Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 28.01.2009, 18:30
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Standard Opel Astra Motor
hier die Beschreibung zu meinem Problem, vielleicht ist hier ja n KFZ Spezi unterwegs der mir nützliche Tipps geben kann...
Gestern Abend lief alles super, 25 km hin, und 25 km zurück am Stück ohne Probleme...
Abgestellt,....
Heute morgen rein gesessen, ganz normal angegangen...
als er nach ca 2-3 km warm wurde fing er gaaanz leise an zu klackern... hat man kaum gehört,... ich dachte es wäre vielleicht ne lockere Auspuffschelle...
Das Klackern ist allerdings immer lauter geworden...
nach 20 km in der Schule abgestellt,...
Heute Mittag ist er kurz angegangen,dann gleich wieder abgestorben...
nach ewigem Gurgeln ist er dann gelaufen, im Leerlauf alles i.O., kein Rasseln...
Also los fahrn, schnell nach Hause...
Pfeifendeckel...
keine Leistung, max. hat er noch 60 km/h geschafft... und geklackert ohne Ende...
also bei nächster gelegenheit rechts ran, Warnblinker an, und warten bis Opa kommt um einen abzuschleppen...
Das Öl sah Cremig und Karamellfarben aus,
Ölstand ist zu wenig, allerdings noch mit dem Stab messbar... der Ölverlust muss kurzfristig aufgetreten sein, davor hat er kaum Öl geschluckt...
Kühlwasser ist etwas zu wenig drin, ca 1,5- 2 cm unterm markierungsstrich (kalt...)
Ja,.. und nun steht er da...
hat hier jemand Tipps, wie man zueerst das Problem angehen sollte?
Ich würde jetzt erst einmal Nockenwellen deckel abbauen, sauber machen,... Neu abdichten... Ölwanne abbauen, schaun ob Stückchen drin sind, Ölpumpe einer Sichtprüfung unterziehen... Wanne neu abdichten,... gegebenenfalls einen Spül-gang machen...
Neues Öl rein... Ölfilter dann ebenfalls erneuern...
Ach ja... die Öl-Lampe hat während der ganzen Sache nicht geleuchtet...
Tipps? wäre klasse..
Grüße, Martin
Alt 28.01.2009, 18:33
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.139 Danke in 9.441 Beiträgen
nehm erstmal den Kopf runter, dann wirst du sehen dass da nur die Kopfdichtung durch ist. Den Kopf geplant, neue Dichtung rein -> fertig die Laube, weiterfahren und Spass haben
so und nicht anders
Das mit dem Spülen musst du eh nach dem Kopfdichtungswechsel machen
Alt 28.01.2009, 18:36
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Entweder Kopfdichtung oder Riß im Kopf.
...vergiß die Opel Öllampe. Die leuchtet bei dieser Motorengeneration erst, wenn kein Öl mehr drinn ist.
Grüße Ingo
Alt 28.01.2009, 18:38
Boot: Rebell 25 R
was meint ihr zu nem öl-kanal? dass da irgendwas dicht ist....
bzw woher meint ihr, dass die farbe vom öl so komisch ist? schon vom wasser durch die zkd dann oder?
Alt 28.01.2009, 18:41
Südschwede
Riss im Kopf kann natürlich auch sein aber eher unwahrscheinlich, da der Riss dann den Brennraum, mind. einen Ölkanal und einen Kühlkanal miteinander verbinden müsste. Kann sein aber selbst dann hätte ich da ne gute Adresse für dich. Du hast doch irgentwo geschrieben, das der Motor 123000 runter hätte, das ist in etwa die Halbarkeitsdauer einer Kopfdichtung bei Opel und VW.
Die Farbe vom Öl kommt durchs Kühlwasser.
Alt 28.01.2009, 18:42
Boot: Rebell 25 R
moin,
hier noch n paar daten zum auto/motor
bj 97,
Motorbezeichnung: X16SZR
112 tkm gelaufen
letzter ölwechsel (inkl. ölfilter) ende juli, seitdem 10tkm gelaufen
grüße
Alt 28.01.2009, 18:43
Hilfsvopo
...das was du beschreibst, ist der Klassiker "Kopfdichtung"...
und wenn du den Kopf dann schonmal unten hast, dann mach bitte auch gleich einen neuen Zahnriemen drauf und sollte der der Zahnriemen über die Wasserpumpe gespannt werden (war zumindest beim C16NZ so und der rompf sollter der gleiche sein...), dann auch die neu...
Grüße Ingo
Alt 28.01.2009, 18:44
Boot: Rebell 25 R
ich hoffe es, dass es NUR das ist...
in welchem aufwand kann ich das selbst machen,...
abbauen ist kein problem....
zusammen bauen vermutlich auch nicht...
was mir angst macht ist die 100%ige einstellung des zahnriemens...
Alt 28.01.2009, 18:50
Südschwede
das ist ja auch das einzige wo man mitdenken muss
ist auch pille palle, du solltest nur bevor du ihn das erstemal wieder anschmeisst dreimal mit Hand durchdrehen und die nochmals die Makierungen prüfen. Sollten sie dann noch stimmen hast du alles richtig gemacht nun nur nacht Kühlwasserkreislauf entlüfen und Ölwechsel fertig.
Alt 28.01.2009, 18:52
Boot: Rebell 25 R
ok...
gibts da zufällig jemand ausm bodensee-kreis der da mal wenns fertig ist evtl. noch n fachkundigen blick auf den zahnriemen werfen würde? hab keine lust aufn totalen fresser :-S
wie wird der kühlkreislauf entlüftet? spezialwerkzeug erforderlich?
das blaue reperatur buch vom opel astra hab ich übrigens... sollte also machbar sein...
Alt 28.01.2009, 19:01
Südschwede
Kühlwasser auffüllen und den Motor warm laufen lassen. Den Ausgleichbehälter im Auge behalten (wenn er leer ist nachfüllen, sollte aber nicht) den Lüfter vom Kühle dreimal anspringen lassen. Dann Motor aus abkühlen lassen, den Ausgleichbehälter langsam (steht unter Druck) öffnen -> Nachfüllen fertig. Nach den ersten Testfahren im kalten Zustand dann den Flüssigkeitsstand einstellen.
Alt 28.01.2009, 19:03
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das ist auch nicht die Öldruckschlampe.
Sondern das AGR-Ventil. Abgasrückführungskäse.
Die Karre läuft trotzdem.
Ich hab die Birne im Armaturenbrett rausgedreht, das gelbe Gefunzel war nervig.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.01.2009, 19:04
Ach so. Einen 1.6 i hätte ich demnächst günstig abzugeben. Hat zwar schon einiges gepfiffen, aber hat alle Liebe gehabt. Zahnriemen pünktlich, immer frisches Öl, schnurrt wie am ersten Tag.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Hilfsvopo
...vielleicht schaut dir auch jemand während deiner Bastelversuche ein wenig fachkundig über die Schulter und auf die Finger
Grüße Ingo
Alt 28.01.2009, 19:06
Hilfsvopo
...Ecki du hast noch den ganz alten Motor drin...oder...der Rumpf dürfte passen, der Kopf evtl. auch, aber dann hört´s auf. Die komplette Zündanlage ist anders, incl. Steuerteil.
Grüße Ingo
Alt 28.01.2009, 19:08
Südschwede
ja ich denke, dass wäre wohl die bessere Alternative. Den Kopf musst du eh zum Planen bringen. Lass dir in der Werkstatt gleich ein Angebot inkl. Wechsel machen, wenn du keinen findest der begabter ist als du.
Alt 28.01.2009, 19:09
Boot: Rebell 25 R
das wäre natürlich das non plus ultra...
mal zu lernen den käse selbst zu machen, und dabei noch unter den augen eines fachkundigen... wär natürlich nicht ganz umsonst,...
nur ne werkstatt kann ich mir nich leisten^^....
Südschwede
Gruß Ecki
er schrieb die Öllampe hätte nicht geleuchtet
Grüße, Martin
Alt 28.01.2009, 19:13
Südschwede
lasse dir erstmal ein Angebot in einer freien Werkstatt machen und dann kannst immernoch entscheiden ob du dir das leisten kannst oder nicht
Alt 28.01.2009, 19:15
Boot: Rebell 25 R
aaalso...
ich hab gerade vom bekannten meines Vaters (hat sich auf Oldtimer spezialisiert), erfahren, dass es sein könnte das der FachOpelHändler den Zahnriemen nicht 100%ig gespannt hat bzw dort irgend einen Fehler gemacht hat... (wurde vom FOH anfang Juli gewechselt, neue WaPu + Dichtung, neuer Zahnriemen, neuer Wellendichtring...)
das soll ich morgen durch die "service-klappe" (soll wohl son kläppchen sein um zu sehn ob der zahnriemen in der richtigen position ist) überprüfen, ob der nicht verrutscht ist.... daher könne das problem mit den ventilen kommen....
wenns das wäre dann würde die karre dem FOH aber morgen aufm hof stehen und es würde geben...
grüße
Alt 28.01.2009, 19:17
Boot: Rebell 25 R
das wäre dann nur so, dass ich die (überteuerten) ersatzteile von der werkstatt nehmen müsste, ich sie aber deutlich günstiger bei Wessels und Müller bekomme...
Alt 28.01.2009, 19:18
Hilfsvopo
Ein übergesprungener Zahnriemen erklärt noch lange kein Wasser im Öl...
Grüße Ingo
Alt 28.01.2009, 19:20
Südschwede
kontrollieren ist okay, aber das wäre ein anderes Fehlerbild.
Alt 28.01.2009, 19:21
Boot: Rebell 25 R
morgen abend wissen wir mehr...
vielen dank an alle die mir bisher tipps gegeben und geholfen haben!!!
Alt 28.01.2009, 19:33
Preußenbengel
grüße
gleich mit Stunk drohen, ist sicher immer der richtige Weg ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
