Alt 25.01.2009, 14:35
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Standard Galvanische Ströme am Stahlrumpf
Hallo Leute, kann mir jemand weiterhelfen und mir sagen wie ich galvanische Ströme am Stahlrumpf verhindern kann. Beim 220Volt Landanschluss und Automatikladern soll Vorsicht geboten sein. Vieleicht weiss jemand von euch
ein Schaltplan wie der Landanschluss und der Automatiklader angeschlossen werden muss.Und worauf zu achten ist.Danke Holger
Alt 25.01.2009, 14:43
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Wenn du dich wirklich gründlich informieren willst, dann kauf die das neue Buch "Elektrik auf Yachten" aus dem Plastek Verlag. Da ist deine Fragestellung sehr ausführlich behandelt.
Gruß, Alfred
Alt 25.01.2009, 15:00
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
in meinem boot habe ich einen trenntrafo von victron.
danach ist mein eigenes 230v netz mit wechselrichter u. lader aufgebaut.
mfg
Alt 25.01.2009, 15:10
Lady An Lady An ist gerade online
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Setze einen galvanischen Isolator in die 230V Bordeinspeisung und Du hast Ruhe. Arbeitsaufwand ca. 30 min.
Auf diesem Link ist an zweiter Stelle ein Isolatoreinbau beschrieben.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...renndioden.htm
Alt 26.01.2009, 05:55
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
würde ich nicht machen, bin aber elektriker. deine frage ist so schlecht zu beantworten, was für eine instalation ist bereits an bord vorhanden . ohne diese info kann dir nicht wirklich geraten werden . außer natürlich trenntrafo , aber das ist übertrieben, wenn nur ein ladegerät betrieben werden soll.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 26.01.2009, 07:33
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Holger,
habe hier einige Infos:http://www.ankahe.de/Landanschluss.html
Falls du einen Schaltplan benötigst, wie der Zinc-safer eingebaut wird,
dann gebe Bescheit.
Gruß Andreas
Alt 26.01.2009, 21:50
Boot: Sealine 285
Ich habe ein 220 Volt Landanschluss mit Fi, 3 steckdosen und Anschluss für ein Kühlschrank.Will aber jetzt ein Automatiklader Waeco den ich auch als Netzteil nutzen kann einbauen.Da ich das Schiff erst zwei Jahre Besitze und am Rumpf, unterwasser einige Stellen entdeckt habe ( Lochfras nicht tief aber der Anfang ist da) will ich natürlich ein fortschreiten verhindern. Anoden sind 6 Stück montiert.Gruß Holger
Geändert von PMHM (26.01.2009 um 22:13 Uhr)
Alt 27.01.2009, 06:44
moin,
du solltest dringend deine anoden prüfen. die sollen eigentlich "gefressen" werden und nicht der rumpf. da ist mit dem kontakt der anoden was faul oder zumindest war es das. haste denn ein paar fotos, die helfen oft ungemein.
bis denn
Alt 27.01.2009, 18:15
Boot: Sealine 285
Hallo Hartmut Foto ist schlecht die Anode am Ruder ist ganz weg und vorne rechts ist stark angefressen sie sind aber ordnungsgemäss montiert 2cm luft zwischen dem Rumpf.
Werde mir wohl ein Isolator gönnen um sicher zu gehen.Gruß Holger
Alt 27.01.2009, 20:39
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Wenn Du 'sicher' gehen willst, nimm 'nen Trenntrafo!
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 27.01.2009, 21:32
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von PMHM Beitrag anzeigen
..............Werde mir wohl ein Isolator gönnen um sicher zu gehen.Gruß Holger
vorher solltest Du aber noch das hier anschauen: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=64172
gruesse
Hanse
Alt 27.01.2009, 22:41
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Die einfachste (Teil-) Lösung des Problems ist, den Landstromstecker abziehen, wenn man nicht an Bord ist. Dann hat der Strom über den Schutzleiter wesentlich weniger Zeit Schäden anzurichten.
Eine normale Batterie kann ohne Last problemlos 3 Monate ohne Ladung auskommen.
Die Superlösung ist natürlich immer die Trenntrafovariante, weil hier ein möglicher Spannungsunterschied, Wasser > Schutzleiter, egal ist.
mfg
Günter
Alt 28.01.2009, 08:45
moin,
Gruss Ulli
da gibt es nur zwei sichere lösungen.
1. baue einen trenntafo ein (relativ teuer, so ca. 800 € nur für den trafo)
2. nur die ladegeräte mit 230 volt und potential-getrennt, der rest an bord eben 12 oder 24 volt. da kann man denn zusätzlich noch rigoros den antrieb trennen um zusätzlich etwas zu machen.
ist doch gut wenn die anoden dran sind, ich werde immer mistrauisch, wenn die anoden nix haben. der rumpf sollte allerdings keine zeichen zeigen.
bis denn
Alt 28.01.2009, 14:41
Chris Hannover Chris Hannover ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
du kannst dir einbauen was du willst. solltest aber auch dran denken das ein nachbarschiff mit masse am rumpf, galvanische ströme auf dein boot überleitet.
Alt 28.01.2009, 15:47
Boot: Neptun 27
Hallo Chris,
aber nur,wenn der Stromkreis über den Schutzleiter oder anders sehr gut leitend verbunden ist!
Wenn die Boote nur nebeneinader liegen, passiert nichts.
Gruß Andeas
Alt 28.01.2009, 16:05
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Achte auf einen sauberen Potentialausgleich aller met. Teile.
Auch Stromfluß z.B. verursacht durch vagabundierende Ströme bei Massefehlern verursacht an seiner Austrittstelle Lochfraß.
Alt 28.01.2009, 20:15
Boot: Sealine 285
Moin den Stecker ziehe ich eh immer raus wenn keiner an Bord ist. Galvanischer Isolater bei SVB um 160 €.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
