Vorherige Seite - Ergebnis 1.876 bis 1.900 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.926 bis 1.950 von 3.434
Alt 21.01.2009, 19:19
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
gehe nicht zu tief mit den Leisten dran, die hängen in der Mitte gerne ein bischen durch. Laminier die Halter doch drauf, dann hast du mehr "Fleisch".
Gruß ALF
Alt 21.01.2009, 22:10
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard das
hi Alf,
ist leider alles Geschichte, die Halter und das Spiralband sind angebracht - wie schon erwähnt, muss ich von aussen nachbessern
Warum auf den Bildern allerdings zum Teil zwei Bänder zu sehen sind, weiß ich nicht ---- Alkohol - neeeeeee
mit der Konsole für den Steuerstuhl hab ich heut ne weiter Idee gehabt - kommt später
und ein paar Kleinigkeiten hab ich heut auch noch gemacht - dazu morgen ein umfassender Bericht
Hits:	593
Größe:	27,2 KB
ID:	116445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	581
Größe:	26,7 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #1903
Alt 21.01.2009, 22:17
noch eine Anmerkung
das Spiralband habe ich auf den kurzen Seiten 2cm und auf den langen Seiten 4cm kürzer gemacht, damit es eine Spannung gibt und die Gardinen nicht durchhängen - schaun wir mal in der Praxis
  #1904
Alt 21.01.2009, 22:33
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
na-jetzt wird`s doch richtig gemütlich.
Wenn Du nicht zu schweren Stoff nimmst, sollte es gut funktionieren.
Noch ein Tip zum Stoff: der sollte Blickdicht sein. Kein Witz. Im Falken hatten wir zuerst nen "günstigeren" Stoff genommen. Nachts hat am Steg trotz zugezogener Gardine die Laterne immer noch zu kräftig durchgeschienen...
Gruß ALF
  #1905
Alt 21.01.2009, 22:52
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Detlef,
Gruß ALF
wir haben uns schon einen Stoff ausgeguckt - werden ihn doppelt nehmen - blickdicht -ist auch doppelt noch leicht und wird hoffentlich nicht durchhängen - ich werd berichten
Alt 21.01.2009, 22:57
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
hatten wir beim 2. Stoff gemacht > allerdings wird der doch so dick, das beim zurückschieben zuviel von der Scheibe verdeckt war - und viel Platz am Rand hast du nicht ...
gruß ALF
  #1907
Alt 22.01.2009, 13:44
hier mal ein kurzer Bericht über meinen 2.Polsterversuch.
Zunächst habe ich mir eine 10mm wasserfest verleimte Meranti-Sperrholzplatte beschafft.
Entsprechend den Massen vom Boot grob zugeschnitten und dann angepasst.
Hits:	559
Größe:	45,9 KB
ID:	116549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	45,7 KB
ID:	116550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	47,3 KB
  #1908
Alt 22.01.2009, 13:48
Weiter ging es mit dem Schaumstoff. Zum Material kann ich nur sagen, es kommt aus dem Sanitätsbereich (Matratze).
Nun die Holzplatte aufgelegt und angezeichnet. Zum Ausschneiden kam dann das elektrische Fleischmesser in Aktion.
Hits:	553
Größe:	18,8 KB
ID:	116553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	546
Größe:	17,1 KB
ID:	116554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	20,8 KB
  #1909
Alt 22.01.2009, 13:51
Nun zum Kunstleder. Auch hier kann ich zum Material nur sagen, es kommt aus dem KFZ-Bereich und hat von hinten
eine Art Stoffbeschichtung. Die Holzplatte aufgelegt und angezeichnet. Das Ganze ist ringsherum mit einer
Zugabe von 12cm versehen. 10cm für den Schaumstoff und 2cm zum Befestigen.
Hits:	558
Größe:	17,4 KB
ID:	116556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	13,7 KB
  #1910
Alt 22.01.2009, 13:52
Boot: Zodiak
Moin Detlef,
nicht das Parkett ankratzen...
Läßt Du beim Zuschnitt des Schaumstoffes ringsrum einen Rand oder schneidest Du bündig ab - ich frag wegen der scharfen Kante vom Trägerbrett...
Gruß ALF
Alt 22.01.2009, 13:54
Es ging weiter mit der Nähmaschine. Mit einer 100er Nadel und Polyestergarn habe ich dann die Ecken vernäht.
Beim Umklappen sollten der obere und untere Strich übereinander liegen und dann mit einer Stecknadel fixieren.
Hits:	550
Größe:	21,3 KB
ID:	116558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	560
Größe:	30,9 KB
  #1912
Alt 22.01.2009, 13:59
Nun den Schaumstoff in das Kunstleder und die Holzplatte darauf. Da die Platte unsymetrisch ist, habe ich mir beim
Anzeichnen auf allen Teilen Markierungen angebracht, damit auch nichts verdreht wird.
Hits:	558
Größe:	18,3 KB
ID:	116560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	15,2 KB
ID:	116561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	552
Größe:	18,6 KB
  #1913
Alt 22.01.2009, 14:01
Als letzten Schritt, die Ränder aufgetackert mit Heftklammern aus Edelstahl.
Hits:	553
Größe:	19,7 KB
  #1914
Alt 22.01.2009, 14:04
Ob es wohl passt?
Hits:	555
Größe:	21,0 KB
ID:	116564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	20,7 KB
ID:	116565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	18,2 KB
  #1915
Alt 22.01.2009, 14:07
Und hier noch die Liegefläche als Reserveschlafplatz.
Hits:	551
Größe:	14,0 KB
  #1916
Alt 22.01.2009, 14:08
Boot: Zodiak
Na das ist ja einfach - Spaß bei Seite, schöne Arbeit!
In das "Trägerbrett" hätte ich noch Löcher reingebohrt, damit da evntl. Feuchtigkeit raus kann sowie den Schaumstoff darauf verklebt, um ein verrutschen und damit das ausreißen des Kunstleders an den Klammern zu verhindern.
Als Vorschlag / Idee.
Gruß ALF
Alt 22.01.2009, 14:09
Boot: Zodiak
Darf da überhaupt noch jemand an Bord? Sieht richtig schick aus!
Respekt
Bei Dir in der Werkstatt sieht`s ja genau so aus wie bei mir - wird Zeit, das unsere Boote in`s Wasser kommen...
Gruß ALF
Geändert von FALKE (22.01.2009 um 14:17 Uhr)
Alt 22.01.2009, 14:26
Hallo Alf,
Hab ich drauf geachtet
die Kanten sind selbstverständlich geschmiergelt
daran hab ich nicht mehr gedacht - kann man aber noch fräsen
war auch in meinen Gedanken, aber das Ganze ist so stumpf, dass nichts rutscht
Wir wollen doch fahren und nicht in eine Ausstellung
das ist doch schon aufgeräumt
Danke
  #1919
Alt 22.01.2009, 14:36
Boot: Zodiak
... nene, ich danke!
Eine Bootsresto ist ein hartes Stück arbeit - auch in "unserem Bescheidenen Maße" ! Und dazu immer noch dokumentieren. Ich weiß nicht, wie`s dir geht - bei mir rattert es permanent im Kopf; mach ich das so oder besser... Unzählige Blätter von Zeichnungen etc. vollgeschrieben, wieder verworfen, Konzept umgestrickt.
Bis der Bauabschnitt dann "fertig" ist.
Deshalb nochmal Danke!
Gruß ALF
Alt 22.01.2009, 14:41
Gruß ALF
geht mir ähnlich - ich bastel ja nun schon seit 4 Jahren - aber jetzt mach ich mich auf die Socken -- der Steuerstuhl
  #1921
Alt 22.01.2009, 15:43
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Detlef
Woher hast Du die Edelstahlklammern (habe für meine Polsterarbeiten nur verzinkte bekommen,und die zeigen schon leichten Rost )
MfG Andreas
Alt 22.01.2009, 17:03
Zitat von Rudi509 Beitrag anzeigen
Hallo Detlef
MfG Andreas
Hagebau-Baumarkt 15,99€
Alt 22.01.2009, 23:33
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo detlev, ich hoffe es bleibt dir erspart, aber ich denke der schaumstoff wandert mit der zeit. wir hatten mal eine polstermöbelbude und da wurde immer verklebt, warum verstehe ich selbstverständlich nicht .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
  #1924
Alt 23.01.2009, 12:13
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
...Ich weiß nicht, wie`s dir geht - bei mir rattert es permanent im Kopf; mach ich das so oder besser... Unzählige Blätter von Zeichnungen etc. vollgeschrieben, wieder verworfen, Konzept umgestrickt...
Ihr macht Euch echt viel zu viel Gedanken, gibt nur Kopfweh Einfach drauf los, der Rest ergibt schon irgendwie
.. Zum Material kann ich nur sagen, es kommt aus dem Sanitätsbereich (Matratze)...
Ah ja, garantiert erst einer drauf gestorben (tschuldigung, komme aus der Sanitätsbranche, da bleib ein gewisser schwarzer Humor nicht aus. Meine Polster haben übrigens selbigen Ursprung...)
Detlef, weiter so, sieht gut aus
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #1925
Alt 23.01.2009, 12:47
Boot: Zodiak
Moin Dirk,
ging es Dir anders? Kann ich mir kaum vorstellen.
Wenn am Boot geschraubt wird - sei es "nur" ne neue Scheibe oder gar ne Innenerneuerung - sind ja sooooo viele Ideen und eigene Vorstellungen vorhanden. Dann geht`s an die Umsetzung; meistens komplettes Neuland für den Eigner. Wer hat denn vorher schon großflächig Polster oder Kunstleder verarbeitet; von GfK Reparaturen mal ganz abgesehen. Da war höchstens mal ein Stück am Bugspoiler des Moppeds geflickt worden. Wenn das nicht sorgfältig gemacht war, ist das Mopped allerdings nicht abgesoffen...
Einfach machen - mit Einschränkung kann ich das bestätigen. Und die heißt, sich vorher ein wenig mit der Materie befassen. Sei es über das BF oder Bücher etc.. Spart ne Menge € !
Beste Grüße,
ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
