Alt 22.01.2009, 15:58
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Standard Suche Mahagoni Sapeli Vollholz, 20mm stark, min. 47 cm x 19 cm
Ich suche ein Stück Mahagoni Sapeli Vollholz in 20mm Stärke minstestens 47 cm x 19 cm.
Bevor ich jetzt einen Tag Urlaub nehmen muss, um alle Holzhändler in der Umgebung abzuklappern, hat jemand eine Idee wo ich sowas im Netz beziehen kann?
Oder hat vielleicht jemand von Euch beruflich damit zu tun und verkauft mir so ein Teil?
47 cm + 19 cm ist das Mindestmaß und es sollte nicht weniger als 20mm stark sein, etwas mehr macht aber auch nichts.
Norman
Alt 22.01.2009, 16:45
Boot: Prion T-Canyon
Norman,
bei Ibay gibt's den user "bootsbauerde" - die sitzen in Arnis - und die verkaufen regelmäßig Restholz.
Hab ich auch schon schöne Stücke bekommen, aber deine Maße kann ich nicht bieten.
Alt 22.01.2009, 17:17
Hallo Chris,
das ist eine Werft, die haben momentan leider nichts passendes.
Norman
Alt 22.01.2009, 17:32
Na, bei den Maßen ist das ja auch kein "Reststück" mehr.
Muß das denn wirklich Vollholz sein?
Ein an den Schnittkanten funiertes Bootsbausperrholz tut's nicht?
zB zwei 10er Platten aufeinandergeleimt mit 'ner Vollholz Leiste außenrum?
Was ich auch schon gemacht habe ist 15er Gabun Platte - 4mm einseitiges Khaya funierte Khaya Platte aufgeleimt und dann ne 20er Leiste drumerum.
Alt 22.01.2009, 17:43
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Hallo Normen.... für was brauchst Du es denn?
----vorab... mit Sapeli bzw Mahagoni kann ich nicht dienen ( 2 unterschiedlich Holzarten ) Ich habe aber z.b. ein Deichbauholz mit ähnlichen technischen Eigenschaften in der Stärke 90x200x2000 auf Lager.... nach Reststücken müsste ich mal schauen.
Dabei handelt es sich ebenfalls um ein tropische Rotholz..(Angelim vermehlo) extrem wasserresisstent und verzugsneutral..... hat aber einen etwas gewöhnungsbedürftigen Geruch
Alt 22.01.2009, 17:45
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Muß es Sapeli sein
Was hast denn vor
Alt 22.01.2009, 17:49
Leisten drum geht leider nicht. Das Holz ist für mein Armaturenbrett und die Ränder muss ich an meine eigenwillige Cockpitfom anpassen, d.h. die Kanten werden oben stark gerundet und sind teils schräg auslaufend. Irgendwelche sichbaren Klebestellen oder Stoßkanten möchte ich da nicht haben, das soll alles aus einem Stück sein.
Meine Musterform aus Styrodur sieht aber schon gut aus, nun will ich es aus Vollholz nachbauen.
Da meine Original-Kajütentür aus 38mm (ja das war noch Wertarbeit früher) Vollholz Mahagoni ist und ich die aus Nostalgiegründen behalten möchte, will ich das Armaturenbrett enstprechend anpassen. Welche Holzart das nun genau ist weiß ich nicht, aber Sapeli scheint mir da optisch am nächsten dran zu sein, wobei man allzu viel nicht mehr davon sehen wird, weil da meine 9 neuen Armaturen reinkommen. Es bleiben also nur ein paar Zwischenräume und die entsprechend geformten Kanten sichtbar.
Norman
Geändert von blaue-elise (22.01.2009 um 17:59 Uhr)
Alt 22.01.2009, 17:52
Muß es farblich zu irgendetwas passen???
Alt 22.01.2009, 17:57
Ja, habe mein letztes Posting gerade noch mal erweitert.
Norman
Alt 22.01.2009, 18:01
Angelim vermehlo ist recht dunkel-rot-braun. Würde also habwegs passen.Allerdings wirst Du mit 90mm Stärke vermutlich nicht wirklich glücklich werden, oder
Werde morgen- wenn Du Interesse hast mal durchs Lager gehen und schauen, ob irgedwelche resthölzer rumfliegen....
Alt 22.01.2009, 18:08
Stimmt, 90mm wird wohl ein bisschen dick.
Es sollten 20mm werden, mit 23mm bin ich auch noch zufrieden.
Ansonsten möchte ich aber optisch keine Kompromisse eingehen, es sollte schon passen. Farblich sollte es also so wie Sapeli sein. Ein "recht dunkel-rot-braun" passt da leider nicht.
Norman
Alt 22.01.2009, 18:15
Werde einfach mal ein Bild vom Holz machen, damit Du dir ein Bild machen kannst
Bei Rothölzern kommt es bei der Farbgebung zum Teill auch darauf an, aus welchem Wuchsgebiet sie stammten....
Sapeli ist nicht gleich Sapeli....
hast Du vielleicht mal Bilder von deiner Tür?
Alt 22.01.2009, 19:06
Meine Tür ist momentan noch mit irgendeinem rötlichen Zeugs lasiert bzw. zugekleistert, das hat mein Voreigner noch verbockt.
Das optische Finnish kommt erst kurz vor dem Einbau.
Hatte das an einer Stelle mal abgeschliffen. Geschliffen sieht das Holz dann ziemlich hell und völlig langweilig aus. Hatte dann zur Probe einfach mal einen Klecks Klarlack drauf gestrichen und es sah sofort absolut edel aus. Dachte eigentlich ich habe von der Vorher/Nachher-Stelle Fotos gemacht, finde die aber leider nicht wieder.
Ich überlege aber gerade, ob es nicht sinnvoller wäre das Armaturenbrett farblich eher meinem Mahagoni-Lenkrad anzupassen. Davon könnte ich morgen mal ein Foto machen. Welches Holz das genau nun wieder ist, weiß ich allerdings auch nicht.
Norman
Alt 22.01.2009, 19:07
Und Sapeli sieht mit epifanes gelackt anders aus, als mit internat.
Man bekommt es aber mit Beize angeglichen, man muß dann nur vorher ein wenig testen
Alt 22.01.2009, 19:54
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Standard Adolf C.C. Rüegg ???
Hallo, Norman,
frage doch mal da:
Adolf C.C. Rüegg GmbH & Co.
Papenreye 19
22453 Hamburg
Telefon: 040-58 53 85
vielleicht hat der so was.
Gruß Clemens
Eines geht nur: Entweder Guthabenzinsen oder ein Boot.
Alt 22.01.2009, 20:58
www.sommerfeld-thiele.de
Alt 23.01.2009, 08:18
Bei Rüegg und Sommerfeld-Thiele bin ich leider auch nicht fündig geworden.
Habe heute Morgen mal ein paar Bilder gemacht.
Hier ist das Lenkrad. Es sieht je nach Lichteinfall oder Sonnenlicht unterschiedlich aus. Bei direkten Sonnenlicht eher bräunlich und sonst eher so rötlich wie auf den Bildern.
Norman
Hits:	253
Größe:	31,0 KB
ID:	116705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	35,6 KB
Alt 23.01.2009, 08:20
Und hier noch welche von der testweise behandelten Stelle der Kajütentür mit Klarlack.
Und eins von einem farblich vergleichbaren Stück unbehandeltem Holz.
Sind leider alles nur Handyfotos, aber die farbverändernde Wirkung des Klarlacks kommt trotzdem deutlich rüber. Ohne Klarlack sieht es matt und unscheinbar aus und sobald der Lack drauf ist, wird es bunt, bekommt Tiefe und die Maserung wird deutlich sichtbar.
Norman
Hits:	252
Größe:	34,1 KB
ID:	116707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	25,9 KB
Alt 23.01.2009, 09:22
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
mit http://stores.ebay.de/Holzleistenprofile (PaidLink) hab ich gute Eerfahrungen gemacht, hat zwar im Moment kein passendes Mahagoni, aber vielleicht mal anrufen, die senden schnell und die Restpostenangaben mit 80-90% brauchbar hat in meinen Fällen immer gestimmt (waren eher 95%)
gruß Oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 23.01.2009, 12:24
nochmal bei sommerfeld:
http://www.sommerfeld-thiele.de/inde...ta=230&lang=de
Ansonsten sollte jeder Bootbauer in der Lage sein, Dir einen Plankenrest zu verkaufen.
Ich kenne nun nicht viele Bootsbauer in der Hamburger Gegend, spontan fällt mir Schneidereit in Stade ein.
Schau mal hier:
http://www.fky.org/marktplatz/bootsbau.htm
Alt 23.01.2009, 14:31
Hallo Norman
...Angelim vermehlo ist deutlich "röter" als dein "Braun"...... kann dir gerne noch Photos schicken, aber das wird nicht klappen
Alt 23.01.2009, 17:17
Ich fahre morgen zum Holzhöker,
wenns Canbarra auch tut ( ist etwas heller ) schick mir ne PN
Alt 23.01.2009, 23:16
Jacques C. Jacques C. ist offline
Boot: Sunbeam 23
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Norman,
versuch es mal bei Georgus in Bremen. Vielleicht haben die ein Reststück. Wird aber bestimmt nicht billig sein. Ich würde Bootsbausperrholz, wie es für Außenaufbauten genutzt wird, nehmen. Da sind die äußeren Furnierschichten dicker. Wenn du eine massive Leiste mit klarem Epoxi aufklebst und passend schleifst müsste es auch gehen. Die Holzmaserung sollte zur Platte passen. Bei sorgfältiger Arbeits wird man nach dem Lackieren nicht sehen, dass die Stücke verleimt sind. Die endgültige Farbe erhält das Holz durch den Lack. Je nach Hersteller und Anwendung in unterschiedlichen Farbtönen, rötlich bis bräunlich. Mindesten 5 Schichten auftragen, erste Schicht 50 % verdünnen, zweite Schicht 20 %. Das bringt die Maserung schön zur Geltung.
Es ist übrigens nicht richtig, dass Mahagoni und Sapili unterschiedliche Hölzer sind. Der Name Mahagoni ist ein Sammelbegriff für verschiedene, botanisch nicht miteinander verwandte Holzarten.
[SIGPIC][/SIGPIC]...und bist du erst im Mittelmeer hast du bald keine Mittel mehr
Alt 23.01.2009, 23:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
hallo Jaques C. hat man Dich eigentlich schon willkommen geheißen in diesem nobelsten Forum aller Foren?
Willkommen!!!!!
Alt 24.01.2009, 07:49
@ Christoph
Vielen Dank für das Angebot!
Ich warte erst mal auf die Antworten meiner parallel gestarteten Anfragen bei einigen Firmen.
@ Sven
Danke! Aber ich habe keine Ahnung wie weit die Hölzer farblich auseinander liegen. Kompromisse kann ich immer noch eingehen, wenn es zeiltich eng wird. Aber momentan warte ich lieber noch auf das passende Teil, ist ja noch Zeit.
@ Jacques
Willkommen im Forum!
Sperrholz fällt leider aus. Da müsste ich schon ein echter Künstler sein, um das mit Leisten so hinuzubekommen, dass man keine Übergänge zwischen Furnier und Leisten sieht. Das steht auch arbeitsmäßig nicht im Verhältnis zu den Mehrkosten, die so ein kleines Stück Vollholz kostet. Das ist ja nur ungefähr so groß wie eine Tastatur.
Aber bei Georgus werde ich mal anfragen!
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
