führte es uns vor >nur ging das ding nicht
des rätels lösung war ein propeller vom 25 ps mercury,der montiert war
richtige drauf und ab ging die post
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 29.01.2009, 20:14
Checkmate fanatic
hi jörg,
Direkt über dem Prop ist eine Antiventilationsplatte.
Darüber ist idR noch eine Antisplash-Platte (soll spritzen verhindern)
Stehen die in ungünstiger Höhe zum Bootsboden, spritzt es.
Da kann manchmal schon 1 cm höher oder niedriger das Spritzen beseitigen.
Mach mal Fotos von dem ganzen Heckbereich, wo man Bootskörper, Motor, Trimmwinkel... schön sieht.
Gruß aus Berlin
Alt 29.01.2009, 23:21
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Er sollte mal die Kompression abdrücken und etwas zur Motordrehzahl unter Volllast sagen. Sicherlich müsste man auch wissen, welchen Propeller er jetzt drauf hat. Dann kann man weitersehen. Ein Bild von der Heckpartie bei senkrecht stehendem Motor wäre auch nicht schlecht.
Gruß Walter
Alt 30.01.2009, 06:19
Gruß Walter
motordrehzahl bei vollast kan ich nichts dazu sagen, denn er ist ja voll am ackern und kommt gar nicht erst auf volle drehzahl.
was mich aber beunruhigt ist diese gewaltige wasserfontäne, die den gesamten motor überspühlt und auch nicht in gleitfahrt kommt, weswegen der motor wohl auch so ackern muss.
versuche nachher mal nen bild einzustellen.
gruss burki
Alt 30.01.2009, 10:04
also, hier mal ein paar bilder von meinem heck
was sagt ihr dazu, was muss ich verändern?
Hits:	1062
Größe:	48,7 KB
ID:	117861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1072
Größe:	42,4 KB
ID:	117862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1052
Größe:	40,9 KB
Alt 30.01.2009, 10:07
hängt geschätze 50mm zu tief....
spiegel auf 508mm bringen und nochmal probieren
MFG René
Alt 30.01.2009, 10:10
also, hab eben mal den abstand von unterboden bis kavitationsplatte gemessen.
es sind ca 80 mm
Alt 30.01.2009, 10:12
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Kanns sein das der Prop auch eine Körperpflege braucht?
Grüße Andi
es sind ca 80 mm
[Gebetsmühlenmodus an]
Spiegel umbauen auf 508mm
[/Gebetsmühlenmodus off]
naja war meine Schätzung ja nicht völlig daneben
MFG René
Alt 30.01.2009, 10:13
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
nein...
MFG René
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Na da haben wir ja alle fast richtig getippt.
Burki schau dir das Bild an.
Motor Höher und Trimmung etwas vom Spiegel weg.
Carsten
Hits:	1064
Größe:	47,4 KB
Alt 30.01.2009, 10:18
ja, ich denk auch das ich nicht drum herum komme.
aber ein normalschaft ist doch für nen 450-er spiegel auch zu kurz, oder?
in kurvenfahrten hat der prop immer luft gezogen, obwohl der spiegel
3cm ausgeschnitten gewesen ist um auf ca 420mm zu kommen.
macht es denn sinn, an diesem spiegel einen NS dran zu hängen, oder bin ich met dem LS auf dem besserem wege, wenn ich den hoher bringe?
Emotion Emotion ist offline
Spiegel braucht er nich umbauen, hat doch noch reichlich Löcher frei! Motor ins oberste Loch und fertig!
Alt 30.01.2009, 10:21
Carsten
die trimmung hatte ich mehrmals verstellt, weil ich dachte, dass sich da was tut, das ist die letzte stellung die ich getestet habe und auch das maximum, was ging, aber es wurde nicht besser.
meine gedanken gingen auch schon in richtung "schaft zu tief"
Alt 30.01.2009, 10:23
Checkmate fanatic
Burki, setze den Motor 3 Löcher höher in das zweite Loch von unten.
Welchen Prop hast Du drann? Steht drauf.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2009, 10:24
Jedes Loch bring 1/2 inch....
[Gebetsmühlenmodus on]
Spiegel auf 508mm umbauen
[/Gebetsmühelnmodus off]
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
