Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 2.116
Alt 26.01.2009, 21:29
Benutzerbild von Onkel-Pit
Panna hat nen Merc der Muss Schwarz obwohl so rot ist schon schön
Gruß Sven
Alt 26.01.2009, 22:36
ivea ivea ist offline
@Panna:
s Motörchen in schwatt, die Anbauteile und Riemenräder in Dunkelblau Metallik, Blaues eloxal ist auch nett äh- nur wo?, blaue Zündkabel, etc. aber keine blaue Wolke hinten raus
ivea
Alt 26.01.2009, 22:51
Ich meine man könnte noch ein klitzekleines wenig an den Köpfen machen. Sonst langweilt sich die Kurbelwelle und das wollen wir doch nicht.
Jemand n gägngigen feinen Tipp über das Anpassen drüber hinaus?
Klein wenig die Kompression hoch? So 0,15mm runter, was meint Ihr?
Gruß ivea
Alt 26.01.2009, 23:37
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Gruß ivea
Klar, 0.1-0.2 mm kann der Motor ab. Der Motor wird fein gemacht. Nur mit den Farben überlege ich mir noch was !!Meine Farben waren immer Grün Gelb Rot
Name:	Kopie von Pic WW-Jump.jpg
Hits:	285
Größe:	15,8 KB
Alt 27.01.2009, 06:42
Gruß ivea
MAch nicht zu viel runter mehr wie 11 Bar sind nicht gut für die Lager das ist kein Automotor der Ständig wechselnde Drehzahlen hatt.
Gruß Sven
Gruß Sven
  #381
Alt 27.01.2009, 06:47
Benutzerbild von divefreak
Soll das jetzt ein Werbetrööd werden
Hier geht es (oder ging es ) um Panna´s Motörchen
und net um "Schaut was ich mache/kann"
UWE
Och schade....
ich wollte auch gerade aber mit nem Grünen..., der fehlt hier noch farblich
MFG René
  #382
Alt 27.01.2009, 07:26
Block Grün
Köpfe Gelb
Rest Rot
  #383
Alt 27.01.2009, 07:29
iiiiiih
Alt 27.01.2009, 07:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Block Grün
Köpfe Gelb
Rest Rot
Der frißt sich dann schon beim Probelauf, weil er sich vor sich selbst ekelt
Gruß Jörg
  #385
Alt 27.01.2009, 08:15
Ich glaub ich laß ihn Schwarz
  #386
Alt 27.01.2009, 08:39
weichei
Ich würde auch das original VP Grün spendieren....
MFG René
  #387
Alt 27.01.2009, 15:57
Slider
Zitat von Slider Beitrag anzeigen
Nur mal interessehalber? 10%ige Konzentration?
Das kann hinkommen.
Ich habe 600 Gramm Oxalsäure da drin.
Ist das zu wenig?
Ne ist es nicht.
Es wird ja langsam.
10% ist Maximum, weniger sollte es aber auch nicht sein.
Alt 27.01.2009, 17:18
Mit ein bisschen blau an den Anbauteilen wie der HO?
ivea
Alt 27.01.2009, 17:35
Rosa wäre doch mal was ausgefallenes?
Alt 27.01.2009, 17:54
Wenn sie übersättigt ist bleibt ben unten etzwas ungelöster gruschelkram im Behälter...
MFG René
  #391
Alt 27.01.2009, 17:58
Rosa ist aber "schön warm" und schön warm können wir (hoffentlich) nicht gebrauchen
ivea
Alt 30.01.2009, 08:21
Heute werden die Dichtflächen bearbeitet. Was für eine Mocke unter dem Blech war ?
Hits:	312
Größe:	32,6 KB
ID:	117849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	44,6 KB
Alt 30.01.2009, 12:04
So die Aufnahmeplatte ist fertig.
Hits:	295
Größe:	48,6 KB
ID:	117885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	51,1 KB
  #394
Alt 30.01.2009, 13:40
das ist ja alles schräg drann
Weiter gehts
Hits:	285
Größe:	27,0 KB
ID:	117896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	38,7 KB
  #395
Alt 30.01.2009, 14:02
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Cool Micha!
Mehr Bilder!
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 30.01.2009, 15:10
Fertig. Alle Dichtflächen sind wie neu.
Hits:	279
Größe:	33,5 KB
  #397
Alt 30.01.2009, 15:13
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich frage mich nur, wie man die Werkstücke so einspannen kann, dass sie genau winklig abgehobelt werden...
Micha
Alt 30.01.2009, 15:30
Habe als eine Platte auf der Dichtfläche vom Vergaser geschraubt.Dann die Ansaugbrücke auf der Dichtfläche wo der Motorblock ist aufgespannt.Die Platte mit ein Meßwerkzeug ausgerichtet und überfräßt.So hast du die ganzen Winkel übertragen.Einfach die Platte in Schraubstock spannen ausrichten fertig. Hatte einen unterschied von0.04mm.Der Winkel der Dichtfläche(Köpfe) beträgt ca 35,227°.
Abgenommen wurde 0.15mm
Alt 30.01.2009, 16:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Da Du den Frästisch ja nicht mehr brauchst, melde ich schon mal Interesse an...
...man ist das ´n geiles Ding!
Gruss Konny
Alt 30.01.2009, 16:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe noch einen alten Schwingschleifer für Dich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
