Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 22.01.2009, 11:19
kally kally ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
kally eine Nachricht über AIM schicken
Standard Kreiselpumpe statt Impellerpumpe?
Hallo allerseits,
aufgrund hohen Verschleisses der Wellendichtringe an meiner alten Impellerpumpe am Volvo MD11C überlege ich, ob diese Aufgabe nicht eine Kreiselpumpe mit weniger Wartung übernehmen könnte.
Folgende Überlegungen:
- Motor und Kühlwassersystem ist komplett unterhalb der Wasserlinie eingebaut mit einem Belüfter oberhalb vor der Einspritzung ins Abgas
- Kreiselpumpe muß seewasserbeständig sein, keilriemenantrieb
Frage:
- hat so etwas schon mal jemand gemacht?
- Probleme, die ich übersehen habe?
Danke für Eure Kommentare,
Ulrich.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Alt 22.01.2009, 11:31
User: 4755
-Kreiselpumpen werden in der Regel bei konstanter Drehzahl betrieben. Bei Antrieb über den Motor beachten, daß die Fördermenge bei jeder Drehzahl zur verlangten Kühlleistung passen muß.
-Auf Kavitation achten.
Mario
Alt 22.01.2009, 18:34
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Vermutlich wird die Wassermenge bei niedriger Drehzahl nicht ausreichen und die Pumpe auch nicht den nötigen Druck aufbauen. Ich denke, daß du mit einer neuen Impellerpumpe besser zurecht kommst. Wenn du das Originalteil nicht nehmen willst, es gibt auch universell einsetzbare Impellerpumpen mit Keilriemenantrieb.
Alt 22.01.2009, 19:02
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Das sich Dein Simmerring ständig abmeldet hat einen Grund
u.U. ist die Welle eingelaufen
Eine Kreiselpumpe ist nicht selbstansaugend
Eine Kreiselpumpe kann im Falle schneller Drehzahländerungen " abreißen " ( so nennt man es wenn der Produktstrom abreißt )
Eine Kreiselpumpe ist ( wie oben schon geschr. ) gut und zuverlässig für gleichmäßige Produktströme.
Alt 22.01.2009, 19:16
User: 4755
Das wäre ja egal, er hat sein Zeug doch unter der Wasserlinie.
Mario
Alt 22.01.2009, 19:20
Mario
Aber es muß einmal übern Berg
Alt 22.01.2009, 19:58
Dafür ist die Pumpe doch da. Wenn Wasser in der Pumpe steht, kann sie fördern und nachsaugen, auch wenn zwischen Pumpeneingang und Borddurchlaß ein kleiner "Hügel" ist. Problem wird aber die niedrige Drehzahl im Leerlauf sein.
Alt 22.01.2009, 20:02
zu 1
Wenns denn so ist, oder willst Du angießen
zu2
schrieb u.a.ich bereits
Alt 22.01.2009, 20:05
Benutzerbild von divefreak
Zitat von kally Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Welche Pumpengeneration?
Gleitlager oder Kugelgelagert?
MFG René
MFG René
Alt 22.01.2009, 20:43
zu 1
zu2
Wasser bleibt nun mal immer ganz unten stehen, das heißt, wenn die Pumpe tiefer sitzt als die höchste stelle in der Ansaugleitung, dann steht da Wasser drin. So funktionieren auch die gebräuchlichen Gartenpumpen. Daß es irgendwann verdunstet, ist eines der Probleme, das man aber lösen kann - durch entsprechende Verlegung der Ansaugleitung. Und eine Kreiselpumpe ist praktisch wartungsfrei. Nur der Druck und die Wassermenge bei niedriger Drehzahl...
Man bräuchte ein Förderdiagramm der Pumpe, die erforderlichen Wassermengen bei unterschiedlichen Drehzahlen und natürlich den Gegendruck im Kühlsystem.
Alt 22.01.2009, 20:47
Und Du hast ein Schauglas in der Pumpe
Vergiss es
ganz zu schweigen von dem Luftpolster auf Saug- und Druckseite die auch noch Streit machen werden
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Und was ist bei Höchstleistung? Da kommt doch dann auch nicht ausreichend kühles Nass durch?!?
Zur Impellerpumpe: Sind innen Riefen etc.? Kann die Förderleistung / Lebensdauer des Impellers ebenfalls stark beeinträchtigen. Eventuell durch Sand etc. ?
Wäredoch ne Aufgabe für Kühlwasserfilter.
Gruß ALF
Alt 22.01.2009, 20:55
Warum sollte er iregenwas basteln wenn der Fehler zwar in der Pumpe aber nicht prinzipieller Natur ist?
Wir haben hier Pumpen die Jahre lang vernünftig dicht sind auch beim 11c
Ich hab in dem Fall hier nen Gewissen Verdacht...
MFG René
Alt 22.01.2009, 20:57
Du sprichst mir aus dem Herzen
Wie ich in meinem ersten Trööd schon schrieb hat es einen Grund warum der Simmerring immer Tschüß sagt
Alt 22.01.2009, 21:52
Standard Verdächtige vor!
Vielen Dank für die vielen Kommentare. Die Pumpe an meinem 11c ist nicht kugelgelagert. Die Welle ist natürlich eingelaufen, aber nur ein Zehntel, der Simmering hat dagegen schon einen ganzen mm im Durchmesser verloren, d.h. keine spitze Dichtlippe mehr. Dadurch geht ihm die Vorspannung verloren, und es tropft. Das Spiel der Welle im Pumpengehäuse habe ich noch nicht gemessen, ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber nach gut 2000h schon? Zur Zeit hält ein Simmering nur ungefähr 200 Stunden. Also jetzt mal raus mit den Verdächtigen...
Zum Thema Kreiselpumpe:
Das gesamte Kühlwassersystem ist bei mir unterhalb der Wasserlinie, es gibt bis zum Schnüffelventil keinen Berg. Daher kann die Pumpe auch nicht leer laufen, denke ich.
- Bezüglich der Fördermenge, das ist doch nur abhängig von der Pumpengröße, die muß natürlich nach dem Förderdiagramm ausgewählt werden.
- Dazu ist noch anzumerken, dass die Propellerleistung (und damit die Wärmeleistung des Motors) mit dritter Potenz zur Drehzahl steigt, d.h. die Förderleistung meiner Kühlwasserpumpe könnte dieselbe Kurve haben und der Motor würde weder bei Volllast noch in irgendeinem anderen Betriebszustand überhitzen.
- Bezüglich "Abreißen wegen schneller Drehzahländerung" - das gibt es bei meinem Motor eh nicht.. eine große Kreiselpumpe (800l/hr) , die hydraulisch angetrieben wird, stört sich jedenfalls nicht an den normalen Drehzahlschwankungen. - Da fällt mir gerade noch die Kühlwasserpumpe im Auto ein, die hat dagegen richtige Drehzahlschwankungen, fördert aber dennoch...
Aber vielleicht bin ich ja nur ein bißchen zu anspruchsvoll bzgl. Wartung..
Was ist denn normaler Verschleiß der Wellendichtringe?
Alt 22.01.2009, 21:59
Dann sollte man aufpassen wegen Wasserschlag, da nützt dann auch kein Schnüffler was
Alt 22.01.2009, 22:14
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
...überlege ich, ob diese Aufgabe nicht eine Kreiselpumpe mit weniger Wartung übernehmen könnte...
Hi Ulrich,
Das ist doch "Feigheit vor dem Feind"
Such die Ursache und beheb sie.
Diese Pumpen arbeiten zu Millionen einwandfrei, dann kann deine das auch!
Helle
M.Y.Franziska
PS: Was du da vorhast, ist Neuentwicklung mit all den Risiken!
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 22.01.2009, 22:20
Ich habe nur die technischen Gegebenheiten aufgezeigt und bereits ganz am Anfang auf eine neue Impellerpumpe hingewiesen. Mit einer geeigneten Kreiselpumpe kann es auch funktionieren, nur müßte man entsprechende Daten haben und Versuchsmessungen machen. Daß eine Kreiselpumpe nicht die einfachste Lösung darstellt, sieht man ja daran, was die Hersteller einbauen - Impellerpumpen!
Wer die Probleme kennt und trotzdem bastelt, ist selbst dran schuld
@45meilen: ganz zu schweigen von dem Luftpolster auf Saug- und Druckseite die auch noch Streit machen werden
Auf den Gegendruck im Kühlsystem hatte ich hingewiesen. Ein Luftpolster wird es nicht geben, da das Kühlsystem bei Motoranlauf zum Auspuff hin offen ist, Und wo sich unter der Wasserlinie im Ansaug ein Luftpolster bilden sollte, ist mir auch nicht erkenntlich. Außerdem gibt es selbstansaugende Kreiselpumpen
Die Krux ist und bleibt das Förderdiagramm. Entweder wird die Pumpe bei Leerlauf ausreichend und bei Nenndrehzahl entschieden zu viel fördern oder aber, wenns oben stimmt, ists unten zu wenig.
Ich kenne die Maschine nicht näher, schätze mal grob ein Verhältnis von Leerlauf zu Nenndrehzahl von 1 : 5, und damit wird eine Kreiselpumpe ohne aufwendige Regelung nicht klarkommen.
Alt 22.01.2009, 22:32
...Daß eine Kreiselpumpe nicht die einfachste Lösung darstellt, sieht man ja daran, was die Hersteller einbauen - Impellerpumpen!..
Ewald,
ich glaube, da treibt dich deine eigene Argumentation in die Enge.
Es ist doch wohl nur das Selbstansaugen, was für die Impellerpumpe als Seewasserpumpe spricht.
Daß eine Kreiselpumpe grundsätzlich zur Abwärmemenge einigermaßen paßt, zeigt eben die Tatsache, daß die Motorenhersteller gerade Kreiselpumpen als Kühlwasserpumpen einsetzen.
Dennoch würde ich das Rad nicht neu erfinden wollen.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 22.01.2009, 22:36
zu1
Macht nichts kannst ja nicht alles wissen, tu ich auch nicht.
zu2
meinst nicht zufällig Zahnradpumpen
geb gerne weiter Nachhilfe hat aber dann nichts mehr mit dem Trööd zu tun
Alt 22.01.2009, 22:40
Danke
Das wollte ich hören....
Nach 2000h ist die Lagerbuchse fertig, die Welle flattert in der Pumpe.
Umrüsten auf die kugelgelagerte umpe und du solltest Ruhe haben.
Wobei 200h Standzeit sind schon nicht schlecht,
MFG René
MFG René
Alt 22.01.2009, 22:43
Also wir sind uns doch einig, dass mehr Motore auf dieser Welt mit Kreiselpumpen gekühlt werden als mit Impellerpumpen
Das Rad neu erfinden mußten die Marinisierer doch nur weil die Meisten Motore im Boot eben nicht unterhalb des Wasserstandes eingebaut werden (trocken selbstansaugen - ja das schafft keine Kreiselpumpe).
Zum Gegendruck: der ist druckseitig für eine Kreiselpumpe kein Problem, Förderhöhe bis 8m...
Und das Drehzahlverhältnis zwischen Leerlauf und Vollast ist gerade mal 1:2,5 ...
Aber ich bin weiterhin gespannt - auch auf Tips, wie ich feststellen kann, was die wirkliche Ursache für meine frühzeitigen Ausfälle sind.
Alt 22.01.2009, 22:45
Rene,
welche Pumpe passt denn da ran, die kugelgelagert ist?
Kann man die Lagerbuchse bei meiner Version wechseln?
Danke schonmal!
Alt 22.01.2009, 22:49
1. Auch die Dichtung einer Kreiselpumpe kann ausfallen
2. 1:3,125 nicht 1:25 aber das in Nitpicking
3. Glaubs mir einfach.....
4. Buchse kann man wechseln
5. hab aufm Laptop keinen EPC. Muß ich morgen in der Firma raussuchen
MFG René
Alt 22.01.2009, 23:16
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Ewald,
Helle
M.Y.Franziska
Du hast vergessen, daß Autohersteller auch Thermostate einbauen, die den Kühlwasserstrom über den Luft/Wasserkühler der Motortemperatur anpassen und Pumpen in einem geschlossenen Kreislauf nicht selbstansaugend sein müssen - gilt ähnlich ja auch für Zweikreiskühlung im Boot.
Dazu kommt, daß der Autohersteller einen gewissen Aufwand treibt, um seine Pumpen anzupassen.
Ich könnte mir auch eine technische Lösung mit Kreiselpumpe im Boot vorstellen - aber wirtschaftlich vertretbar wäre die sicherlich nicht
Hier hat einer nach der Kreiselpumpe gefragt und ich habe nur versucht, die Gegebenheiten aufzuzeigen. Ich würde das Rad auch nicht neu erfinden müssen, aber wenn es jemand wissen will....
Da fällt mir gerade ein:
DAF hat selbst mal die alten 575 und 475 marinisiert und ganz am Anfang SIHI - Kreiselpumpen verwendet, aber irgendwann auf Impeller umgestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
