Alt 22.01.2009, 20:35
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Wasser im Einstieg Corsa C
Hallo Gemeinde, bei einem Corsa C ist der Teppich auf der Beifahrerseite. Einer ne Ahnung von wo das Wasser kommt?Jetzt nicht Antworten von drausen !
Alt 22.01.2009, 20:39
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
das kann erstmal ne Menge sein.
ich mach mal ein Paar Vorschäge.
- Frontscheibe verklebung mangelhaft
-Türgummi
-Kabeldurchführungen an der Spritzwand undicht
-Beifahrer ist evtl. Inkontinens
Alt 22.01.2009, 20:43
Windschutzscheibe habe ich mir auch schon gedacht. Nur wie am besten Prüfen ? Was ist mit dem Wasserablauf vom Sonnedach ? Will Morgen mal ne Minispirale von der Firma mitnehmen.
Alt 22.01.2009, 20:48
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.941 Danke in 9.052 Beiträgen
Ist das eine besondere Form einer offenen Auspuffanlage? Ist der Teppich nass?
Wasser kann von überall herkommen. Wie du schon schriebst von draussen, z.B. defekter Türgummi, verstopfter (Blätter) Auslaßkanal vorne, dann kann das Wasser nach Regen nicht abgeleitet werden und läuft evt. über den Lüftersammelbehälter in den Fußraum. Kann auch von einem verstopften bzw. undichten Ablauf des Schiebedachs kommen, Kondensatablauf der Klimaanlage abgegangen / verstopft, Wärmetauscher der Heizung undicht, oder aber Rostlöcher im Boden, Kunststoffstopfen in der Bodengruppe undicht, Windschutzscheibenrahmen angerostet oder Gummidichtung undicht, ....?
Am besten Teppich raus, trocknen, einmehlen, in die Waschanlage und gucken ob man den Wassereinbruch genauer lokalisieren kann.
gregor
Sonnendach dinge auch, meistens ist dann aber auch der Himmel naß wenn die Abläufe dicht sind.
Um die Frontscheibe zu prüfen müssten die Verkleidungen von a-Säule u.s.w. entfernt werden dann feuer frei mit Kärcher und Gießkanne. Und natürlich kucken ob es irgentwo läuft.
Alt 22.01.2009, 21:01
33.820 Danke in 12.588 Beiträgen
Schlimmstenfalls schlecht reparierter Unfaller
Meist aber provanere Gründe
Alt 22.01.2009, 21:03
Unfallfrei. Werde mal ins Nachbarforum fragen
Alt 22.01.2009, 21:14
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Zitat von Luckytilo Beitrag anzeigen
-Türgummi
Liegt höchst wahrscheinlich an einer schlecht montierten Kabeldurchführung bzw. versprödeten Dichtung der Kabeldurchführung.
(Sikaflex )
Unter der Frontscheibe (z.B. Batteriekasten) könnten auch die Wasserabläufe verstopft sein, einfach mal kontrollieren.
Die Fachwerkstätten haben, glaube ich, auch einen Zusatz (sichtbar unter UV Licht) womit man nach Lecks / Eintrittspforten suchen kann.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 22.01.2009, 21:30
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Bei mir war es mal ein undichtes Rücklicht, stand der Wagen im Regen bergab, war morgens ein kleiner See im Beifahrerfussraum. Habe das alte Schätzchen dann immer Bergauf geparkt und gut war (hinten im Kotflügel war unten ein Ablauf!).
Alt 22.01.2009, 23:21
bei vielen Autos läuft Wasser durch den Heizungslüfter in den Innenraum wenn die Wasserabläufe verstopft sind
Alt 22.01.2009, 23:30
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Wenn Schiebedach vorhanden, Abläufe dicht!
Ansonsten vorderes Radhaus kontrollieren!
Gruß Dierk
Alt 23.01.2009, 12:17
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Bei Corsa-C Modellen der ersten Baureihe ist in den meisten Fällen das Gehäuse des Relaiskasten im unteren Bereich zur Karosserie undicht.Wischerarme,Abdeckungen,Wischermotor,Decke l vom Gehäuse ausbauen,Steckverbindungen trennen und Unterteil des Gehäuses ausbauen.Dichtflächen reinigen und trocknen,anschließend Gehäuse mit Sika einbauen.Den Deckel des Gehäuses würde ich zusätzlich auch mit Sika ansetzen. 2 Abläufe sollen dann auch sichtbar werden zum reinigen.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 23.01.2009, 12:25
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Es kann auch eine defekte Türfolie sein.
Alt 23.01.2009, 14:13
Fletcher Papst
Moin!
Habe nen Focus, der war da gerade 4 monate alt und ich hatte ebenfalls Wasser auf der Beifahrerseite.
Das hatte mit der Klima zu tun.
Alt 23.01.2009, 15:24
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Moin!
Hatte ich bei meinem Suzuki auch ständig, wenn ich vergessen hatte die Ablaufstopfen wieder rein zumachen nach nem Trial...
Hab dann mit Gummilappen so ne Art Rückschlagklappe gebaut...
Funzte!
Fuck for Stopfen!
MFG René
Alt 23.01.2009, 15:33
Ich würde mal bei Opel nachfragen, wie es mit Gummstiefel auf Kulanz aussieh?
Alt 23.01.2009, 15:46
Ist auf der Beifahrerseite!
Alt 24.01.2009, 02:18
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Der Wassereinbruch kann so viel Ursachen haben, wie die vielen Vorredner es schon schrieben...
Mein Freund, Inhabe einer markenunabhängigen Kfz-Werkstatt prüft das so: Besitzer ins Auto rein, er oder ein Mitarbeiter mit rein, voher werden naürlic die üblichen Vredachtsstellen geprüft und reinisn Auto halt nur, wenn da nix ist. Dann spritzt bein anderer Mitarbeiter oderdnliche viel Wasser aufs Auto und wenn der Mechaniker oder Meister mit drin sitzt, sieht man von innen genauso oft, wo es wirklich reinsuppt, was halt bei ner Regenfahr nicht so leicht zu sehen ist. Erfolfsquote bei unseren Karre in den letzten Jahren bei 95 %. Das kannste auch selbst so mit ein paar Kumpels testen. Ist sogar evtl. erfolgreicher als der Test in der Markenvertragswerkstatt. Was auch von der Marke und jeweiligen Werksatt abhängen kann. Je nachdem, wie die da so drauf sind.
Manchmal sind die nur auf den Verkauf aus. 2003 Wassereinruch beim einem Cabrio. Das Dach war neu gemacht bei einem Autosattlerfachbetrieb. Wasser kam immer noch rein. Vor der Reklamation fahre ich zur Markenwerkstatt und die sabbeln mir da einen an die Kante, das Verdeck müßte wohl undicht und löchrig sein, dreimal drauf hingeweisen, daß es nagelneu ist und theoretisioereten nur rum. Null Interesse, überhaupt nachzusehen, wo der Schaden herkommt. Reklamation beim Sattler, der machte das genau wie mein Freund, zwei Leute rein isn Auto, jede Menge Wasser drauf. Guck mal an! Da ist ne Dichtung am Fenster verstopft!
Alt 24.01.2009, 09:00
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Hatte vor Jahren mal das gleiche Problem, bei mir im Astra kam das Wasser durch den undichten Pollenfilter.
Grüsse,
Can
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
