Alt 26.01.2009, 21:36
Benutzerbild von Hans-Joachim
Hans-Joachim Hans-Joachim ist offline
Boot: Tjeukemeer
154 Danke in 68 Beiträgen
Standard Db om 321
Hallo liebe ,
was haltet ihr von einem DB OM 321 ?
Viele Grüße H.-J.
Alt 26.01.2009, 21:37
Benutzerbild von VirginWood
Zitat von Hans-Joachim Beitrag anzeigen
Hallo liebe ,
Viele Grüße H.-J.
Finde ich toll...kann man das essen oder trinken?
Alt 26.01.2009, 21:40
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Er meint ein DB Diesel OM 321
DB = Daimler Benz
Boot: Tjeukemeer
Verstehe Deine Antwort nicht, habe ich mich falsch ausgedrückt ?
Alt 26.01.2009, 21:41
Jup...hab es jetzt auch verstanden...hier im Motorboot-Technik
Alt 26.01.2009, 21:44
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
an sich unverwüstlich die dinger
aber was hast du damit vor
willst du ihn einbauen oder ist er schon irgendwo drin in etwas das du ev. kaufen möchtest--oder hast du probleme damit
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 27.01.2009, 10:56
Boot: Tjeukemeer
Hallo el toro,
mein Stahlverdränger ist nachweislich Baujahr 1984,
der Motor soll auch 84 von der Werft neu eingebaut
sein (Tjeukemeer). Man sagte mir, die Holländer hätten diese Motoren in großer Stückzahl eingekauft
und auf Reede gestellt, da sich diese Motoren bei
Stahlbooten bewährt haben. Der Motor springt sofort
an und läuft gut. Standgas bei 500 U/min, aber bei
schon ca. 1300 U/min bei halben Gas bin ich schon
auf 12-13 km. Wenn ich weiter Gas gebe wird er laut
und gräbt sich hinten ein. Habe also bei ca. 1300 U/m.
die Rumpfgeschwindigkeit erreicht.
Der Motor verbraucht kein Oel, aber der Oelstand in
der Einspritzpumpe kommt mir wenig vor. Man sagte
mir, dort darf nur 1ccm rein. Habe ein wenig Oel nach-
gefüllt, bis zur Markierung und nach einigen Stunden
fahrt sehe ich kein Oel auf den Nippel. Dann soll ich
laut Vorbesitzer die Wasserpumpe hin und wieder
abschmieren, aber dort befindet sich weder eine
Staufferbüchse noch ein Loch für Oel. Kann den Vor-
besitzer nicht fragen, denn er ist gestorben. Ich habe
damals beim Kauf keine Einweisung erhalten, mußte
alles ertasten, oder erfragen.
Viele Grüße H.-J.
Name:	Werft usw. 040.jpg
Hits:	662
Größe:	22,7 KB
ID:	117425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Werft usw. 036.jpg
Hits:	663
Größe:	38,2 KB
Alt 27.01.2009, 14:05
Traumtänzer
zum Baujahr deines Motors fällt mir nur ein das die alten 321 Vorkammerdiesel zum Beispiel im Rundhauber ca. 1964 abgelöst wurden
wenn du es genau wissen willst such ein Typenschild und renne damit zum Stern die wissen bestimmt weiter auch die Fragen zu den Pumpen kann dir bestimmt eine Mercedes-Nutzfahrzeugwerkstatt beantworten.
oder du versuchst es mal hier http://www.das-oldtimer-forum.de/viewforum.php?f=7
Alt 27.01.2009, 15:17
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Hans-Joachim
Der Motor scheint etwas älter zu sein
"Vorkammerdiesel-Motoren der Baureihen OM 312, OM 321 und OM 322 wurden 1964 durch den Motor OM 352 als Direkteinspritzer ersetzt.
In der Bucht wird im Moment ein Handbuch angeboten,
http://cgi.ebay.de/Betriebsanleitung...temZ3501586277 (PaidLink)
Leider hast hast du keine Angaben über das Schiff gemacht.
Der Motor hat 110PS, und ist vermutlich für das Schiff zu gross ausgelegt,
evt. kann Urs vom mit einer Propellerberechnung etwas verbessern, aber schneller wirst nicht,wenn das Schiff unter 11m ist.
Gruss Edi
Alt 27.01.2009, 15:50
Boot: Tjeukemeer
Hallo nini,
das Boot hat 5 Tonnen, 8x285 m. Ich glaube auch dass
der Motor fast die hälfte zu groß ist. Glaube, dass ca.
60 PS vollkommen ausgereicht hätten. Aber was soll
ich machen,---drin ist drin. Habe aber erst 500 Std.
auf der Uhr, da der Vorbesitzer das Boot mehr als
Laube benutzte und nur gepflegt hat. Er hat jedes Jahr
einen Schlosser von DB kommen lassen und den Motor
durchchecken lassen, Oelwechsel, Winterfest, neue
Keilriemen usw. Habe alle Rechnungen erhalten, der
alte Herr hat für den Motor unsummen bezahlt.
Verstehe trotzdem nicht, dass solch ein Monster von
Motor verbaut wurde. Habe aber beim Anlegen oder
Schleusen einen sehr hohen Drehmoment, da ich
sofort volle PS zur verfügung habe. Habe mich nur
gewundert über den großen Motor, deshalb meine
Fragen.
Viele Grüße H.-J.
Alt 27.01.2009, 15:59
Boot: Tjeukemeer
Hallo nini,
die Betriebsanleitung bei EBAY ist nicht mehr verfügbar.
Alt 27.01.2009, 16:09
Versuch es hier
http://cgi.ebay.de/Betriebsanleitung-Mercedes-Motor-OM-312-322-321-326_W0QQitemZ350158627765QQcmdZViewItemQQptZSach_F achb%C3%BCcher?hash=item350158627765&_trksid=p3286 .c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1| 240%3A1318 (PaidLink)
Sonst in der Bucht OM 321 in der Suchfunktion eingeben
Alt 27.01.2009, 16:55
Boot: Tjeukemeer
Vielen Dank nini !
Alt 28.01.2009, 22:04
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Om 321
Hy Hans-Joachim
hatte den Bruder , den 352 fast 40 Jahre in einem 10 to Holzkuttertyp.Hab´ihn nach 4500 Betriebsstd. noch gut verkauft und den 602 mit ZF 63 A 1:2,5 auf Prop 21" x 17" umgerüstet. Ab jetzt schön leise.
Hatte auch das Problem , dass das Boot bei 1500 Touren am 352 schon 12 km/h lief , danach nur Welle ohne Geschwindigkeitszuwachs , nur Krach und Spritverbrauch. Aber unverwüstlich.
Habe umgerüstet , weil ich ein Scatra Gelenk eingebaut habe , da brauchte ich Platz. Der 602 mit Zf63 passt ganz exakt. Jetzt 13 km/h bei gut 2000 Umdr.
Trotzdem : der 352 war gut! Dein 321 ist es auch!
Es grüßt GINA ,
Alt 13.02.2009, 21:26
Benutzerbild von Fischerboot
Fischerboot Fischerboot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Hans-Joachim
Ich habe auch den OM 321.
Der Motor läuft weicher und schwingungsärmer als der 352.
Ich würde nichts ändern, einfach weniger Gas geben.
Das gefährlichste was da passieren kann ist das der Motor leicht verkokst und du halt mehr Diesel verbrauchst, eine Umrüstung kommt dir aber sicher teurer.
Es gibt Fahrzeuge mit 1,5 Millionen km auf der Uhr mit solch einem Motor.
Gruss Hardy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
