Alt 26.01.2009, 14:22
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
Standard Diesel ist grün!?!
Ich habe vor langer Zeit einen kleinen Kanister mit Diesel im Keller vergessen und diesen jetzt beim aufräumen wieder gefunden.
Ich mach den auf und sehe nur noch grünen Diesel.
Kann mir jemand sagen, warum das so ist.
Alt 26.01.2009, 14:25
Libertad Libertad ist offline
13.926 Danke in 6.501 Beiträgen
Hast du den vielleicht aus Irland mitgebracht - da gibts grünen Marinediesel!
Alt 26.01.2009, 14:26
Nö, da war ich noch nicht.
Das ist oder war Diesel von den Tankstelle vor Ort.
Alt 26.01.2009, 14:27
Preußenbengel
mhm Absinth ????
Alt 26.01.2009, 14:29
Absinth, der macht doch blind oder so. Metühl macht auch blind, ist dann grüner Diesel Metühl?
Alt 26.01.2009, 14:33
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
dann fehlt dir ja nur noch der Methylisator
mal im Ernst ---könnte das RME sein
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 26.01.2009, 15:11
Preußenbengel
jau wir fahrn mit Marzipan
Alt 26.01.2009, 16:42
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Ich habe vor langer Zeit einen kleinen Kanister mit Diesel im Keller vergessen ....
Gabs da nicht einen Stabilisator, damit der Diesel bei längerer Lagerung nicht von biologischen Organismen zersetzt wird?
Kann das sowas sein?
Frag doch mal an der "Tanke" Deines Vertrauens.
Gruß Ingo
Alt 26.01.2009, 17:13
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard dieselpest
google mal nach Dieselpest.
Der wird dann grünlich/gelblich wie ein textmarker
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 26.01.2009, 17:18
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... von welcher Tanke ist der denn?
Es gibt je nach Tankstelle auch unterschiedliche Farben. Lieg wohl an den Zusätzen!
gruß hans
Alt 27.01.2009, 10:22
Das mit der so genannten Dieselpest, scheint richtig zu sein. Ich habe da schon viel jetzt gelesen. Na dann zu Tanke zurück und entsorgen lassen oder beim nachsten Mopettreffen als Metül verkaufen.
Alt 27.01.2009, 15:17
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Hi! Ich habe auch einen Kanister mit Diesel im Keller. Der ist auch grün (der Diesel) - also alles im grünen Bereich!!! CIAO
Alt 29.01.2009, 12:23
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Wow, grün? Richtiger Biodiesel... Beeindruckt!
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 29.01.2009, 14:00
Biodiesel !?! Jep wenn der noch etwas grüner wird, wäckst Moos drauf oder Seerosen
Alt 29.01.2009, 14:04
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Also ich kenn Diesel nur farblos. Heizöl ist gelb eingefärbt, um unrechtmäßiges Betanken von Fahrzeugen mit dem Zeug festestellen zu können.
Nils
Alt 29.01.2009, 14:39
Heizöl ist rot gefärbt.
Alt 29.01.2009, 19:39
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
War das ein Kupferkanister.Wenn ja ist es Grünspan.
Wenn nicht sind es Bakterien.Passiert bei aus Russland importiertem Diesel fix
Matthias
Alt 29.01.2009, 21:59
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Zitat von Max1950 Beitrag anzeigen
Wenn nicht sind es Bakterien.Passiert bei aus Russland importiertem Diesel fix. Matthias
Normaler DK und versteuertes Gasöl ist farblos bis leicht blaugrün schimmernd. Heizöl und steuerfreies Gasöl wird (in D) mit rotem Farbstoff gekennzeichnet, der auch noch in verdünnter Form nachweisbar ist. Farbanteil ist vorgeschrieben (ich meine 2 %).
Wenn Bakterien drin sind, finden sich diese im Übergangsbereich zwischen Wasser (unten im Tank/Behälter, weil schwerer als DK/GOel) und Kraftstoff, sie sondern einen bräunlichen Schleim ab, der die Filter und Düsen zusetzt. Wenn kein Wasser im Behälter, können auch keine Bakterien im DK sein, da die Bakterien sich von der Emulsionsschicht ernähren und dadurch vermehren. Kommt zwar bei DK/GOel aus Russland häufiger vor, das Bakterien drin sind, muß aber zwangsläufig nicht zur Dieselpest führen. Wasser in Verbindung mit steigender Temperatur (z. B. in oberirdischen Tanks) im Tank fördert die Bildung von Dieselpest.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
