Alt 27.01.2009, 19:50
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Standard Wie die Farbe von der Wand bekommen...
in unserem Keller ist die Wand mit Farbe gestrichen. Die soll weg.
Wie bekomme ich die am Besten runter?
Ich dachte da an den Winkelschleifer mit Schruppscheibe, muß jedoch entsetzt feststellen, dass es die offensichtlich nur für Eisen/Stahl gibt. ... oder liege ich da falsch?
Welche anderen Möglichkeiten (sprengen fällt aus ) gibt es sonst noch?
Hajo
Alt 27.01.2009, 19:56
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Was hast du denn vor? Farbe muss normal nicht weg. Was willst denn ändern?
Grüße Andi
Alt 27.01.2009, 19:58
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Abbeizen würde auch gehen .
mfg Andy
Alt 27.01.2009, 20:05
sailorsoutheast sailorsoutheast ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Farbe
bevor du dir eine Schruppscheibe für Stein besorgst (die gibt es wirklich), untersuche den Lack.
Es gibt für fast alles passende Abbeizer.
Dafür solltest du aber Fachleute fragen.
Im Baumarkt haben sie nur was fürn Kindergeburtsag aufm Pudding. Die richtigen Sachen sind teilw. recht scharf und giftig.
Grüße aus dem südosten
hamburgs
norbert
Alt 27.01.2009, 20:07
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Ich nehme nicht an, dass Kellerwände mit LACK gestrichen sind, oder doch...
Grüße Andi
Alt 27.01.2009, 20:16
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Elekrospachtel. Ist zwar ´ne Sauarbeit, aber immer noch sauberer als mit der Flex. Hab bei mir damals nach dem Kauf DREI Räume damit machen dürfen...
Gruß, Frank.
Alt 27.01.2009, 20:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.163 Danke in 6.750 Beiträgen
Hajo, präzisere Antworten würdest Du bekommen, wenn Du den genauen Wandaufbau (Putz,Sichtmauerwerk...) und die Art der Farbe beschreibst.
Gruß aus Berlin
Alt 27.01.2009, 20:30
...und ausnahmsweise könntest du ja vllt. mal ein Foto einstellen...obwohl, da stehen wir hier eigentlich nicht so drauf.
Gruß, Frank.
Alt 27.01.2009, 20:41
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hör blos auf..
wo ein Foto ist, kommt gleich ein Kluger und will den Preis drücken, weils das ja woanders billiger gibt und ausserdem und überhaupt...
Grüße Andi
Alt 27.01.2009, 21:44
Hallo brmpfl,
wie so die Farbe ab machen, einfach drüber Pinseln oder was auch immer du da machen möchtest,
Winkelschleifer würde ich als letztes benutzen, das gibt nur Sauerrei weil dann der Putz mit runter kommt
wenn überstreichen nicht geht, würde ich als nächstes Abbeizer versuchen
oder abbrennen mit einem Propangas Flämmer
Alt 27.01.2009, 21:46
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Standard billiger
ach komm, ich leg nen Füner drauf.... aunahmsweise....
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hör blos auf..
Grüße Andi
Alt 30.01.2009, 10:51
vielen Dank für die Hinweise.
Wegen zeitweiliger ForumAbstinenz konnte ich bisher nicht antworten, dafür die Wand genauer untersuchen.
Hintergrund ist folgender: Der fragliche Kellerraum ist wenig belüftet.
D.h. da steht und stockt die Luft und die rel. Luftfeuchtigkeit nimmt auch schon mal einen Wert >80% an
Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Wände von aussen so richtig abgedichtet sind.
Nass oder feucht scheinen die Wände aber nicht zu sein. (Kann man das mit einem einfachen Feuchteprüfer selbst untersuchen und welche Werte wären ok?)
Die beste aller Ehefrauen hatte jetzt direkt an einer der Wände Kartons und anderes Gerümpel gestapelt. In diesem bereich haben sich jetzt unschöne Flecken gebildet. An einer Stelle blüht der Salpeter.
Diesen Kellerraum, der bisher wenig genutzt wird, muß/möchte ich jetzt mit einigen Aquarien intensiver nutzen.
Dazu muß natürlich alles "hübsch" gemacht werden ... aber richtig:
Be-/Entlüftung wird eingebaut (inkl. Luftentfeuchtern bzw. Luftaustauscher mit Wärmerückgewinnung).
Die Wände werden von innen neu verputzt.
Neue Fenster werden eingebaut.
Habe ich was vergessen?
Sachdienliche Hinweise zu Material (Luftaustauscher, Putz, Anstriche, ...) und Vorgehensweise bei evtl. zu feuchten Wänden sind immer willkommen.
Achso: Die Wände von außen neu abdichten fällt schwer, da das Haus nur teilunterkellert ist Den Aufwand würde ich nur betreiben wollen, wenn zwingend notwendig.
Nochmal Achso: Schrubbscheibe für Beton brauche ich trotzdem. Wo kann man sowas beziehen?
Hajo
Alt 01.02.2009, 03:10
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Genau so ist es! Wandfarbe mit ner Schruppscheibe abflexen ist ein Witz, die Scheibe(n) sitzen im Nu voll und holen nichts mehr runter. Diversen Wandfarben ist aber mit Abbeizer auch nicht beizukommen, weil Abbeizer nur bestimmte Farben ablöst, dummerweise sind das Lacke, die höchst selten auf Kellerwänden verwendet werden, darauf vermute ich mal eher ne Dispersionsfarbe oder ähnliches.
Alt 01.02.2009, 12:19
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich würde mal über einen Bandschleifer mit einen 40er Körnung nachdenken und einen geeigneten Staubsauger (Festo ö.ä) mit Luftstromüberwachung, damit Du nicht erstickst.
Gruß Walter
Alt 01.02.2009, 13:11
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Es gibt je nach Untergrund die entsprechende Scheibe,das ist kein Witz.
Ich würde Dir eine Putzfräse empfehlen.
Kannste Dir im Bauhaus ausleihen.
Und Materialien gerade im Keller gut auswählen !!!
Gruß Jens
Alt 01.02.2009, 21:25
Schruppscheibe würde ich als aller letztes versuchen,
dann lieber einer Drahtbürste für den Winkelschleifer die macht nicht so viel kaputt
Alt 01.02.2009, 21:31
Spachteln mußt Du hinterher immer !
Gruß Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
