Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 467Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 467
Alt 21.01.2009, 10:33
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hi Alex.
Es handelt sich um die Rampe im Hafen vom Petkum, dort wo die kleine Personenfähre über die Ems nach Ditzum rüber fährt. Also quasi bei Dir um die Ecke . Dort kann jeder slippen und es kostet auch nichts. Das Einzige worauf Du achten musst ist die Personenfähre, weil diese auch an der Rampe anlegt. Am Besten slippen wenn die Fähre gerade weggefahren ist. Und dann ist da noch die Sache mit dem Niedrigwasser (). Slippen geht eigentlich nur ca. 2- 2 1/2 Stunden vor und nach Hochwasser, also Zeitfenster von ca. 4 bis 5 Stunden.
Mach doch mal einen Thread mit ein paar Bilder von deinem Projekt .
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #302
Alt 21.01.2009, 20:56
Benutzerbild von algo13
algo13 algo13 ist offline
419 Danke in 257 Beiträgen
Hi Dirk!
Da werde ich dann mal die ersten Fahrversuche im Frühjahr machen. Danke für den Tip. Werde die Renovierung hier noch einstellen, habe nur leider anfangs keine Bilder gemacht, mittlerweile ist es schon neu lackiert und ein paar Kleinigkeiten angebaut. Sobald es etwas wärmer wird geht es weiter, inkl. Bilder. Wenn es fertig ist kommen alle Bilder hier rein.
So sah das Boot beim Kauf aus: http://www.boote-forum.de/showthread...020#post875020
Allerdings ist nicht jeder davon angetan, daß ich ein Segelboot zum Mobo umbaue.
Gruß Alex
  #303
Alt 14.02.2009, 17:08
Meine Fresse, war mein Thread weit nach hinten gerutscht is ja aber auch kein Wunder bei meiner Arbeitsleistung in letzter Zeit
Hat sich auch noch nicht wirklich viel getan in den letzten Wochen. Die Polster sind nach wie vor in Arbeit und sind demnächst fertig . Sonst ist es mir einfach zu kalt z.Zt. in der Halle (ich weiß, schlechte Ausrede ).
Dennoch will ich mal wieder ein paar Bilder einstellen . Ich bin nach den Maßen der Kajüte, WC, etc. gefragt worden. Vielleicht interessiert es ja noch den ein oder anderen Selbstbauer mehr hier.
Da ich von dem Boot keine Pläne gemacht hatte, musste ich erst mal sämtlich Maße heute nachmessen und einen Plan erstellen. Auf die Art und Weise kann man natürlich auch bauen, erst das Boot bauen und dann hinterher die Pläne machen
Die Kajüte, das WC, die Liegefläche sind für meine Körpermaße gemacht, d.h. für den Durchschnittseuropäer mit 185cm/ 85Kg . Die Liegefläche in der Kajüte ist mit 175cm max-Breite und 220cm Länge absolut groß genug als bequeme Spielwiese, ähh... Schlafplatz. Das WC ist zwar nicht gerade groß, aber ich passe gut rein, kann einigermaßen bequem sitzen, mir den den Hintern abputzen und ohne Miniskusriss die Hose wieder anziehen. Reicht also. Viel größer/ schwerer sollte man allerdings nicht sein (Sorry Thorsten ). Auf dem Boot haben locker 6 Leute Platz und können auch alle draussen sitzen, in der Kajüte sollten es aber nur max. 4 sein. Die Sitzbänke in der Plicht werden später noch mit einem zweiten Brett aufgerüstet, dass man dann nach innen klappen kann und so eine große Liegefläche bekommt. Dort könnten theoretisch im Sommer unter der geschlossenen Persenning noch zwei Kinder pennen. Somit wäre die TOSA trotz einer Netto- Rumpflänge von unter 6m für eine komplette Familie geeignet .
So und nun die Pläne. Diese sind übrigens alles andere als Maßstabsgerecht und auch ein wenig verzehrt. Leider hab ich kein vernünftiges Grafik- oder CAD- Programm.
Ich konnte es mir nicht verkneifen meine beiden einzigen Pläne die ich grob gemacht habe, abzufotografieren. Wie man auf diesen beiden Skizzen sehen kann, ist das Boot bis aufs Detail durchgeplant, inkl. der dringend nötigen Berechnungen zur Gewichtsverteilung, Schwerpunkt, Statik, etc....
Hits:	2269
Größe:	21,2 KB
ID:	120561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2295
Größe:	21,0 KB
ID:	120562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2281
Größe:	26,9 KB
Hits:	2226
Größe:	64,4 KB
ID:	120566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2196
Größe:	95,4 KB
Dirk H.
  #304
Alt 14.02.2009, 18:19
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Dirk,
was sehe ich da- ne Zeichnung? Die haste aber nachträglich gemacht...
Gruß ALF
  #305
Alt 14.02.2009, 21:20
..das ist mir jetzt doch ein wenig peinlich, ich hab die Skizzen schon vorher gemacht...
Dirk H.
  #306
Alt 15.02.2009, 00:06
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
an welcher Stelle hast Du gelogen jetzt oder vorher
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #307
Alt 15.02.2009, 01:14
Boot: Zodiak
Das ist mehr als vernünftig, den spätestens beim Materialkauf aus dem Bauch raus zu bestellen ...
Gruß ALF
Alt 15.02.2009, 11:22
...so richtig als Pläne würd ich die Skizzen nicht bezeichnen, das eine war mehr so die grobe Marschrichtung und die andere ehr so eine Merkhilfe für die Maße während des Bauens...
Gruß ALF
Das Material hab ich immer nach Bedarf geordert. Ich hab nen guten Draht zum Holzgroßhändler hier, ein Anruf und die liefern mir das Holz vor die Haustür
Dirk H.
  #309
Alt 15.02.2009, 16:10
Benutzerbild von Hasi68
Hasi68 Hasi68 ist offline
Boot: Eigenbau
813 Danke in 227 Beiträgen
Moin Dirk!
Nu mach doch mal wieder was.Oder bist Du schon komplett fertig,
hab ich den Bau Deiner Persenning verpasst
Ich erwarte Bilder!!!
Bitte Bitte
Meine ewige Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404
  #310
Alt 15.02.2009, 17:58
Keine Sorge Thomas, hast nichts verpasst...... leider
Die Woche werd ich mal wieder mich ans Boot machen, hatte viel anderes zu tun in letzter Zeit, war mir zu kalt in der Halle, der Mond stand in schlechter Konstellation zum Merkur, etc...
Das Material für das Persenning- Gestell hab ich schon zusammen, das wird mit das nächste.
Dirk H.
  #311
Alt 15.02.2009, 18:17
Boot: Eigenbau
Nicht schlecht die Ausreden. Wenn Du noch welche brauchst,dann kann ich Dir helfen.
Glühwein literweise und los gehts!
  #312
Alt 15.02.2009, 18:33
Benutzerbild von Großundhaarig
Großundhaarig Großundhaarig ist offline
Boot: Deep Blue 550 WA
151 Danke in 65 Beiträgen
Ihhhhhh, der Dirk, ein fieserSkizzenvorhermacher
bin mal gespannt auf den Persenningselbstbau... ich habe mir gerade ein Böötchen gekauft und bin bei den Preisen für den Persenningmacher auf den A.... gefallen. ich traue mir das Selbermachen aber nicht zu.
Ralf
Alt 15.02.2009, 21:31
Zitat von Großundhaarig Beitrag anzeigen
...ich traue mir das Selbermachen aber nicht zu...
Bisher hab ich auch noch keine Ahnung über das Wie, das hatte ich bei dem Boot vor den Bau aber auch nicht
Ich werd mal vorher vorsichtshalber ne Skizze machen
Dirk H.
  #314
Alt 16.02.2009, 12:27
Boot: Eigenbau
Moin Dirk
hier mal ein Paar Bilder die Dir vielleicht bei deiner Persenning helfen könnten.Ist leider nicht komplett.
Ich Versuchs mal kurz zu beschreiben.
Gestänge biegen ,anbauen,mit Schnur ausrichten und mit Klebeband fixieren.
Stabile Folie überweg spannen in Falten legen und fest kleben rausnehmbare Teile extra ankleben? Probier es einfach aus!
Wenn die Folie dann stramm drüber liegt kann man sich die spätere Form ganz gut vorstellen,auch die Fenster kann man so ganz gut anzeichnen.
Jetzt NUR NOCH die Folie abziehen,als Schablone nehmen,Stoff,Folie zuschneiden, Druckknöpfe reinkloppen,Reißverschlüsse einnähen,alles zusammennähen und fertig.
Um die Persenning stramm anzubauen brauchst du einen zweiten Mann oder Frau.
Zuerst schraubst Du Tinaxknöpfe an und dann mit aller Kraft die Persenning nach hinten ziehen und die Mitte von den Knöpfen mit Kreide anzeichnen.Die Löcher für die Druckknöpfe werden ausgestanzt.Die Tinax schraubst Du zusammen und befestigst so schon mal die Persenning.So machst du weiter bis alles sitzt.
Ich drücke Dir die Daumen das alles klappt und hoffe das Du hiermit etwas anfangen kannst.
Bin kein Spezi,deshalb berichtigt mich bitte wenn etwas falsch ist.
Hits:	1941
Größe:	54,7 KB
Hits:	1939
Größe:	52,0 KB
Hits:	1942
Größe:	49,7 KB
Hits:	1936
Größe:	50,0 KB
Hits:	1948
Größe:	55,7 KB
  #315
Alt 16.02.2009, 21:47
Benutzerbild von joerg01
joerg01 joerg01 ist offline
Boot: Kajütboot
26 Danke in 19 Beiträgen
Hi Thomas
Schöner Bericht.Genau so hat der Planenbauer das bei mir damals auch gemacht.
gruß Joerg
  #316
Alt 16.02.2009, 21:59
also, ich will ja nicht meckern, sollte meine Persenning so aussehen, wenn vom Fachmann gemacht, dann.... - selber gefrickelt -ok - aus dieser Perspektive haben wir uns entschlossen, es einem Fachmann zu überlassen
  #317
Alt 16.02.2009, 22:31
Keine Sorge Detlef, ist augenscheinlichst nicht gespannt. Sonst würde es ehr so aussehen
Dirk H.
  #318
Alt 16.02.2009, 22:45
dann bin ich ja beruhigt
  #319
Alt 17.02.2009, 12:55
Boot: Eigenbau
Danke Dirk!
Detlef, glaubst Du wirklich,wenn das das Endergebnis währe, würde ich das ins Forum stellen,geschweige denn auch noch Tipps geben wie Man eine Persenning baut???
  #320
Alt 17.02.2009, 17:18
Benutzerbild von KLÖSCHEN
KLÖSCHEN KLÖSCHEN ist offline
Boot: Dory 13
45 Danke in 37 Beiträgen
KLÖSCHEN eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Dirk
Habe mir die Restauration durchgelesen!
Und ich kann nur sagen RESPEKT!!!!!!! ( Auch deiner Freundin gegenüber) Frau !!
Ist echt KLASSE geworden !!
Ein Traum Unikat!
Grüße von der Elbe
  #321
Alt 26.02.2009, 23:07
Nach langer Pause gibt es endlich mal wieder einen Fortschritt
Die Polster sind fertig !!!
Ein paar der Polster waren ja bereits auf unserer Bornholm- Reise fertig, wir sind aber erst jetzt dazu gekommen den Rest ebenfalls fertig zu bekommen. Die Polster setzten sich aus folgenden Teilen zusammen: Bugpolster, die beiden Sitzflächen innen, zwei Keilstücke für die Schlaffläche, die Sitzbankpolster außen und Rückenlehnenpolster die man sowohl innen als auch außen verwenden kann. Zusätzlich noch zwei Kissen die als Kontrast mit einem grauen Überzug versehen wurden.
Als Bezüge haben wir Microfaserstoff genommen. Wir haben uns ein Wolf nach der richtigen Farbe gesucht, sämtlich Stoffläden in verschiedenen Städten abgesucht und uns zig Farbmuster aus'n Internet kommen lassen. Eines der Farbmuster hat dann unseren Ansprüchen genügt und so haben wir dann 16m x 1,5m Stoff für 106,00€ bestellt. Als Kern kam 11cm Schaumstoff RG 35 zum Einsatz. Es handelt sich um handelsübliche Schaumstoffmatratzen die in der Pflege oder auch in Krankenhäusern eingesetzt werden. Da diese in unserem Betrieb immer wieder mal übrig bleiben und eigentlich entsorgt werden müssten obwohl überhaupt nichts dran ist, haben mich diese auch keinen einzigen Cent gekostet . Außerdem haben wir noch eine geniale Näherin im Betrieb, da hat mir dann alles zusammengenäht. Ich hab zwar auch inzwischen mir von ihr das Nähen zeigen lassen, aber da hab ich mich dann doch noch nicht rangetraut .
Kosten für die gesamten Polster somit: Schaumstoff: nix, Nähen: nix, Stoff: 106,-- €, macht summa sumarum 106,-- € für alles
Und hier dann das Ergebniss:
Hits:	2112
Größe:	34,4 KB
ID:	122784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2115
Größe:	26,3 KB
ID:	122785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2120
Größe:	29,2 KB
Hits:	2089
Größe:	31,4 KB
ID:	122787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2114
Größe:	32,9 KB
Dirk H.
  #322
Alt 26.02.2009, 23:11
Und noch ein paar Bilder:
- Innen mit Tisch
- der selbe Tisch kann dank zweiter Bodenhülse außen auch verwendet werden
- und innen mit den Zwischenstücken als Schlaffstätte umgebaut
Hits:	2119
Größe:	23,0 KB
ID:	122803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2087
Größe:	33,8 KB
ID:	122804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2102
Größe:	27,4 KB
Dirk H.
  #323
Alt 26.02.2009, 23:29
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Super Sache, Schlanker !
Hast Du den Tisch auch selberge... ach was frage ich, wahrscheinlich hast Du sogar das Holz selber aus dem Baum genagt !
Spitzenarbeit !!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #324
Alt 26.02.2009, 23:43
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
...ach was frage ich, wahrscheinlich hast Du sogar das Holz selber aus dem Baum genagt !
weise bescheid??? Unser Nachbar wundert sich bis heute wo seine Buche geblieben ist
Thorsten, Pfingsten nähert sich da muss die Kuschelbuxe doch fertig sein . Leider existiert ja nur noch eine Disse auf Norderney, der Inselkeller hat Anfang der Woche geschlossen für immer
Dirk H.
Geändert von Dirk H. (26.02.2009 um 23:58 Uhr)
Alt 26.02.2009, 23:45
Boot: Zodiak
Moin Dirk,
sieht Klasse aus. Für den Kurs bekomm ich noch nicht mal den Schaumstoff...
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
