Alt 23.01.2009, 07:34
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Hallo ich bin Neu hier und habe gleich die erste Frage
Wie bekomme ich das Lenkrad von einer Ultraflex Lenkung abgebaut?
Bin ein Neuling in sachen Boot.Ich bin erst seit kurzen stolzer Bootsbesitzer und werde auf alle fälle,in nächster Zeit noch merere Fragen und tips aus dem Forum gebrauchen können.
Alt 23.01.2009, 08:17
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
herzlich Willkommen im
Zu deinen Fragen werden sich bestimmt noch zahlreiche Leute melden.
Gruß Thorsten
Alt 23.01.2009, 08:59
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Erstmal herzlich willkommen im Forum!
Die Experten unter uns sind anscheinend noch nicht wach... werden sich aber mit Sicherheit noch äußern.
Stell am besten mal ein aussagekräftiges Bild ein, damit man sich das mal genauer ansehen kann. Müßte doch eigentlich wie beim Auto sein, oder? Dann hätte das Lenkrad in der Mitte (Nabe) eine Abdeckung, die Du erst lösen mußt. Entweder gesteckt oder verschraubt. Darunter befände sich dann eine große Mutter, die das Lenkrad auf der Nabe hält. Wenn Du die dann losschraubst, müßte sich Deine Frage beantwortet haben.
Das ist aber nur meine Vermutung, da ich Deine Lenkung von hier nicht beurteilen kann...
Wie gesagt, die Profis werden sich bestimmt bald melden. Viel Erfolg!
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 23.01.2009, 09:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Na dann willkommen im
Das Lenkrad sitzt auf einem Konus und ist vorn mit einem Bolzen bzw. einer Mutter befestigt.
Den Bolzen/die Mutter einige Millimeter lösen, das Lenkrad in Richtung lose unter Druck setzen (am besten von Hand, durch eine zweite Person) und gleichzeitig einen präzisen, kurzen Schlag mit Hammer und Dorn auf den Bolzen/die Mutter geben. Das Lenkrad springt dann vom Konus.
Gruß aus Berlin
Alt 23.01.2009, 09:49
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Willkommen im
Auch wenn ich dir bei deiner Frage nicht helfen kann, würde mich dennoch dein aktuelles Boot interessieren. Hast Du Bilder?
Was für einen Motor hat es?
Wo fährst Du?
Alt 23.01.2009, 09:50
Ups..... den Bootstyp hast Du aber eben erst nachgetragen
Alt 23.01.2009, 09:54
Benutzerbild von Stingray77
Hast es wieder auf den Augen?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.01.2009, 09:56
Checki, hat es eigentlich schon gut beschrieben. Pass nur auf Du nicht verkantest, dann sollte es gut klappen. Gehe mir auch morgen auf der Messe ein neues Lenkrad kaufen. Die Demontage hat keine 5 min. gedauert
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.01.2009, 10:15
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
ich mache es eigentlich immer auf die sanfte Tour mit einem Abzieher.....
Von mir auch ein herzliches Wilkommen im Forum.
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 23.01.2009, 10:20
Checkmate fanatic
Das interessiert mich jetzt.
Zeig mal bitte das Teil.
Gruß aus Berlin
Alt 23.01.2009, 10:32
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
bei meiner teleflex hat auch ein schlag mit dem hammer auf den konus geholfen.
da ist noch eine "keil/spilnt" drin, weis snicht wie das heisst, das sich das lenkrad nicht verdreht.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 23.01.2009, 10:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
@ Jörg: du wirst jawohl einen Abzieher kennen? Ich musste bei mir auch dem hier ran.
Angehängte Grafiken
Alt 23.01.2009, 10:36
Südschwede
Passfeder ist das gesuchte Wort
Alt 23.01.2009, 10:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
@Checki, ich hab´für solche Fälle immer einen 2/3 Arm Abzieher dabei, aber was Du sicher meinst ist, dass die Klauen oftmals nicht unter die Nabe passen!
Dann hilft nur die von Dir beschriebene Methode!
Wenn das zu stark festgefressen ist, Rostlöser , einwirken lassen....
Als allerletzten Trick, mit einem dünnen, stumpfgeschliffenen Stahlnagel einen Schlag auf den Keil. (edit :Passfeder , Danke Marko)
Das letzte Plastiklenkrad habe ich midde Flex erlöst...
Gruss Konny
Alt 23.01.2009, 10:46
Südschwede
Ahhhh, die Abzieher kenne ich auch, die haben keine abgeflachten Klauen. Die sind aber eher fürs Grobe.
Alt 23.01.2009, 10:50
Boot: van Andern
...keine abgelachten Klauen...
Doch
Nur der Halter ist anders, hat 4 Aufnahmen, Die Arme sind so wie auf Deinem Bild (und da wird es trotzdem oft eng).
Gruss Konny
Alt 23.01.2009, 10:52
Südschwede
hast du da mal ein Bild zu?
Alt 23.01.2009, 10:53
Checkmate fanatic
Hallo Leute
Den abgebildeten Abzieher kenne ich natürlich und viele andere dieser Werkzeuge auch. Ich habe halt nur noch keins dieser Werkzeuge gefunden, daß nicht Schäden beim Demontieren hinterlässt.
Auch der Spalt zwischen Lenkradaufnahme und Lenkrad ist in der Regel zu klein für das Werkzeug. Für praktikable Vorschläge bin ich immer offen, daher meine Frage.
Ach, und die Passfeder ist meist bei Hochwertigen Lenkungen verbaut.
Bei diesen Monokabellenkungen werden meist Scheibenkeile verwendet.
Gruß aus Berlin
Alt 23.01.2009, 10:59
Südschwede
Bei mir hatte ich gut 10 mm Luft und habe noch eine 2 mm starke Metallscheibe (wie eine riesen Unterlegscheibe nur an einer Seite offen) zwischen Lenkrad und Klauen geschoben. Ich habe das alte Lenkrad ohne Beschädigungen abbekommen.
Alt 23.01.2009, 11:02
Boot: van Andern
...hab mir jetzt extra noch die Finger gewaschen...
Aufnahme für zwei oder drei Arme ,
sind aber grad nicht die Flachen montiert!
Hits:	575
Größe:	80,4 KB
Gruss Konny
Alt 23.01.2009, 12:49
Boot: Sportboot
Standard Mein Boot
Willkommen im
Wo fährst Du?
Esist ein Kelderman Plus 520 Kajüttboot,der Motor laut Bootspapiere einVolvo Penta B20-Ca mit73,53KW,Wasfür ein Z-Antrieb das ist weis ich leider nicht,da ich ein Neuling auf disem Gebiet bin.Über ein paar tips oder Informationen über den Motor und Z-Antrieb wäre ich Euch sehr dankbar.
Die Bilder sind vom Vorbesitzer,Boot sieht genau noch so aus.
Hits:	254
Größe:	37,5 KB
ID:	116729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	48,3 KB
ID:	116730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	52,8 KB
Hits:	246
Größe:	28,8 KB
ID:	116735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	33,9 KB
Alt 23.01.2009, 13:02
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
und auch von mir ein Herzliches Willkommen.
Gruß ALF
Alt 23.01.2009, 13:24
Aha! Weiß das Stella schon????
Alt 23.01.2009, 13:26
Der Rumpf und der Aufbau sehen auf den Photos recht ordentlich aus...aber der Z-Antrieb hätte dringend ein wenig Pflege nötig!
War das Boot schon mal im Salzwasser?
Alt 23.01.2009, 13:33
Kann man Dich morgen früh mit einem lecker Frühstück (mit Rührei und Schinken) bestechen???
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
