Alt 24.01.2009, 19:51
Benutzerbild von VirginWood
Standard Mist...4GB Karte wird nicht erkannt
Ich hab ne neue 4GB SD-Karte in der Cam. Jetzt wollte ich die Daten mittels Kartenleser auf's Labtop packen, Karte wird aber nicht erkannt
1GB und 2GB gehen...liegt es an XP oder am Kartenleser? Kann man da was einstellen?
Alt 24.01.2009, 19:53
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
4 GB ist SDHC oder ein Sonderformat, das nicht den SD-Richtlinien vollständig entspricht.
"Normale" SDs gehen nur bis 2 GB.
Bist du sicher, dass deine Kamera mit SDHC bzw dem Sonderformat umgehen kann
Gruß Thomas
Alt 24.01.2009, 19:54
45meilen 45meilen ist offline
Es gibt Leser deren Kapazitäten begrenzt sind
Ich hab ne alte Digi die kann auch nich über 1 Giga
Alt 24.01.2009, 19:55
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Kamera per Kabel an den PC hängen ?
Gruß Holger
Alt 24.01.2009, 19:58
zu dem, was ich oben geschrieben hab, noch ein bischen Wiki:
Die Norm für SD-Karten definiert nur eine Kartenkapazität bis maximal 1 GB (SD 1.0) und 2 GB (SD 1.1). Karten mit einer Kapazität von 4 GB, die als SD-Karten (nicht SDHC) verkauft werden, entsprechen nicht den Spezifikationen und führen vor allem in etwas älteren Geräten manchmal zu Problemen, außerdem funktionieren sie in einigen SDHC-Geräten (z. B. einigen Lumix-Modellen von Panasonic) nicht. Geräte, die nur SD 1.0 unterstützen (ältere Kartenleser und oft auch neuere interne von Notebooks) lesen 2 GB Karten manchmal, verursachen aber diverse Fehler im Speicherbereich über 1 GB, z. B. Schreibfehler. Oft wird die Karte auch einfach nur als 1 GB angezeigt und partitioniert.
http://de.wikipedia.org/wiki/SD_card
Gruß Thomas
Alt 25.01.2009, 03:18
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich hab das gleiche prob, bin das wuseln leid und stöpsel jetzt einfach die kamera an den lappi und gut is.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 25.01.2009, 06:49
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Ursache und mögliche Lösungen wurden ja schon genannt:
Entweder Kamera direkt per USB an den Rechner hängen oder externen SDHC tauglichen Kartenleser um € 10,-- kaufen und glücklich werden.
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 25.01.2009, 09:54
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Bei meiner neuen Digicam wurde mir beim Kartenkauf dringlichst von einer 4GB Karte abgeraten.. Lieber eine 2GB .. die wäre auch schneller und würde auf jedenfall erkannt werden.
By Karsten
Alt 25.01.2009, 12:24
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
...oder 2 2GB-Karten, kostet auch nicht viel mehr, ist meistens schneller und bringt eine gewisse Sicherheit bei einem Kartendefekt (es ist ja äußerst unwahrscheinlich das 2 Karten gleichzeitig den Geist aufgeben und du hast dann zumindest die hälfte der Fotos noch )
Alt 25.01.2009, 12:36
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Oder gleich eine Camera mit professionellen CF-Card Slot kaufen...
Nu sind ja leider Bilder schon drauf, also wird tatsächlich nur der Umweg über das
USB Kabel gehen. Danach mal sehen, ob die Karte richtig formatiert wurde.
Alt 25.01.2009, 12:44
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Jörg hat die Bilder doch schon hier im eingestellt
Alt 25.01.2009, 12:53
Das wäre mir auch sehr schleierhaft gewesen, wenn grade Jörch das nicht hinbekommt !!
Alt 08.03.2009, 22:50
Danke allen Usern, die mir bei diesem Problem geholfen haben Eventuell hilft dieser Tröt ja noch jemanden
Alt 08.03.2009, 22:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ja, Danke!
Ich wollte mir schon immer eine 4GB Karte zulegen.
gregor
Alt 08.03.2009, 23:39
Mist - 1 GB SD Karte ging auch nicht. Die sitzt in einem Adapter, aber ohne Adapter verschwindet sie im PC - den ich eben aufschrauben und wieder zusammenbauen durfte, um die Karte wiederzukriegen - weil ich sie intelligenterweise aus dem Adapter herausgenommen habe und gedacht hab, daß sie ohne vielleicht geht.....
Naja, bei der Gelegenheit ist das Innenleben des PCs auch mal wieder entstaubt worden, ich hoffe bloß, daß alles wieder richtig zusammengebaut ist.
Aber das hat wohl geholfen, nun kann ich die Fotos sehen - vielen Dank für die PNs !!!!!!!
Anneke
Alt 08.03.2009, 23:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das nennt sich dann Mini-SD
...wenn einer von Euch die 4GB nicht mehr braucht, ich nehm' sie gerne...
Gruss Konny
Alt 09.03.2009, 00:16
Das weiß ich jetzt auch - steht nämlich drauf...
Anneke
Alt 09.03.2009, 05:54
Benutzerbild von Hexe-Crew
Anscheinend ja, aber ich dachte, Du und Deine Beiträge ständen auf ihrer Ignorierliste
Wengistens steckst Du Deine Karte ins passende Loch
Grüsse Ulli
Alt 09.03.2009, 07:37
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Stimmt so nicht ganz.
Der größte Teil der 4GB-Karten ist SDHC.
Es gibt aber auch 4GB-Karten im normalen SD-Format. Diese können in der Regel auch von den "älteren" Geräten gelesen werden.
Viele Grüße,
Patrick
Alt 09.03.2009, 08:29
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Standard Zugriffsgeschwindigkeit und Qualität
Beim Kartenkauf auch auf die Zugriffsgeschwindigkeit der Karte achten. Bei großer Pixelanzahl steigt auch die Größe der Bilddateien. Bei meiner Kamera mit 15 Megapixel sind (bei bester jpeg-Qualität) die Bilddateien bis zu 11 MB groß. Mit langsamen Karten beträgt die Wartezeit nach einer Aufnahme mehrere Sekunden. Bei schnellen Karten (SDHC Class 6) kann ich mehrere Bilder in einer Sekunde schießen. Relevant kann das auch für Videoaufnahmen in hoher Auflösung sein.
Für das Auslesen der Karte nutze ich einen externen Kartenleser. Die hohen Datenmengen aufgrund der größeren Bilddateien werden durch die höhere Lesegeschwindigkeit nahezu egalisiert.
Weiterhin hatte ich mit meiner ersten SDHC Class 6-Karte Probleme mit der Kamera. Sporadische Aussetzer hatten mich befürchten lassen, die Kamera sei defekt. Nach dem Austausch der Karte gegen eine 5 Euro teurere Karte mit gleichen Kennwerten (auch SDHC Class 6, anderer Hersteller) läuft alles Bestens.
Vermutlich werden in den nächsten Monaten auch die SDHC-Karten mit hohen Zugriffsgeschwindigkeiten auch im unteren Preissegment vernünftig laufen. Derzeit wäre ich da vorsichtigt und würde zum Kauf die Kamera mitnehmen und schon im Laden ausprobieren.
Buenos Dias
(Plattdüütsch: smucke Biller)
Ralph
Alt 09.03.2009, 08:47
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Das gleiche Problem mit der SDHC hatte ich bei meinem SAMSUNG U900, das erkennt auch kein HC-Format!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 09.03.2009, 09:33
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Du darfst einen neuen
Kartenleser kaufen,
hab ich auch schon.
Die neuen SC Karten werden nicht von den alten Geräten gelesen, hat mit der Datenmengen nichts zu tun.
Kostet 12,90 hier bei Saturn.
In diuesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 09.03.2009, 09:42
Schön, dass hier geholfen wird....
Auch wenn dazu dann 3 Trööts benötigt werden.
gregor
Alt 09.03.2009, 12:30
wo ist das problem,
hasste keine zeit
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 09.03.2009, 19:31
hattest du aber gelesen
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
