Alt 21.01.2009, 22:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard B. Kupfer Dachrinnen usw.
Hallo !
Habe noch eine ganze Menge Kupfe Dachrinne + Rinneisen+ Traufbleche usw.
übrig.
11 x Traufblech pro Stk.ca. 16 cm breit 3 Meter lang
4 x Rinne ca. 14 cm breit
8 x Rinne pro Stk. ca. 18 cm breit 3 Meter lang
4 x Fallrohr ca. 12 cm
1 x Standrohr mit Klappe
30 x Rinneisen ca. 16 cm
23 Rinneisen ca. 14 cm
2 x 90 ° Ecke
3 x 90° Bogen
Neupreis war ca. 1700,- Euro.
Preis ??? Macht ein Angebot
(aber bitte nicht weniger als ich bei schrott dafür bekomme !(KUPFER))
MfG Michael
Hits:	594
Größe:	36,0 KB
ID:	116442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	595
Größe:	66,0 KB
ID:	116443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	586
Größe:	52,3 KB
Hits:	587
Größe:	59,3 KB
Alt 21.01.2009, 22:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Zur Info
Dumme Kommentare werden jetzt ab sofort
hier im Flohmarkt gelöscht!
UWE
der löschgeil ist
Alt 21.01.2009, 22:53
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Also dann anders,
welche Stärke hat das angegangene Material welches offenbar schlecht gelagert wurde?
0,6 oder 0,7 mm
Gruß Hotte
Alt 22.01.2009, 07:24
Hallo !
Gibt es da unterschiede ?
Wie soll ich das bitte messen ?
MfG Michael
Alt 22.01.2009, 07:28
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
Hallo Micha,
kannst du mir bitte mal die Maße der Schenkellängen von den Traufblechen geben?
Danke, Gruß, Frank.
Alt 22.01.2009, 07:29
Hallo !
Der lange Schenkel ca. 16 cm !
Oder brauchst Du es genau ?
MfG Michael
Alt 22.01.2009, 07:33
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Ja, habe ich auch grad gelesen....der kurze wäre mir aber wichtig.
Gruß, Frank.
Alt 22.01.2009, 07:37
Hallo !
ca. 45 mm
MfG Michael
Alt 22.01.2009, 07:40
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
7 teilig
6 teilig
breit 3 Meter lang
7 teilig
6 teilig
7 teilig
2 x 90 ° Ecke
3 x 90° Bogen
6 oder 7 teilig???
Nur so als kleinen Tip!
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 22.01.2009, 07:41
Hallo !
MfG Michael
Der kurze dürfte 5 cm haben
Gruß Thomas
Hallo !
ca. 45 mm
MfG Michael
Bitte mal´n Preis machen und bis 15.00 Uhr reservieren.
Danke, Gruß, Frank.
Alt 22.01.2009, 08:07
Hallo !
Mach ich, bis 15 Uhr.
MfG
Alt 22.01.2009, 08:09
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.466 Danke in 1.586 Beiträgen
Was stellst du dir den für ein Mindestpreis vor?
Aktueller Kupferpreis/Schrott = 1,48 Euro das kg.
Gruß Harry .......
Alt 22.01.2009, 08:16
Hallo !
Der Schrott wäre natürlich nur die letzte Alternative !
Außedem ein paar kg sind das schon.
Mach ein Angebot !
MfG Michael
Alt 22.01.2009, 08:22
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
91 Danke in 62 Beiträgen
Klugscheissmodus an:
Dann aber auch richtig tippen!
Die Teiligkeit ergibt sich aus dem Zuschnitt einer Blechtafel, die die Rohmaße 2m x 1m hat. Früher konnte man Dachrinnen nur in Meterlängen herstellen, daraus ergibt sich z.B. 2m : 6 = 333mm oder 2m :7 = 285mm
Das heißt, das eine 7tlg. Rinne kleiner ist als eine 6tlg.
Für das Fallrohr ergibt sich bei einer 6tlg Rinne (333)
(333mm - Falzzugabe(16mm)):3,14= ~100mm
Wenn also das Rohr etwa 120mm Durchmesser hat, so ist es wahrscheinlich 5tlg (120mm x 3,14=377mm; 377mm x 5 =1885) zzgl. Falzzugaben ergibt sich etwa 2m.
Alles klar?
Klugscheissmodus aus
Gruß Jochen
Alt 22.01.2009, 09:44
Hallo !
Das System habe ich noch nie verstanden !
MfG Michael
Alt 22.01.2009, 09:53
etxee etxee ist offline
23 Danke in 20 Beiträgen
Hallo !
MfG Michael
Es gibt viele unterschiede aber nicht so viel mit dem Kupfer, sondern mehr mit dem Stahl, Zinc, Edelstahl und Alu.
Das wird in Mpa oder N/mm^2 gemessen und es gibt 2 wichtige Messungen, d.h. Zugfestigkeit wobei es kaputt geht und Streckgrenze wobei die Fibers/Fasern im Metall sich maximal ausdennen (damit es man richtig richten kann). Aber um das zu messen braucht man ein Labor, es ist nicht so einfach...
Normalerweise liegt das Kupfer den man für solche Zwecke benutzt so zwischen 200/400Mpa Streckgrenze.
Alt 22.01.2009, 11:22
Hier nochmal genauer. Ohne klugscheißen zu wollen ;o)
http://www.altvater-dachdeckerbetrie...wasserung.html
Gruß Thomas
Geändert von tommes-os (22.01.2009 um 11:42 Uhr)
Alt 22.01.2009, 13:45
Danke, Gruß, Frank.
Hat sich erledigt, mit 11 Längen komme ich nicht aus und die 16cm reichen nicht, danke für die Reservierung, Michael.
Gruß, Frank.
Alt 24.01.2009, 01:46
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard Preis???
... hab ich das überlesen oder ist noch gar keine Preisvorstellung genannt worden!
Bitte Preisvorstellung nennen!
wassersportliche Grüße von der Elbe
Alt 24.01.2009, 21:16
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Du hast PN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
