Alt 27.01.2009, 15:22
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard umwandeln von EPS Dateien
Wie wandele ich eine BILD eps Datei in eine eps Datei zum Plotten um?
Corel 11 und Photoshop 6.0 ist vorhanden
Ich komme einige eps Dateien von unserem Importeur per Mail und wollte sie plotten.. sehe aber nur wilde Striche .....
By Karsten
Alt 27.01.2009, 15:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Musst Du die Datei nicht als erstes vektorisieren?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.01.2009, 15:44
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Vermutlich gar nicht bzw. mit viel Arbeit. Zum Plotten (ich sage jetzt mal für einen Schneideplotter) brauchst Du Vektoren. Im EPS-Format kannst Du aber auch Pixelbilder verstecken. Wenn es so etwas ist, geht es nicht direkt. Du kannst das Bild vektorisieren. Macht aber keinen Spass und ist "automatisch" auch nicht so toll vom Ergebnis.
Wenn ich mal darüber schauen soll, schick mir eine PN
Alt 27.01.2009, 15:47
Mit FreeHand ging das wie von Geisteshand.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.01.2009, 15:48
Benutzerbild von neptun82
neptun82 neptun82 ist offline
47 Danke in 28 Beiträgen
... da wäre jetzt erstmal die Frage, was du unter Plotten verstehst - willst du die Grafik schneiden oder drucken??!
In eine .eps Datei kann man sowohl Bitmaps (Pixelgrafik) als auch Vectorzeichnungen (wilde Striche) reinpacken - Photoshop hilft dir nur, bei einer Pixelgrafik - Corel is was für Vector! Wenn du die Datei in Corel öffnest - schau mal, ob unter Ansicht "umriss" eingestellt ist und stells auf "normal" - sollte alles nix helfen schick mir ne PM - bekomm ich dir dann schon hin !
Alt 27.01.2009, 15:49
Jaaaa, klar geht das. Auch mehrfarbig. Aber es sieht... naja.
Spätestens wenn Du das in etwas größer ausgibst (Schneideplotter?) ist es unschön
Alt 27.01.2009, 15:51
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Moin Carsten,
in Corel müstest Du sie Importieren können.
Da es sich aber nicht um ein reines Vektorformat handelt, wir das mit dem Plotten schwierig.( nicht möglich )
Wenn Du willst kannst Du ja mal einne Datei rüber schicken, dann kann ich mal sehen, ob man da was machen kann.
Olli
Alt 27.01.2009, 15:52
Nö.
Hab hier noch einen alten Roland 1000 (1 Meter breit) stehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.01.2009, 15:56
Benutzerbild von Hexe-Crew
In Corel importieren und sofern es kein Vektor ist, vektorisieren. Geht mit Corel tadellos
Grüsse Ulli
Alt 27.01.2009, 16:09
na da werde ich mal etwas rumtesten .. vektorsieren ...
Mal sehen wo ich da wieder finde
By Karsten
Alt 27.01.2009, 16:56
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Karsten
wenn das EPS eine Voransicht hat einfach mal in CorelDraw platzieren (nicht importieren), oder aber über den Acrobat Distiller erstmal ein PDF machen dann siehst du sicher was drin ist - falls die vectorisiererei nicht geht .
Karlheinz
Alt 27.01.2009, 17:09
da bekomme ich nun 2 Bilder .. ( Zoom)
und nun .. dachte es wird das Bild aufgelöst und ich klicke oder so was geplottet ( Schneidplotter ) werden soll ..
By Karsten
Alt 27.01.2009, 17:21
Hallo Karsten
ja da isses wieder.... schneiden nur mit Vectoren
Kenn mich mit Schneidplottern nicht aus: kannst du das EPS in die Plottersoftware laden
Gruß Karlheinz
Alt 27.01.2009, 19:32
Ich weiss schon, warum ich keine Mopeds verkaufe oder repariere
Grüsse Ulli
Alt 27.01.2009, 20:03
Jepp ... recht hast Du .. Ich könnte mit so einem Plotter kein Geld verdienen .. aber fürn Laden ein paar Werbe Aufkleber machen usw sollte es schon reichen.. ich übe weiter..
By Karsten
Alt 27.01.2009, 22:23
Für die Kohle hätte ich Dir aber schon einiges anfertigen können
Grüsse Ulli
Alt 28.01.2009, 07:57
mmmh die Kohle ?? war gekungelt mit Roller.. kennste ja
also war nicht soo teuer...
Siche hättest Du es auch und besser machen können .. aber so kann ich mal schnell was "machen" .. und ich lerne ja noch .. im moment ist es recht ruhig bei uns.. so das ich genug Zeit habe zum testen ..
By Karsten
Alt 28.01.2009, 08:04
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
In Corel ist doch meinens Wissens ein Programm zum Vektorisieren mit dabei.Müsste Corel Trace heißen. Damit gehts.
Andy
Alt 28.01.2009, 08:28
mag sein .. aber wie ??
ich habe dann 2 Zommbilder und dann ???
By Karsten
Alt 28.01.2009, 19:39
Andy
Jein, bis Corel 9 oder 10 hiess es als eigenständiges Programm Corel Trace, jetzt ist es integriert ...
Grüsse Ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
