Alt 25.01.2009, 13:21
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
300 Danke in 129 Beiträgen
Standard GFK Boot neu lackieren
Hallo, ich möchte / muss mein GFK Boot neu lackieren. Der alte Lack blättert zum Teil ab oder ist am Deck so weich, dass man ihn mit dem Fingernagel runterholen kann, leider weiß ich nicht, was für ein Lack damals verwendet wurde.
Ich bin absoluter Anfänger und hab keine Ahnung wie ich da vorgehen soll.
Ich hab hier schon ein wenig gelesen, werde daraus aber nicht wirklich schlau.
- wie bekomm ich den Lack und den Unterwasseranstrich am besten und schnellsten runter?
- Wie weit darf man den Lack runterschleifen? Woran erkennt man, dass man das GFK anschleift bzw. muss man es anschleifen?
Möchte gern das System von epiform verwenden, da es recht gut sein soll!?
Möchte den Lack gern aufrollen, da ich keine Spritzpistole besitze. Das Boot ist ein Wasserlieger.
- Was genau muss ich für den Unterwasserteil und für das Deck verwenden?
- In welcher Reihenfolge muss ich was aufbringe, was muss dabei beachtet werden?
Hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen
Gruß Maik
Alt 25.01.2009, 14:02
Auch wenn Du Epiform Lacke verwenden willst , empfehle ich Anfängern auf diesem Gebiet die kostenlose Anstrichfiebel von International.
Hier werden die ganzen erforderlichen Schritte ,sehr umfangreich auf 55 Seiten beschrieben.
Ein gutes Ergebnis erfordert Zeit und gute Vorarbeiten. Anweisungen der Hersteller sollten genau beachtet werden!
Dann wird das Ergebnis sicherlich auch deinen Vorstellungen entsprechen!
Hits:	2918
Größe:	60,5 KB
Alt 25.01.2009, 16:54
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Maik,
erst mal runter mit dem alten Lack.
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...lack+entfernen
Gib mal in der Suchfunktion Lack ein; und dann ruhig durchlesen...
Gruß ALF
Alt 25.01.2009, 17:12
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Hi Mike !
Hast ne PN !
Alt 26.01.2009, 16:48
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Ich bin auch gerade dabei mein Boot zu lackieren, allerdings mit Autolack und das alte Antifounling geht ganz gut mit Nitro abzuwaschen. Wenn du das Gelcoat durchgeschliffen hast, wirst du das schon sehr deutlich sehen...
Zwischenstand:
Hits:	3803
Größe:	38,0 KB
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 11.02.2009, 16:57
Benutzerbild von Snoopy325
Snoopy325 Snoopy325 ist offline
Boot: Larson SEI 174 / Bowrider
11 Danke in 8 Beiträgen
Snoopy325 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Autolack??? Pro und Contra
ich habe auch vor, mein GFK-Boot teilweise neu zu lackieren.
Hat jemand Erfahrung bei der Verwendung von Autolack?
Autolack und Salzwasser?
Bedenkenlos?
Schonmal danke für die Antworten
Heiko
>Wenn du Rechtschreibfehler findest, kannst du sie behalten <
Alt 11.02.2009, 17:33
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Ja ich
Bedenkenlos?
Absolut Bedenkenlos Gute Vorarbeit ist das A und O !!! (kann man nicht oft genug erwähnen)
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 11.02.2009, 17:54
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Bedenkenlos?
warum mit autolack?
du hast keinerlei vorteile. noch nichtmal preislich.
Alt 11.02.2009, 18:43
Henning_ Henning_ ist offline
Boot: Libelle V17 und Vivian 19,1
2 Danke in 2 Beiträgen
Henning_ eine Nachricht über MSN schicken
Bedenkenlos?
2K oder 1K autolack in salzwasser ist gar kein problem.
autolack ist qualitativ so ziemlich das beste was du spritzen kannst.
habe noch nie ein auto gesehen wo im winter bei dem ganzen salz auf der strasse der lack deswegen hoch geht.....
willst du denn uni lackieren oder 2 schicht(mit klarlack)?
habe selber schon mehrere gfk boot gespritzt und kann nur sagen die qualität ist top.
wichtig nur gut schleifen und haftgrund verwenden.(man weiß nie was unter der alten farbschicht so alles ist.nicht das dir die neue farbe ´hoch geht´....
vor dem lackieren alles gut mit silikonentferner abwaschen.
gruß henning
Alt 11.02.2009, 18:48
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe mein Boot vor 2 Jahren lackiert. Hab "obenrum" auch einfachen Autolack vom Baumarkt geholt. Geschliffen, und dann mit der Rolle 2 Schichten rauf damit. Und bis jetzt kann ich mich nicht beschweren.
Sebastian
Alt 11.02.2009, 20:19
gruß henning
das dir was hochgeht verhindert aber nicht der haftgrund.
in deinem fall wars eher das glück
Alt 11.02.2009, 20:33
nein schon klar.....das dir was ´hoch geht´liegt an lösungsmitteln die noch unter dem geschliffenen sind.läßt sich aber bei einigen lackschichten sicher nicht immer vermeiden.
deswegen die stellen dann nochmal nachschleifen und erneut mit haftgrund übersprühen.
mfg
Alt 11.02.2009, 20:43
ich denke ein fred reicht
Alt 11.02.2009, 20:54
ka,habs auch nur einmal geschrieben...mhhh
Alt 12.02.2009, 18:33
Danke für die Antworten.
Warum Autolack? Weil ich den günstig bekomme, mein Schwager ist KFZ Lackierer, der macht das dann
Heiko
Alt 12.02.2009, 19:08
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Gegen Autolack ist nichts einzuwenden. Laß dir aber ein wenig Weichmacher reinmachen, damit nicht gleich der Lack blättert wenn du irgendwo aneckst.
Wichtig ist eine ordentliche Grundierung mit Epoxydprimer, dann brauchst du dir wegen Osmose keine Sorgen zu machen.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 12.02.2009, 20:13
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Habe schon 2 Boote mit 2k Pur-Lack lackiert. Bei Haftungsproblemen hilft eine Überhärtung der ersten Schicht (1:5 statt 1:10). Dadurch bleibt der Lack elastischer. Wir verwenden dieses Verfahren beim Lackieren von Kunststoffflächen im Innenausbau und haben bisher noch keine Probleme gehabt. Gerade im Schlossbereich von Türen platzt der Lack sonst ab. Dasselbe Verfahren habe ich bei meiner letzten Draco auch angewendet. Nach 3 Jahren sahen auch die Unterwasserflächen aus wie neu.
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
