Alt 24.01.2009, 23:25
Benutzerbild von Danny
Danny Danny ist offline
Boot: Wellcraft 2400 Martiniqe
53 Danke in 30 Beiträgen
Standard Anschluß Boiler an Volvo 5,0GL
Hab schon die Suche bemüht aber von Volvo und Boiler nichts richtiges gefunden. Möchte meinen Atwood Boiler an den Kühlkreislauf des Motors anschließen. Motor ist wie gesagt ein Volvo 5,0 GL mit Einkreiskühlung. Am Thermostatgehäuse ist kein Anschluß vorhanden der zu nutzen wäre. Hat jemand vieleicht einen Anschlußplan oder ein paar Tips wie ich das hinkriege
Gruß Tim
Alt 25.01.2009, 07:54
Benutzerbild von divefreak
Gruß Tim
Der dicke Schlauch zur Zirkulationspumpe wird mit nem Anschluß versehen und der 2. Anschluß erfolgt an Stelle des Ablaßstopfen seitlich am block.
MFG René
MFG René
Alt 28.01.2009, 23:38
MFG René
Hallo Rene
Hab an der Zirkulationspumpe zwei Anschlußstopfen. Der eine oben und der andere seitlich auf der Steuerbordseite. Kann ich die eventuell auch für Vor- und Rücklauf benutzen?
Hab mal 2 Bilder davon angehängt
Gruß Tim
Hits:	1232
Größe:	46,7 KB
ID:	117701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	847
Größe:	46,2 KB
Alt 29.01.2009, 12:17
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi hab jetzt leider kein Bild aber der dicke Schlauch wird durchgeschnitten und da kommt dann eine Art T Stück rein (ein Zylinder aus Kupfer der den Durchmesser vom dicken Schlauch hat und da dran ein Zylinder der den Durchmesser vom Wasserschlauch zum Boiler hat jeweils 2 Schellen drum fertig)und der Rücklauf wird anstelle des Ablassstopfens angebracht .
OK ein Nachteil hast Du dann dass auf den Schellen nicht original Volvo draufsteht :mrgr een:
Wenn ich grad wieder dran denke könnte ich schon wieder in die Luft gehen wegen dem Preis danke Volvo
Ich kann Dir nur raten das Ding selber zu bauen an meinem Volvo 8,1 HO hab ich ein orginal Teil von Volvo eingebaut für schlappe 290 Euro die spinnen von Volvo für so ein Mist soviel zu verlangen hätte ich mich rechtzeitig erkundigt hätte ich es selber gemacht selbst Schuld
schau dochmal beim netten Mercruiserhändler vielleicht ist es dort ja billiger wenn Du es nicht selber machen möchtest
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 29.01.2009, 12:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Danny,
Du kannst Dir einen Blindstopfen aus der Wapu aussuchen.
Der zweite Anschluss kommt in den Block seitlich (siehe René).
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.01.2009, 22:49
Danny,
Schade hatte gehofft Vor und Rücklauf an der Pumpe abnehmen zu können.
Danke für die Tips Gruß Tim
Alt 30.01.2009, 14:13
Benutzerbild von Hardy64
Hardy64 Hardy64 ist offline
Boot: Polaris Amazone (AQ290A an A280D)
Rufzeichen oder MMSI: Barracuda
17 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe mir einen Kupferwinkel mit vor und Rücklauf anfertigen lassen, den ich Kühlwasserschlauch eingefügt habe. Zusätzlich habe ich eine 12 Umwälzpumpe (links im Bild) installiert. Ich betreibe über diese Lösung einen 15 Liter Boiler und eine Luftheizung (aus einem VW Polo). Diese Lösung hat sich bestens bewährt.
Schöne Grüße von der Schlei
BARRACUDA Missunde
Alt 31.01.2009, 23:25
Hallo Hardy64
Auch keine schlechte Idee. Sach mal was hast du denn für eine 12V Pumpe genommen?
Gruß Tim
Alt 01.02.2009, 11:38
Hallo Hardy64
Gruß Tim
Die Pumpe stammt aus einem VW-Bus, die Kühlwasserschläuche aus mehreren Opeln. Der Heizungskühler (hier nicht im Bild) aus einem Polo. Alles zusammen vom KFZ-Verwerter meiner Wahl für 70 €.
Der Kupferwinkel hat allerdings 40 € gekostet. Die harteingelöteten Anschlussstücke stehen innen so über, dass der Wasserdurchfluss für den Boiler reicht (über- und unterdruck). Diese Arbeit habe ich lieber einen Spezialisten überlassen (GasWasserSch...).
Wenn der Heizungslüfter in Betrieb ist wird die Umwälzpumpe allerdings benötigt, da dann der Durchfluss zu gering ist. Inzwischen habe ich die Pumpe über ein Relais so geschaltet, das sie sich automatisch einschaltet, sobald die Maschine läuft.
Das Heizgebläse schalte ich über einen 4-fach Drehschalter (VW Polo), es macht den Salon mollig warm. Unter der Plane sorgt es für Warme Füße am Fahrstand.
Die Saison hat sich so um ca. 3 Monate verlängert.
BARRACUDA Missunde
Geändert von Hardy64 (01.02.2009 um 11:46 Uhr)
Alt 19.02.2009, 21:42
PS.: Ich habe am Wochenende meine Heizungsanlage durch eine Webasco Standheizung aus einem VW-Bus ergänzt. Nu is immer warm!
BARRACUDA Missunde
Alt 19.02.2009, 23:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Dann würdest Du nur kaltes Wasser fördern, das bringt Dich nicht weiter...
Gruß Torben
Alt 19.02.2009, 23:42
Mod a.D.
Danny,
Einspruch Euer Ehren
Ich meine, ein Stopfen ist Saugseite, der sollte für den Rücklauf gewählt werden, der andere ist Druckseite, nach meinem techn.Verständnis würde dieser einer Zirkulation des Wassers entgegenwirken...
Gruß Torben
Alt 24.02.2009, 19:54
Danny,
Hallo Cyrus
Habe heut angefangen mit dem Boileranschluß. Bei der Wapu hab ich den kleineren Stopfen entfernt--ist 1/2 Zoll also kein Problem. Der Zweite Anschluß am Block ist aber nur 1/4 Zoll. Reicht da der Durchfluß aus bei dem geringen Qerschnitt. Gibt es eventuell eine Empfehlung was den Schlauchdurchmesser angeht ?
Gruß Tim
Alt 24.02.2009, 20:36
Hallo Cyrus
Gruß Tim
Arbeite Dich doch von 1/4 auf 1/2" hoch.
Das Loch im Block ist groß genug.
@ Torben,
die beiden Stopfen sind doch nur 3 Stunden voneinader entfernt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2009, 20:42
[quote=Cyrus;1175543]Arbeite Dich doch von 1/4 auf 1/2" hoch.
Alles klar dann kann ich ja loslegen.
Danke Cyrus
Gruß Tim
Alt 25.02.2009, 00:00
Mod a.D.
@ Torben,
Hää?
Alt 25.02.2009, 07:48
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Hää?
Ich denke hier könnte der Winkel gemeint sein wie bei einem Zifferblatt!!!
Alt 25.02.2009, 10:43
Mod a.D.
Stand ich wohl auf der Leitung...
Bei meiner WaPu sind die aber noch im Längsrichtung versetzt: eine in Pumpenradflucht und die andere davor.
Gruß Torben
Edit: Ääähh - ja...
Ich war dann grad nochmal im Keller...
Ihr habt Recht: Die Anschlüsse sind beide auf der Saugseite.
Was ich damals bloß gesehen hab...?
Ich komm dann einfach nochmal rein und sag hallo...
Geändert von GrunAIR (25.02.2009 um 10:53 Uhr)
Alt 25.02.2009, 10:53
Guckst Du:
Hits:	551
Größe:	39,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2009, 22:23
Habe den Boiler diese Woche angeschlossen. Benutzt habe ich für den Rücklauf die an der WaPu die gekennzeichnete Stelle ( Bild ) 1/2 Zoll. Für den Vorlauf die Blockentleerung auf der Steuerbordseite 1/4 Zoll mit Übergang auf 1/2 Zoll Schlauchanschluß. Verbindung Motor - Boiler besteht aus Wärmetauscherschlauch ( gibts günstig als Meterware im KfZ Bereich ).
Mache in den nächsten Tagen mal ein paar Bilder. Kommende Woche folgt erst mal der Probelauf-mal sehen wie warm der Boiler wird und vor allem in welcher Zeit ( der Wärmetauscher im Boiler ist ja winzig ).
Gruß Tim
Hits:	479
Größe:	45,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
