Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 650Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 650
Alt 25.01.2009, 17:07
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo
hab heute mal wieder so´n bißchen rumgefummelt
die restarbeiten an der trimmung mußten ja noch erledigt werden...
also die "pg-verschraubungen" mit teflonband umwickelt und dann rein damit ins transom
da ich mir die teile noch ein bißchen abdrehen lassen habe, passten auch die kontermuttern von innen
ansonsten wäre mir die nummer ein wenig zu wackelig geworden...
dann die hydraulikleitungen verlegt und verschraubt...
nun dann, öl auf die pumpe und.........erster versuch
pumpe läuft, antrieb fährt hoch... gut
jetzt nach unten..... platsch,... kleine fontaine, scheixxe schlauch runtergeflogen, mist warum
egal, verschraubungen alle nochmal nachgezogen, zweiter versuch
ppffffffftt puff schlauch geplatzt oh man ey und nu
alleine geht jetzt nix mehr hier, kumpel angerufen komm mal eben her
ich dösi hab die pumpe verkehrt angeklemmt und die lief nur auf trimm "hoch"
jedenfalls war der fehler schnell gefunden, ruckzuck umgeklemmt das ganze
und jetzt funktionieren beide richtungen
trotzdem werde ich mir gedanken über eine druckbegrenzung machen müssen...
die pumpe ist definitiv zu groß für den kleinen zylinder
hier nun die bilder
gruß jens
Hits:	1419
Größe:	15,7 KB
ID:	117151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1510
Größe:	29,0 KB
ID:	117154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1457
Größe:	50,4 KB
  #202
Alt 25.01.2009, 17:16
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Jens,
hoffentlich gab es nicht zuviel sauerei....
Kannst Du den Druck nicht an der Pumpe regeln?
Noch was: Den Splint des Lenggestänges machste aber noch krumm-oder ?
Gruß ALF
Alt 25.01.2009, 17:29
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Jens,
Gruß ALF
moin alf
so´n bißchen öl haut mich nicht gleich um
was die pumpe angeht, schaun mer mal ob sich noch jemand meldet...
die lenkung muß nochmal raus, hier kommt noch ´n neuer dichtring rein
ist ´n verschleißteil die platzen mit der zeit auf
gruß jens
  #204
Alt 25.01.2009, 17:36
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Hi Jens,
Pumpe passt schon aber bedenke, dass die an die 250Bar Druck bringt.
Was für Schläuche hast du denn genommen?
Habe momentan das gleiche Problem mit den Trimmschläuchen...
In der Pumpe kann man eine Richtung vom Druck her einstellen.
Wenn du willst schick ich dir ein Service Manuel wo das beschrieben ist.
Grüße Mario
  #205
Alt 25.01.2009, 17:38
Boot: Zodiak
Hmm, das Gestänge ist unter der Wasserlinie... Nicht, das du über das lenkkabel die Bilge flutest.
Kommt da nicht ne Gummimanschette drüber?
Alt 25.01.2009, 17:56
Zitat von majozini Beitrag anzeigen
Hi Jens,
Grüße Mario
hallo mario
die hab ich von meinem macker aus usa sind originol für jets und sind aus kunststoff, die druckangabe hab ich jetzt nicht im kopf
das manual hätte ich gerne
hast ´ne pn
gruß jens
  #207
Alt 25.01.2009, 17:59
neee, o-ring von innen und so´n quetschgummi von aussen...
gruß jens
  #208
Alt 25.01.2009, 19:43
Hi Jens,
Hab dir ja schon ne PN geschrieben mit der Bitte das du mir deine Emailadresse schickst.
Also egal ob das spezielle Schläuche sind, platzen dürfen die auf gar keinen Fall!
Grüße Mario
  #209
Alt 08.02.2009, 15:14
Wann ist Probefahrt?
Morgen?
Gruß ALF
Neeeeeee, heute
hallo
heute morgen war es soweit...
die erste probefahrt stand an, man man man war ich aufgeregt
ein paar fragen waren ja noch offen...
wie tief liegt das boot im wasser, jetzt mit motor und den weiteren einbauten...
reicht die von jet gelieferte wassermenge für die zweikreiskühlung
wie arbeitet der jet, harmoniert das alles, steuerklappe vorwärts rückwärts,
lenkung und und und...
da ich bis jetzt nur eine indoorauspuffanlage habe wurde die testfahrt nur ´ne kleine proberunde
aber die hatte es in sich...
es hat nämlich alles so funtioniert wie ich es mir vorgestellt habe
und nu geht das ab....
gruß jens
habe
Hits:	1455
Größe:	47,3 KB
ID:	119464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1454
Größe:	59,4 KB
ID:	119466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1472
Größe:	51,9 KB
Hits:	1462
Größe:	61,6 KB
Geändert von Jot.v8.A. (08.02.2009 um 15:23 Uhr)
Alt 08.02.2009, 15:15
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Na dann Glückwünsch zur erfolgreichen Probefahrt!
Gruß, Rasmus
  #211
Alt 08.02.2009, 15:56
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
...es hat nämlich alles so funtioniert wie ich es mir vorgestellt habe
Super!
Glückwunsch viel Spass und Prost!
aber das Video hast Du in der Aufregung wohl vergessen...
Gruss Konny
  #212
Alt 08.02.2009, 15:57
Boot: Zodiak
Moin Jens,
prima, das alles geklappt hat. Hoffentlich hast Du das Maß für den Auspuff vor lauter Spaß nicht vergessen .
... Gehörschutz vergessen.
Gruß ALF
Geändert von FALKE (08.02.2009 um 16:06 Uhr)
  #213
Alt 08.02.2009, 16:06
bekommst du wenn die auspuffanlage fertig ist
konny öli, dich vergess ich doch nicht
gruß jens
  #214
Alt 08.02.2009, 16:12
Moin Jens,
Gruß ALF
alles abgespeichert, die endrohre hab ich gerade in auftrag gegeben...
V8 und gehörschutz.......... geht gar nicht
gruß jens
  #215
Alt 08.02.2009, 16:40
Boot: Zodiak
Stimmt - Asche auf mein Haupt.
Gruß ALF
  #216
Alt 08.02.2009, 17:50
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Gratulation zur erfolgreichen Probefahrt
..werde mir dein Projekt in Boltenhagen mal genauer anschauen
MFG Sascha
  #217
Alt 08.02.2009, 17:54
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Hey, das Ding fährt ja wirklich.
Gratulation!
  #218
Alt 08.02.2009, 17:58
wenn´s da denn mal die zeit erlaubt werde ich eine umfangreiche produktpräsentation machen...
gruß jens
  #219
Alt 08.02.2009, 18:00
Gratulation!
Danke!!!
jau, hab immer noch ´n grinsen im gesicht
gruß jens
grinsimmernoch
  #220
Alt 08.02.2009, 18:04
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Der Hammer!!! Freut mich das alles so geklappt hat (unglaublich bei den Umbau).Die Aufregung kann ich gut nachvollziehen beim zuwasserlassen.Hatte selber auch ganz schön Muffe!
Ich wünsche Dir viel Spaß mit Deinem Boot.
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
  #221
Alt 08.02.2009, 18:11
jo, jetzt kann ich endlich wieder ruhiger schlafen und brauch mir keine gedanken machen ob dies oder das funktioniert oder nicht.....
wahrscheinlich nicht gleich heute nacht, aber in zukunft
danke thomas
gruß jens
  #222
Alt 08.02.2009, 18:12
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Standard erste Probefahrt
hee, wahnsinn, habs bisher immer beobachtet Dein "tun" - alles gute zur geglückten Probefahrt. Gratulation!
nu is nicht mehr viel und das Frühjahr steht auch schon fast vor der Tür!
wie beschleunigt das Teil gegenüber einem Z und ooooohhhhhhrrrr bin gespannt auf das erste video...
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
  #223
Alt 08.02.2009, 18:17
Emotion Emotion ist offline
GGGGGGeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiillllllllllllllllllll!!! !!!!!!!!!!!!!!s
  #224
Alt 08.02.2009, 18:23
Danke Ingo
wie´s beschleunigt kann ich noch nicht sagen, hatte die düse nach oben gestellt...
wollte natürlich gleich sehen ob ich ´n rooster tail hinkriege ich glaub das wird was
ich schätze mal in drei wochen gibt´s ´n video
gruß jens
  #225
nä!!!!
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
