Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 27.01.2009, 17:02
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Zitat von F. Rink Beitrag anzeigen
Seit 35 Jahren im Chemieanlagenbau ....
Wenn man durch 1 1/2" ((1 1/2"=DN40) Fäkalien abpumpen möchte halte ich das für sehr gewagt - allerdings kenne ich mich mit Fakalienpumpen an Bord nicht aus.
1 1/2" ist Standard, da die meisten manuellen Toiletten diesen Ausgang haben. 1 1/4" habe ich auch schon öfter gesehen. Ich habe 1" verbaut, da dies bei einer elektr. Toilette mit Zerhacker auch problemlos möglich ist. Selbst bei Hausinstallationen werden Zerhackerpumpen eingesetzt, die DN 40 haben und bis 20m Förderweite zugelassen sind.
Alt 27.01.2009, 17:07
Zitat von Holger Beitrag anzeigen
ewald:
die rohre bei uns haben eine wandstärke von 10mm und der rumpf hat dort wo das rohr endet eine doppelung, wie das auch bei lenzrohren vorgeschrieben ist. durch die einbaulage ist eine mühelose kontrolle möglich.
holger
Bei den Booten, die ich kenne, sind simple Wasserleitungsrohre verwendet worden, die max 3mm Wandstärke haben. Selbst schwere Siederohre kommen bei 1 1/2" nur auf 4mm. Und wenn du zur Konntrolle nicht rankommst, halte ich das nicht für sicher auf Dauer. Ich habe mal erlebt, wie jemand die Frischwasserleitung zur Toilette mit einer Zange abgedreht hat - im Wasser!
Alt 27.01.2009, 17:08
Boot: Prion T-Canyon
Gentlemänner,
wenn du die Kugelhähne wie üblich auf die Borddurchlässe schraubst hast du die direkte Verbindung zum Rumpf. Also denk bei Alu-Rumpf über Knutschstoffhähne nach.
Und bitte auch nicht die Qualität der Borddurchführung vernachlässigen.
Habe da beim kranen üble Überrraschungen erlebt.
Ein paar VA-Hähne habe ich noch zuhause liegen - aber die will ich keinem verkloppen ohne die Qualität zu kennen.
Problem ist bekannt - richtig gute VA Kugelhähne - sind richtig teuer!
Alt 27.01.2009, 17:10
[quote=Libertad;1139845]Bei den Booten, die ich kenne, sind simple Wasserleitungsrohre verwendet worden, die max 3mm Wandstärke haben. ...[quote]
Ewald, du kannst dir sicher sein das Holger die 100%ige Lösung verbaut.
Alt 27.01.2009, 19:23
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Vielen Dank für dieAntworten,waren ganz nützliche
dabei.
Die Kugelhähne sollen in der Trinkwasserinstallation verbaut werden.
Bei Borddurchlässen werden, wie auch Holger schrieb, Standrohre gesetzt und Marelonhähne verwendet.
Gruß Eddi
Alt 27.01.2009, 20:15
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Wie lange halten diese Rohre?
Ich habe jetzt ein Standrohr Stillgelegt, das innen fast 2mm Abzehrung aufwies. Inwieweit punktuell noch tiefere Abzehrungen vorlagen, konnte ich nicht prüfen. Und ein 1/2" oder 3/4" Rohr innen streichen ist auch nicht so einfach.
ist bei Lena auch so eingebaut, im Bild links). War Standart von der Werft Nach sieben Jahren sehen die Rohre noch fast wie neu aus, wird einmal im Jahr kontrolliert. Wie alt war denn das stillgelegte bei Dir? Irgendwas, was die Korrosion beschleunigt haben könnte?
gruesse
Hanse
Hits:	219
Größe:	56,5 KB
Alt 27.01.2009, 20:37
gruesse
Hanse
17 Jahre. Vor 4 Jahren, so gut wie es halt geht, entrostet und neu beschichtet, aber letztes Jahr war es mir zu dünn geworden. Das 1 1/4" - Rohr scheint noch ganz gut zu sein, aber da kommt man ja auch besser dran.
Besondere Gründe für die stärkere Korrosion - keine Ahnung. Vielleicht von Neuheit her mangelhaft geschützt.
Alt 28.01.2009, 07:54
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Logisch, war vor sieben Jahre auch schon Norm
Ne Frage am Rande: Ist das ein TAMD31 xx ? Sieht ja noch gut aus
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 28.01.2009, 08:47
Benutzerbild von divefreak
vom Wäremetauscher her eher ein 41er
MFG René
Alt 28.01.2009, 13:35
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Definitiv 3,6l Hubraum, man erkennt den Block (und den Ventildeckel). Welcher ist es denn, René?
Psst, nicht gleich verraten!
(Mark Twain)
Alt 28.01.2009, 13:43
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
guckst Du hier
Charly
Alt 28.01.2009, 17:01
Boot: Nimbus 310
TAMD41, Turbo hat er, da Schwarzrauchbegrenzer
Am Block kann man es nicht ganz erkennen, denn ein 31er hat den "gleichen" Block, bloß 2 Zylinder mehr, die man aber hier nicht sieht. Indiz scheint in der Tat der Austauscher zu sein. Der ist detlich länger
Geändert von Thomas Hamburg (28.01.2009 um 17:08 Uhr)
Alt 28.01.2009, 17:32
Boot: -
demnächst machen wir einen trööt: welche Maschine ist das denn.
Und wer es für Lena's Diesel ganz genau wissen will: TAMD41H-B (BT). Und so genau darf man auch nicht hingucken, dann sieht man schon, das ich nicht nur Diesel putze.
gruesse
Hanse
Alt 28.01.2009, 18:15
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Zurück zum Thema ...
Holger's Lösung würde ich nur dann "unterschreiben", wenn gewährleistet ist,
daß die Rohre, gezogen über die Wasserlinie, bei Frost keine Schaden erleiden.
(Übrigens auch meine angestrebte Lösung, ohne Kugelhahn, der in so einem Fall meines Erachtens gar keinen Sinn mehr macht)
Evtl. dadurch, daß ein geschlossener Schlauch oder ein PE-Schaum-Rund in die Rohre gesteckt wird,
damit sich das gefrorene Wasser nicht zu einem "Sprengstoff" entwickelt.
Selbst 10 mm Alu würden einem Frost nicht unbedingt widerstehen können.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 28.01.2009, 20:27
Die Idee ist nicht schlecht, nur, wer garantiert mir, daß die "Einlage" noch da ist, wenn sie gebraucht wird?
Alt 28.01.2009, 20:29
wo ist das Problem ????
Gruß, Klaus
Alt 28.01.2009, 21:30
Boot: -
es hat doch auch Vorteile, das Boot im Winter aus dem Wasser zu nehmen. Aber warum sollte für den Wasserlieger der Schlauch im Ansaugrohr verschwinden? Den stecke ich von oben durch das Saugfilter und befestige ihn dann dort. Meine Kugelhähne vor den Filtern (Lena hat zwei unabhängige KW-Ansaugungen, habe eben nur eine Maschine) brauche ich trotzdem weiter. Wenn eine Ansaugung zu ist (Plastiktüte oder irgendwas),schalte ich um, schliesse den Kugelhahn und öffne darunter einen zweiten kleineren Hahn, über den die Ansaugung mit Pressluft freigeblasen wird. Das Saugrohr auf dem Foto ist für den Generator und hat das nicht, der ist halt nicht so wichtig und zeitkritisch.
gruesse
Hanse
Alt 28.01.2009, 21:40
Boot: Nimbus 310
gruesse
Hanse
Noch ne Frage am Rande Hast Du mal tatsächlich mal die Ansaugung zugesetzt gehabt? Ich selbst habe es in all den Jahren selbst nicht erlebt, nur Müll im Prop. Aber sehr viele reden von der Möglichkeit einer Verstopfung, bloß erlebt hat das keiner. So mein Eindruck. Deswegen mal die Frage an Dich.
Alt 28.01.2009, 21:58
Hi Thomas,
ich hatte das im letzten Jahr. Hab am lauter werdenden Auspuff gehört, dass was nicht stimmte.
Es steckte eine zerfetzte Plastiktüte im Rohr vor dem Filter. Die konnte ich aber von innen entfernen.
Charly
Alt 28.01.2009, 22:02
Boot: -
Noch ne Frage am Rande Hast Du mal tatsächlich mal die Ansaugung zugesetzt gehabt? Ich selbst habe es in all den Jahren selbst nicht erlebt, nur Müll im Prop. ...
Ich auch eher selten! Einmal auf einem Charterboot in NL (Plasitiktüte). Die hat der Verrmieter dann durch ausblasen entfernt, tief einatmen, nen guten Schluck Kanalwasser, sehr lecker, und pusten, bis der Kopf platzt. Da kam die Idee mit der Pressluft. Mit Lena zweimal, einmal Wasserpflanzen in Oswego in der Hafenzufahrt, waren frisch gemäht und schlecht entfernt, einmal in Antwerpen (keine Ahnung, was das war, liess sich aber rausblasen. Im Prop habe ich aber auch nur zweimal was gehabt, sonst hat der Trossenschneider gearbeitet. Mit einer Maschine ist das halt so eine Sache.
gruesse
Hanse
Alt 28.01.2009, 22:06
Boot: Nimbus 310
wieder was dazu gelernt. Der Schweißdraht bleibt jetzt also doch an Bord
Alt 30.01.2009, 19:46
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
nur der Vollständigkeit halber - Absperrorgane mit Spindel nennen sich Ventile. Absperorgane mit Kugel nennt man Hähne. Absperrorgane mit "Deckel" nennt man Klappe.
Mit Ventilen dosiert man, der Einbau ist abhängig von der Fliesrichtung. Die Strömung wird umgelenkt und stört den Durchfluss.
Mit Hähnen ist die Dosierung schlecht möglich, die Einbaulage ist wurscht. Guter Durchfluss, Wartungsarm und für hohe Drücke besser geeignet.
Klappen sind zum Dosieren absolut ungeeignet u. dienen nur dem schließen/öffnen. Die Klappe ist dem fliesenden Medium vollständig ausgesetzt u. kann dadurch schneller verschmutzen mit folgender Undichtigkeit.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 30.01.2009, 20:58
Der gute alte Wasserhahn hat auch eine Spindel
Alt 30.01.2009, 21:26
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Also meine haben 'ne Kugel. Hast Du etwa noch Wasserventile am Waschbecken, Ewald?
Ulrich
Alt 30.01.2009, 21:36
Meine Armaturen am Waschbecken haben Keramikscheiben!
Aber Kugelventile habe ich schon vor über 30 Jahren verbaut.
Alles dort, wo es Sinn macht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
