Alt 07.06.2004, 11:46
TomHH
Standard Wer hat die Möglichkeit mir beim Motorversetzen zu helfen?
Hallo All,
so wie es aussieht muss ich meinen Motor (AB) etwas höher montieren. Da ich soetwas noch nicht gemacht habe und mir etwas unsicher bin, gerade in Bezug auf Anzug der Schrauben und auf Abdichtung, bräuchte ich Unterstützung von jemandem der diese Arbiet schon mal erledigt hat.
Motor ist ein Mercury Viertakter, also auch nicht gerade ein Leichtgewicht.
Wer weiss Rat?
Alt 07.06.2004, 12:06
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Was willst du abdichten?
Bei etwas höher kannst du vieleicht die selben Schrauben in anderen Löchern an der AB Spiegelplatte nutzen.
Nachdem wir zu dritt meinen Kübel an den Spiegel gehievt haben, fiel mir die praktische Öse zwischen dem Zahnriemen auf.
Ein kleiner Flaschenzug und ein Balkongeländer und schon schwebt der Motor ohne Kraftanstrengungen.
Dominik
Alt 07.06.2004, 12:51
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von TomHH
Die unteren beiden Bolzen liegen unter der Wasserlinie, die möchte ich gerne wieder abdichten.
Habe zwar eine Bilgpumpe, aber die sollte wirklich nur zur Not da sein.
Muckymu: Was willst du abdichten?
Tom,
Muckymu meinte hiermt, du kannst die selben Löcher im Spiegel nutzen, weil am MERCURY-Motorflansch 3 Löcher für jeden Bolzen vorhanden sind. Wenn du jetzt das mittlere Loch nutzt, kannst du den Motor jeweils 1 Loch höher oder tiefer hängen ohne neu bohren zu müssen. Eventuell sind natürlich Änderungen am Spiegel fällig!
Hab gestern meinen MERCURY angebaut, ich kann dir nicht helfen, ich hab' die Schn... voll!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 07.06.2004, 14:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Benütze die mittleren Löcher, dann hast du Spielraum zum Austesten.
Die Motorschrauben satt mit Dichtungsmasse einsetzen (Rückwärtsfahrt!!!).
am Spiegel an der Auflage eine Leiste einpassen und Motor sichern (Kette).
Zwecks Anheben.
Du kannst einen Balken in einem Fenster im ersten Stock quer legen und den Flaschenzug dort anschlagen. Dies sollte am besten am Garagentor passieren, wo du etwas nach innen Platz hast.
Alternativ:
Kinderschaukel als Portalkran zweckentfremden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.06.2004, 16:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Motor runter trimmen,
Klotz unter die Finne,
Stützrad vom Trailer hoch drehen... fertig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.06.2004, 09:06
Ohje, auf das einfachste kommt man meistens nicht.
Herzlichen Dank.
Hört sich leicht an, ist es aber nicht, Boot muß auf dem Trailer verspannt sein, sonst hebst du das Boot mit hoch und ohne 2.Mann besser 3.Mann geht das so nicht, denn du mußt dabei den Motor abziehen und gerade halten, wenn er dir dabei umkippt hast du ein Problem, Hebegeräte kann man auch bei Baumaschienen Verleihern mieten
Alt 08.06.2004, 15:20
Wenn Tom mit dem Boot vorbeikommt helfe ich ihm.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.06.2004, 16:40
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.361 Danke in 891 Beiträgen
Ich hätte da auch noch einen 45to. Stapler anzubieten!
Bossi
Alt 08.06.2004, 16:43
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Bossi
Gruss Thomas,
Alt 08.06.2004, 16:47
Zitat von Rauti
Bossi
Ich dachte ich hänge den Motor an meinen Handtaschenträger.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
