Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 28.01.2009, 17:47
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
0.035mm sind doch Okay Klar sag wann
Alt 28.01.2009, 17:56
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
So schnell wie möglich.
Micha
Alt 28.01.2009, 17:57
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Hat der vielleicht zu tief ins Glas geschaut?
Jo, ich hatte 0,025 bestellt. Will aber selbst nochmal nachmessen.
Micha
Alt 28.01.2009, 18:00
So ,jetzt weißt Nico sogar das Kolbenspiel für sein Motor.
Das ist aber Okay 0.01mm Übermaß ist nix.
Alt 28.01.2009, 18:03
Ja, Ne, is klar. 0,04 mm ist schon verschlissen. Wie lang soll der denn halten?
Micha
Alt 28.01.2009, 19:49
Benutzerbild von N.A.Print
N.A.Print N.A.Print ist offline
Boot: Capri
18 Danke in 13 Beiträgen
Also im März wollen wir anfangen das Boot bzw denn motor zur reparieren. Wir wollen kein V8 oder V6 einbauen. Weiß jemand welche Motor da noch reinpassen.
mfg nico
Alt 28.01.2009, 20:01
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Hallo Nico
Also wenn Ihr keinen großen Aufwand betreiben wollt ,baut Ihr wieder einen 4 Zylinder Mercruiser ein.
Gruß Karsten
Alt 30.01.2009, 11:22
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Alles andere als ein 2,5L oder 3,0L ist erhöhter bis unrentabler Aufwand!
Lasst den Motor beim Instandsetzer eures Vertrauens (Nur nicht der von Flybridge) ausbohren, Kolben neu, Ist klar. Lagert ihn neu an der Kurbelwelle und schon habt ihr wieder Spass.
So einfach passt kein anderer Motor! Schon alleine vom der "Auspuff -Ansaugmimik" her.Dann kommt noch dazu das der Antrieb auf den Motor abgestimmt (untersetzt) ist.Beim 3,0 und 2,5 sind das 1:1,96
beim 6Zyl 1:1,6...
@Flybridge
Servus Micha,
bei deinem Motorenausdrehspezi muss du scheinbar 0,00 bestellen um 0,02 zu bekommen.
Hat er die Büchsen wenigstens ganz eingesetzt ?
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (30.01.2009 um 11:31 Uhr)
Alt 19.02.2009, 21:18
Boot: Capri
hi, leute habe bei ebay so mal geschaut da ist mir ein Motor aufgefahlen. Ich habe denn Verkäufer angeschrieben ob der motor auf einen 3,0L passt der meint er würde passen. Jetzt wollte ich euere Meinung wissen.
LINK:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...:X:RTQ:DE:1123 (PaidLink)
Bitte um schnelle Rückmeldung da die Auktion bald endet.
Danke.
Alt 19.02.2009, 21:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ohne Anbauteile wird das wohl nix.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.02.2009, 21:30
Boot: Capri
Was meinst du damit ohne Anbauteile ?
Alt 19.02.2009, 21:55
na alles was noch fehlt
Ansaugbrücke
Vergaser
Zündanlage
Anlasser
Lima usw
Alt 19.02.2009, 22:05
Boot: Capri
wird nicht meine passen ? Also von meinen 3,0L Motor ?
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Die Ansaugbrücke ist zwar drauf, aber Abgassammler, Geweih, warscheinlich Glocke, neue Motorlager usw... versuch erstmal Deinen wieder flott zu machen und sieh dann weiter. erstens kannst den aus der Bucht nicht testen, zweitens wirds richtig teuer alles dazuzukaufen. Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 19.02.2009, 22:35
Boot: Capri
Okay danke für die antwort. dann mach ich auch so stimmt hast recht.
Alt 06.03.2009, 14:54
Boot: Capri
Morgen geht es los!!
Werde morgen mein Boot nach Hause bringen und anfangen denn Motor rauszubauen. Was ich fragen wollte kennt jemand von euch ein Händler oder Interntseite wo man die Motorteile Günstig/Preiswert kaufen kann ?
Alt 06.03.2009, 15:24
Liest du eigentlich hier mit?
Im Forum sind glatt eine Hand voll guter und seriöser Händler. Mindestens einer davon hat hier geschrieben....
Micha
Alt 12.03.2009, 17:21
Boot: Capri
habe jetzt den Motor so gut wie zerlegt, ich habe halt ein Problem mit dem Pollrad.
Und zwar bekomme ich den nicht ab, desweiteren habe ich die stelle markiert und meine frage dazu ist ob sich da eine Mutter befindet oder nicht.
Weil ich habe noch nie ein Pollrad gesehen das nur auf den Konus gesteckt wird und nicht mit einer schraube festgezogen wird.
Zwei Zylinder müsste ich bestimmt Hohnen bei einem ist die beschichtung weg und bei dem anderen sind zwei riefen auf der Laufbahn.
3 von 4 Kolben sehen sehr gut aus. Auser einer denn hab ich rausgenommen und die Ringe sind im Kolben fest. Der ist bestimmt zu heiß gelaufen oder. Muss ich da neue Ringe kaufen oder reicht es die Alten vorischtig rauszunehmen und sauber machen und wieder rein?
Vielen Dank im voraus.
Mfg
Nico
Alt 12.03.2009, 17:32
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Ne keine Schraube. Dafür brauchst Du nur einen Abzieher.
Einen, der in der Mitte die Druckschraube hat und auf einem Lochkreis drei andere, die in die Gewinde des Balancers geschraubt werden.
Vergiss es
Nehm den Block mit zum Motoreninstandsetzter, lass die Zylinder auf das nächste Übermaß hohnen
(wenn z.Zt. noch original, dann wohl 0,03 inch.) und auch gleich 4 neue Kolben incl. Kolbenringe einbauen
Alles andere ist Pfusch
Gruß Ingo
Alt 12.03.2009, 18:23
Benutzerbild von Onkel-Pit
Das Timming Cover kannste auch gleich mit erneuern das ding ist fast durch gegammelt
Gruß Sven
Alt 12.03.2009, 20:09
Boot: Keines Mehr
Bitte versuche nicht einen normalen Abzieher von aussen anzusetzen.
Diese Riemenscheibe ist mit einem vulkanisierten Gummi versehen den du dann zerstörst.
Keine Reperatur möglich. Sehr teuer. Wie übrigens auch das Timing cover.
Alt 12.03.2009, 20:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Vergiss es
Sehe ich genauso, bei dem Motor ist das erste Übermaß 0,020 inch, einmal hohnen und neu Lagern, dann sollte er wieder laufen
Gruß Jörg
Alt 12.03.2009, 20:27
ivea ivea ist offline
Hi Nico,
hab mir Deinen thread gerade kurz reingezogen.
So wie ich den gezeigten Motor einschätze, hast Du hast eigentlich 3 Varianten:
  • Alles basteln und 2.500 Euro später in 2010 im Wasser sein um fest zu stellen, dass doch noch was zur Reparatur übrig geblieben ist oder
  • Einen Rumpfmotor (shortblock, keine Ahnung aber wahrscheinlich auch nur 2.500) zu kaufen und die Anbauteile umsetzen und in 8 Wochen im Wasser sein oder
  • Einen kompletten guten gebrauchten für sicherlich unter 2500 zu organisieren und schon in 4 Wochen Spaß haben.
Gruß und viel Erfolg für welche Variante Ihr Euch auch immer entscheidet.
Vergiss in jedem Falle die Bebilderung und Dokumentation hier nicht!
ivea
Alt 12.03.2009, 20:35
OMC-Forum-Papst
9.773 Danke in 4.052 Beiträgen
Spech mal mit Flybridge hat demnächst ein Motor über .
http://www.boote-forum.de/member.php?u=2719
mfg Andy
Alt 12.03.2009, 20:41
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Hi Nico,
ivea
Beim 3l lohnt sich das schon....hohnen lassen, neue Lager, sollte man mit ca 1000€ hinkommen wenn die Köpfe OK sind, short-block gibt es beim 3 l nicht so einfach wie beim V8
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
