Alt 27.01.2009, 07:02
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Standard Zugseil für Slipvorrichtung
Hallo Profis!
Mal eine Anhängerfrage an die Fachleute - Ich montiere demnächst eine fertig gekaufte Slipvorrichtung (wie auf dem Foto abgebildet). Im Lieferumfang ist aus verständlichen Gründen der Seilzug zwischen den Umlenkhebeln und der hydraulischen Hubvorrichtung nicht enthalten.
Meine Frage daher: Welchen Durchmesser des Stahlseiles würdet ihr bei einem Boot mit 1000kg Gesamtgewicht verwenden????? D A N K E
Hits:	319
Größe:	23,1 KB
ID:	117399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	24,1 KB
Alt 27.01.2009, 07:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Als Material würde ich Edelstahlseil vorschlagen (Du wirst sicher mit einem Hochdruckreiniger arbeiten), bei normalen Seilen wird bei der Herstellung ein Fett zwischen den Drähten eingebracht welches durch HdR-Einsatz ausgewaschen werden kann. Dadurch reißt Dir das Seil durch Korrosion genau dann, wenn Du es nicht brauchen kannst. Ich würde das Seil etwas großzügig auslegen (gleicher Hänger für späteres schwereres Boot???, Boot urlaubsklar bepackt auf Hänger, wenn ja welches Gewicht???), also mind. ca. 3000 kg, auf den minimalen Biegeradius achten. Das heißt evtl. auch Tausch der Umlenkscheibe der Hubvorrichtung (2. Bild).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.01.2009, 07:44
Hallo apiroma! Danke für die ausführliche Antwort - leider fehlt mir ein Anhaltspunkt betreffend des Querschnitts???? Mein Boot hat wie gesagt genau 1000kg Gewicht und ich nehme an, dass ich den Anhänger mit dem Boot verkaufen werde, wenn es soweit ist. CIAO
Alt 27.01.2009, 10:23
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Loki ...
6 mm Stärke reicht völlig aus! Ich hatte die selbe Slipeinrichtung von Harbeck. Seil war wie gesagt 6 mm...
Und nicht vergessen!!!!!!!!!! Bei JEDER BIEGUNG eine Seiklkausche verwenden!!!!!!!
Freddy
Geändert von bootefreddy01 (27.01.2009 um 10:34 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
