Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 23.01.2009, 13:34
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Der Rumpf und der Aufbau sehen auf den Photos recht ordentlich aus...aber der Z-Antrieb hätte dringend ein wenig Pflege nötig!
War das Boot schon mal im Salzwasser?
Er war schon im Salzwasser,bin zur zeit gerade dabei alles zu reinigen und zu pflegen.kann mir jemand etwas zum Z Antrieb sagen,welcher typ usw.und zum motor?
Geändert von Hessenpaule (23.01.2009 um 13:37 Uhr) Grund: hab ich vergessen zufragen
Alt 23.01.2009, 13:42
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Die Antriebseinheit heisst (glaube ich) AQ100/100 und der Motor davon sollte dann der AQ100 sein mit 4 Zyliner, 100PS, 1,78 l Hubraum und wurde zwischen 1961 und 1963 gebaut.
Alt 23.01.2009, 13:51
Boot: Sportboot
Standard Volvo Penta B20-CA 73,53KW
Hallo!
Wer kennt diesen Motor und kann mir ein paar tips dazu geben
Hits:	234
Größe:	48,3 KB
Alt 23.01.2009, 13:53
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
der Motor ist aus Baujahr (je nach Version: A, B, C, D) 68 -77 und hat - ebenfalls je nach Version - zwischen 110 und 130 PS. Hubraum beträgt bei allen 2 Liter. Die unterschiedlichen Leistungen bei gleichem Hubraum resultieren aus unterschiedlichen Stärken der Zylinderkopfdichtungen.
Ich tippe bei dir auf einen AQ130A, da diese häufig mit dem bei dir anhängenden Z100 ausgeliefert wurden. Ersatzteile für deinen Antrieb sind sehr schwer zu bekommen und wenn, dann sind diese sehr teuer. An deiner Stelle würde ich umrüsten auf Z270, Z280.
Zu fahren sind die Motoren wie folgt:
AQ130
AQ130A: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130B: 87 Oktan (Normal), verbleit
AQ130C: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130D: 90 Oktan (Normal), bleifrei
Verbleit bei diesen älteren Motoren deshalb, um die Schmierung zwischen Ventilen und Ventilsitzen zu gewährleisten.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.01.2009, 13:56
BF Archivar
Stimmt, könnte aber auch ein AQ115 oder eben AQ130 sein.
Alt 23.01.2009, 13:59
Südschwede
Der "Hessenpaule" hat die Leistung des Motors mit 73,53 Kw also 100 PS angegeben also gehe ich nicht von dem AQ130 aus.
Alt 23.01.2009, 14:00
BF Archivar
Jaja, hast ja Recht.
Alt 23.01.2009, 14:17
Südschwede
warum postest du das zum zweiten mal?
Hier ist doch schon alles gekärt worden.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=64787&page=2
Oder nicht?
Alt 23.01.2009, 15:11
Boot: Sportboot
Oder nicht?
sorry bin halt noch nicht so mit allem vertraut
Alt 23.01.2009, 15:17
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Macht doch nix
Ich habe beide Themen zusammengefügt, dann
weiß jeder wovon gesprochen wird
UWE
Alt 23.01.2009, 15:30
Boot: Sportboot
Ihr habt mir jetzt einige Typen vomMotor genannt,aber wie griege ich raus was es den für einMotortyp ist? Mit vieleicht oder könnte seien komme ich nicht weiter.Jedenfalls erst eimal danke schön für Eure mühe.
Alt 23.01.2009, 15:36
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Wie Barracuda geschrieben hat. AQ 100 heißt die Einheit. Motor ist ein B 18.
Gruß Gunnar
Alt 23.01.2009, 16:07
Boot: Sportboot
In meinen Bootspapieren steht B20-CA
Alt 23.01.2009, 16:20
Boot: Vega 500
B 20 mit ca. 100PS hat nur einen Vergaser. Mit zwei Vergasern hat der B 20 mehr Leistung und einen anderen Flammschutz. Die beiden runden von Dir lassen auf einen B 18 schließen. Äußerlich sind die Blöcke gleich. B 18 galt als unverwüstlich.
Gruß Gunnar
Alt 23.01.2009, 16:21
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Bei Mercruiser kann man das leicht über die Motornr. rausfinden, geht das bei VP nicht auch?
Gruß, Frank.
Alt 23.01.2009, 17:17
Benutzerbild von Stingray77
Gruß, Frank.
Klar geht das VP auch, nur dazu muß mal eine gepostet werden
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.01.2009, 17:22
Darauf wollte ich hinaus, sonst rätseln wir hier nämlich nächste Woche noch.
Gruß, Frank.
Alt 23.01.2009, 17:36
Südschwede
Da muss so ein Typenschild drauf sein. Und wir brauchen die im Feld 1.
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp unbenannt1.bmp (13,2 KB, 247x aufgerufen)
Geändert von barracuda75 (23.01.2009 um 17:41 Uhr)
Alt 23.01.2009, 18:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Bitte prüfe mal am Block , ob da wirklich B20 steht, kenne keinen mit den Vergasern. Die angegebene Leistung passt auch mit Doppelvergaser zu keinem B20. Tippe da eher auf einen B18.
Die kleinste Leistung eines B20 ist mit einem Flachtromvergaser (Aq 105)
Dar AQ 130 A hatte Strombergvergaser
Andy
@ RTL: 110 PS gab es nie als B20
Geändert von windy0386 (23.01.2009 um 18:16 Uhr)
Alt 24.01.2009, 12:52
BF Archivar
Hi Andy,
hier wird der AQ130D mit 110 PS angegeben:
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ130-D.html
Alt 24.01.2009, 18:21
Boot: Windy 22 DC
Stibimt, der hatte weniger Komp. durch die dicke Kopfdichtung. Der war aber nie in Verbindung mit nem Z 100
Nehme es zurück und behaupte das Gegenteil
Danke Lars
Andy
Alt 26.01.2009, 10:20
Boot: Sportboot
Standard Umrüsten Z Antrieb
Hallo!
Mann hatt mir hier im forum geraden von Z100 auf Z270/280 umzurüsten
wo kannman so einen Antrieb bekommen und was für kosten,mit umbau würden da auf mich zukommen?wer kann mir raten oder tips geben.Antrieb
ist aber technisch noch soweit in ordnung.
gruß
Hessenpaule
Hits:	218
Größe:	28,8 KB
Alt 26.01.2009, 10:40
Boot: Vega 500
Moin Hessenpaule
Wenn Dein Antrieb noch OK ist würde ich Ihn dranlassen. Umbau ist kein großes Problem, wenn Du Auspuff und Kühlwassereinlass separat läßt. Also, so wie jetzt und nicht durch den Antrieb. Wenn ein neuer Antrieb angeschafft werden soll, dann achte auf die Getriebeuntersetzung. Du bräuchtest 2,15-1. Ein Antrieb von nem V8 hat 1,61-1. Würde auch gehen, allerdings nicht optimal und es schwieriger wird einen so flachen Propeller zu bekommen.
Gruß Gunnar
Alt 26.01.2009, 10:52
Boot: Windy 22 DC
Das Problem ist folgendes: Es gibt für den Z 100 nicht mehr genügend Props in der entsprechenden Steigung (zumindest gebraucht), desweiteren - und das wird dein größtes Problem - gibt es dafür außer Verschleissteilen keine Ersatzteile mehr.
Untersetzungen für 280 er Antriebe von 2,15: 1 bekommst du relativ gut.
Wenn du das Boot noch lange fahren möchtest, würde ich umbauen. Ansonsten es erstmal so nutzen wie es ist. Wenn alles ok ist, wird dies auch kein Problem.
Andy
Warum sollte der Auspuff und Wasserzulauf seperat bleiben??? Würde ich nicht machen
Alt 26.01.2009, 11:08
Boot: Vega 500
Warum sollte der Auspuff und Wasserzulauf seperat bleiben??? Würde ich nicht machen[/quote]
Hab mir gedacht, das es einfacher ist die Löcher vom 280er zu verschließen als den alten Schnorchel zu entfernen und die Löcher zu dicht zu machen. Aber hast natürlich recht, weil der Kühlwassereinlass beim 100er eh nicht optimal ist. Aber er hätte halt am Motor nichts umbauen müssen. War nur der Einfacheit halber.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
