Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 437Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 437
Alt 28.01.2009, 13:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Boh sieht das chic aus
Alt 28.01.2009, 13:57
promocean promocean ist offline
25 Danke in 8 Beiträgen
Danke für die Blumen!
Das ist aber ein Vorserienmodell...
Hier noch was Besseres:
Hits:	1614
Größe:	18,8 KB
  #103
Alt 28.01.2009, 14:08
Südschwede
auch nicht schlecht, das lässt ja bei unseren Bowriderfans das Herz höher schlagen.
  #104
Alt 28.01.2009, 17:05
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Ja sind alle 3 im Kreuzer. Funktioniert denn das oder brennt dann was durch?
Geht das auch wenn ein Motor größer ist als die beiden anderen?
Einzeln steuern will ich die 3 Schrauben eh nicht...bin Segler...Vollgas oder Stop
Sorry für die verspätete antwort....
also: wichtig ist, das alle 3 Motoren mehr oder weniger die gleiche Spannung vertragen! (auf 1,2V hoch oder runter kommt es nicht an)
Und dann kommt es darauf an, das alle 3 Motore zusammen nicht mehr Strom ziehen, als dein Regler Power hat, weil der sich sonst über kurz oder lang in Rauch auflösen wird!
Was sind das denn für Motore???
Ich denke ja mal, das das keine Hochleistungsdinger sind, sondern eher was soliedes von der Stange....demzufolge wirst Du vermutlich mit einem 40 bis 50 Amp-Regler im entsprechenden Spannungsbereich hinkommen!
Aber mach mal ein Bild von den motoren, bzw. schau mal, ob Du irgendwo Leistungsdaten rausbekommst....dann kann ich dir auch was zu Regler sagen!
Alt 28.01.2009, 17:07
Vorallem aber bei denen, die schon immer jemanden gesucht haben, der ihnen ihr Boot als Modell nachbaut
Vermute allerdings, das das nicht ganz billig wird, oder?
Wie lange sitzt Du denn an einem solchen Modell dran, bis es fertig ist?
Und vorallem: Wie machst Du die Form? Gips? GFK???? Holz????
Alt 28.01.2009, 18:15
Südschwede
und genau aus dem Grund lohnt son Modell von meinem Boot nicht
Alt 28.01.2009, 21:13
Nur ein kleiner Tip:
Auf meiner HP findet man u.a. die Sunseeker Superhawk 34 im Maßstab 1:30. Sowas kostet z.B. 350,- und die Bauzeit beträgt etwa 4 Wochen.
MfG, Ernst
aus dem Land, wo fröhliche Kühe vor Freude ins Gras beissen...
Alt 28.01.2009, 21:24
Emotion Emotion ist offline
Was hätte den der Segler gekostet?
Alt 28.01.2009, 21:41
ich habe dir 'ne PN geschickt.
MfG, Ernst
  #110
Alt 29.01.2009, 09:04
Mal rein interesse halber..... könntest Du auch eine Performance 807 nachbauen?
Was würde das kosten? und vorallem.... wäre die auch schwimmfähig? sprich könnte man die mit RC-Komponenten ausrüsten?
Alt 29.01.2009, 09:09
Schau mal auf seine Homepage...
  #112
Alt 29.01.2009, 15:24
äääähh...kann sein, das ich mal wieder zu blöd dafür bin.... aber wo find ich seine HP
  #113
Alt 29.01.2009, 15:27
In seinem Profil unter kontakte
  #114
Alt 29.01.2009, 15:51
Man lernt nie aus
Danke!
Alt 29.01.2009, 20:04
Benutzerbild von R.Ethen
R.Ethen R.Ethen ist offline
Boot: Eigenbau-Werftbau
103 Danke in 86 Beiträgen
R.Ethen eine Nachricht über ICQ schicken R.Ethen eine Nachricht über MSN schicken
Meine kleine Modellbootflotte
Black Prince
Blue Schadow
Und dann meine Marke Eigenbau:
Dies hab ich aus den Resten meiner zwie Modellen Blue Shadow und Black Prince Gebaut. Etwas Polyesterharz, Plexiglas für Kiel & Ruder, Angelblei für mehr Gewicht und eine Fernsteuerung.
Die Jungfernfahrt fand in Neer (NL) im Hafen statt. Bilder davon gibt es leider nicht aber es schwimt und geht nicht unter!
Gruß Rainer
  #116
Alt 29.01.2009, 23:18
Das ist Modellbau pur! Hauptsache, es macht Spass!!!
@Skibbää
Ei Guhde, 'ne Performance wollte ich immer schon mal bauen.
Lass uns per PN drüber reden. OK?
MfG, Ernst
Alt 10.02.2009, 20:37
Lackaffe Lackaffe ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Hier mal mein Boot 71cm lang 2Motorig Dazu ist es auch mein kleines Traumboot
Hits:	1449
Größe:	38,9 KB
ID:	119889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1447
Größe:	38,3 KB
ID:	119890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1447
Größe:	27,7 KB
  #118
Alt 11.02.2009, 10:41
Jörni Jörni ist offline
87 Danke in 47 Beiträgen
Jörni eine Nachricht über AIM schicken
Hat jemand noch 2 passende Fahrtenregler für meine Adolph Bermpohl?
Graupner schreibt, das ich für den Mittelmotor einen brauche (Navy V40R) und für die beiden äußeren auch einen (PowerV60)
Sender, Empfänger, 3 Motoren, 3 Servos, 12V 14A hab ich schon.
Was außerdem noch fehlt wäre eine Feuerlöschkanone (damit ich die Jungs in Damp nass machen kann) und Suchscheinwerfer, Positionslaternen, Deckslicht, Dampferlicht, Hecklicht M1:22
Und außerdem noch so eine Platine die den Schiffsdiesel nachmacht und Blaulicht
Hallo versuche es mal bei Staufenbiel in Harburg Marktkauf center dort giebt es eine gute auswahl an Beleuchtung und die haben einen super Motor regler voll vergossen und für 12V geeignet, ich habe den bisher in alle Schiffsmodelle eingebaut.
Sonst ist Karstadt Sport und Spiel in der Mönkebergstraße auch eine gute Adresse für Beleuchtung usw. Das diesel saundmodul von Conrad ist ganz OK ! Aber Frage mal bei Cyrus der hat in seiner Barkasse ein Super Saudmodul Ca 90€ es läst sich Programmieren!
viel Spaß beim Bauen
gruß Jörn
Alt 11.02.2009, 14:02
Benutzerbild von ChristianK
ChristianK ChristianK ist offline
179 Danke in 96 Beiträgen
Dann will ich meine "Montega" auch mal zeigen
Das Modell ist ein Baukasten von Robbe mit dem originalen Robbe Antriebssatz.
  #120
Alt 12.02.2009, 11:32
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Modellboot der nächsten Generation
möchte hier auch mal ein Modellboot vorstellen!
Ist zwar nur ein Modellboot, aber das nächste kann schon eine Person befördern!
Durch die frei drehenden Gleitflächen ist ein Aufschaukeln mit Überschlag ausgeschlossen!
Ist aber erstmal nur ein Prototyp!
Ulrich
http://www.extremeboat.de
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
  #121
Alt 12.02.2009, 12:28
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Tolle Seiten hast Du da...
aber ich finde die Musik teilweise sehr nervig....
Besonders wenn ich zwischen den Seiten hin und her surfe...
immer wieder was anderes..
By Karsten
  #122
Alt 15.02.2009, 21:01
Hallo Karsten,
danke für dein Infos?
Stimmt es stört! Wird gelöscht!
Ulrich
Ach ja: hier im ist es sehr schön!!!
Alt 17.02.2009, 08:21
Hallo Modellbauer!
Ich habe mein Winterprojekt fast fertig!
Eine Graupner See Comander ein bausatz aus den 80ern denke ich.
der bausatz ist von einem Freund desen Vater usw.
Es Fehlt nur noch der Antriebsakku und Beleuchtungs zubehör.
Gruß Jörni
Hits:	2558
Größe:	34,9 KB
ID:	121072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2548
Größe:	33,5 KB
ID:	121073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2582
Größe:	45,6 KB
Hits:	2548
Größe:	28,8 KB
Alt 20.02.2009, 19:04
Benutzerbild von 2WO
2WO 2WO ist offline
Hallo....
Hab mir jetzt auch ein Modellboot gekauft.
Ist ca 60 km/h schnell und 102cm lang.
Grüße Christoph
Mein Schlauchboot ist klein, aber mein !
Alt 20.02.2009, 21:48
Benutzerbild von Thomas I.
Thomas I. Thomas I. ist offline
Boot: mal dies, mal das ...
Rufzeichen oder MMSI: ey, Alter
1.923 Danke in 437 Beiträgen
Hi Bastler....
bin gerade dabei meine Riva etwas aufzumotzen:
  • Beschlagteile von Krick
  • Propellerwelle, Wellen- und Drucklager von Hopf
  • Propeller aus dem Modellbau Kaufhaus
und - weil eine Riva ja auch nach V8 klingen muss - ein Soundmodul von LE-Elektronik. Klingt garnicht mal sooo schlecht - s. ZIP-Datei im Anhang.
grollende Grüße
Geändert von Thomas I. (17.12.2010 um 14:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
