Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 653Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 653
Alt 14.12.2008, 19:00
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Autsch !!!!!!
Nein bitte nicht !
Nimm normales Sperrholz, wenn möglich Wasserfestverleimt AW100 !
Siebdruckplatte hat ja eine glatte Seite, worauf das Harz nicht haftet.
Diese musst du dann mühevoll runterschleifen...
MFG
Jan
Und auch dann hält es nicht 100%ig...
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #52
Alt 14.12.2008, 19:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von FlipperPower Beitrag anzeigen
Also brauche ich Siebdruckplatten oder was?
Flipper, benutze doch hier mal die Suchfunktion.
Das ist hier alles schon mal "festgehalten".
Setz Dich über die Feiertage hin und lies Dich mal richtig in die Materie ein.
Wenn Dir etwas unklar bleibt, schreib es auf einen Zettel.
Diesen kannst Du uns dann im neuen Jahr unterbreiten und Du bekommst sicher auf alles eine Antwort.
Gruß aus Berlin
  #53
Alt 15.12.2008, 10:11
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wichtig ist,lass dir zeit,und beherzige die ratschläge die dir gegeben werden.
notfalls greif zum telefon,da lässt sich alles noch etwas besser beschnacken.
ps: wenn ich mit xxeenn z.b. irgendwas plaudere,sind wir bis jetzt nie unter 1,5 h gekommen.
das ist dein resto-trööt,also schön bilder reinstellen,sagen was du gemacht hast bzw was du vor hast,dann bekommst du hier sämtliche hilfe die du brauchst!!
Semper Fidelis
  #54
Alt 21.12.2008, 09:33
Benutzerbild von geklape
geklape geklape ist offline
Boot: evtl mal ne Plymouth 440
Rufzeichen oder MMSI: MS Übelkeit
21 Danke in 17 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich wollte noch einmal was zu den Kosten sagen.
Also die angenommenem 150-200€ dürftest Du wohl überschreiten.
In der Bucht habe ich 3x3,75kg Epoxy mit Härter für gut 90€ erworben.
Für Matte, 30m² 300gr habe ich gut 30€ bezahlt.
Für Roving, 20m² 450gr habe ich gut 35€ bezahlt. Plus 10€ Versand.
Nun kommen ja noch Becher zum mischen, Rührstäbchen, Pinsel, Entlüftungsroller etc.. dazu. Ich denke Du solltest deine Kalkulation ein wenig nach oben korrigieren.
Bei Behnke gibt es gutes Material. Wo Du letzendlich einkaufst bleibt natürlich Dir überlassen. Wenn Du Entlüftungsroller kaufst dann besorg Dir vernünftige, evtl 2 in verschiedenen Größen. Bei Behnke gibt es zB welche aus Teflon. Die lassen sich bestimmt besser reinigen als die aus Metall.
Sicher wird der ein oder andere noch etwas dazu sagen.
Gruß Gerd
Diskutiere nie mit einem Idioten,
er wird dich auf sein Niveau herabziehen und dich dann mit Erfahrung schlagen.
Alt 21.12.2008, 12:28
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Yeps ein bissel teurer als meine zuerst eingeplanten 50€ wird es wohl werden.
Standpunkt:
10m2 330g/m Matte
und 10m2 700g/m Gelege
für insgesamt 31euronen.
Kleinzeug wie Pinsel Malerrolle Mischbescher und Atmungsmaske bekomme ich zum Nultarif von meinem Paps.
Jetzt brauch ich nur noch so eine Laminierrolle und Polyharz(glaube ich).
Gruß Toni
Alt 20.01.2009, 18:27
Boot: Boot
Hallo -ler
Der Schnee verflüchtigt sich langsam aber sicher, und die Temperaturen steigen, deshalb möchte ich so langsam mit meinem Projekt anfangen.
Da Stellt sich mir noch eine Frage.
Um die Spiegelknie passend zuzuschneiden brauche ich ein paar Winkel damit sie später genau passen.
Für alpha bin ich auf 11Grad gekommen kann das Stimmen?
Hat vielleicht checki oder v-sprint noch eine genauere Angabe, weil ihr euch beide mit dem Boot sehr gut auskennt.
Bei dem andern Winkel weiß ich nicht genau wie ich den Messen soll.
Irgendwelche Ideen??????
Könnte ihn deshalb nur so ungefär schätzen.... vielleicht 15-18grad????
Gruß Toni
Alt 20.01.2009, 18:31
Boot: Boot
Hits:	569
Größe:	4,7 KB
Gruß Toni
  #58
Alt 20.01.2009, 20:08
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
Hallo Flipperpower.
ich würde mir z.B. aus Pappe erst einmal grob die Form zuschneiden und mich dann durch Abtragung langsam an die beste Passform heranarbeiten.
Außerdem hat man dann auch gleich eine prima Schablone zum anzeichnen für die endgültige Holzkonstruktion.
100%ig genau kann man nie ausschneiden, da auch das Boot nicht auf den letzten mm genau gebaut ist, kleinere Lücken können dann mit Spachtelmasse verschlossen werden (mit GfK Schnippsel, wie es schon andere vorgemacht haben) bevor laminiert werden kann.
Wäre mein Vorschlag zum Thema.
Guck mal hier z.B. : #572 hier http://www.boote-forum.de/showthread...+bauen&page=29
Hits:	553
Größe:	11,0 KB
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (20.01.2009 um 20:15 Uhr)
  #59
Alt 20.01.2009, 21:04
Boot: Boot
Das mit der Pappe ist eine super Idee, werde ich wahrscheinlich so machen.
Das mit dem Lot hört sich logisch an ist aber in der Umsetzung bestimmt sehr schwer
-> wegen Platzmangel.....
Gruß Toni
Alt 20.01.2009, 21:12
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
ein stück holz oder ähnliches an deinen spiegel legen und auf deiner pappe einen strich ziehen. schon hast du den genauen winkel ohne großartig zu messen.
Name:	flipper bild1.JPG
Hits:	570
Größe:	18,3 KB
der Sepp
  #61
Alt 20.01.2009, 21:27
, so einfach kann die Lösung sein.
Hast Du genügend Platz, um die Holzplatte einzubauen? ggf. muss deine Sitzbank noch mal raus.
Kannst Du noch ein paar Bilder vom Spiegel einstellen?
Name:	checki flippper 011.jpg
Hits:	539
Größe:	15,8 KB
Gruss Stephan
Alt 20.01.2009, 21:58
Boot: Boot
hey danke für die Lösungsvorschläge...
werde ich morgen mal ausprobieren.
@stephan
meinst du mit holzplatte die knie??
wenn ja sollte das eigentlich auch so passen.(hoffe ich)
Bilder kann ich morgen noch machen wenn ich es schaffe zu hause zu sein bevor es dunkel wird.
Noch eine Frage haben alle Motoren in einer ps klasse immer die gleichen abstände von den bolzen her für die befestigung ???
Wie weit sind die unteren befestigungslöcher bei dem 60/70ps yamaha von einander entfernt?....
Nicht das ich meine spiegelknie doof setze und damit später probleme bekomme.
Gruß Toni
Alt 21.01.2009, 16:28
Boot: Boot
Sooo
den Winkel habe ich jetzt rausgefunden.
Ich werde 4 Spiegelknie verbauen.
2 die bis unter die Motorwanne reichen und 2 die neben die motorwanne kommen und dann bis unter das Deckgezogen werden.
Nun stellt sich mir mal wieder eine Frage.
Undzwar geht es um die gestaltung der Knie.
Hier sind Skizzen wie sie werden könnten (Für die die bis unter die Wanne gehen sollen.)
Bei 3&4 habe ich sie so weit reingezogen wie nur möglich.
Ist es Sinnvoll oder reichen auch die 45cm???
Gruß Toni
Alt 21.01.2009, 16:53
Boot: Boot
Standard skizze vergessen
Hits:	509
Größe:	12,4 KB
Gruß Toni
Alt 21.01.2009, 19:00
mach 2 knie unter die motorwanne, als kasten,und laminiere diese sauber ein. die anderen kannst du meiner meinung nach weglassen.
wie diese dann auslaufen hängt vom platz und deinem persönlichen geschmack ab.
schau dir ruhig mal die bilder an die hier gepostet werden.8-|
der Sepp
  #66
Alt 27.03.2009, 12:03
Boot: Boot
Hallo Leute,
Hab jetzt mit meinem Projektschen angefangen.
Nun stellt sich mir die Frage wie viel ich abschleifen muss.
Reicht es alles einfach anzuschleifen oder muss die Bilgenfarbe bis zum GFK komplett runter?
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (27.03.2009 um 12:34 Uhr)
Alt 27.03.2009, 12:24
Benutzerbild von Picton16ft
4 Spiegelknie sind überdimensioniert.
2 ordentliche, die sinnvoll positioniert und vernünftig verbaut wurden reichen allemal für 90PS und mehr
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #68
Alt 27.03.2009, 12:33
Hallo Leute,
Reicht es alles einmach anzuschleifen oder muss die Bilgenfarbe bis zum GFK runter?
DEFINITIV muss die Farbe komplett runter b is zum GFK !!!!
Schleifen lass bleiben, das dauert zu lange. nimm eine handelsübliche Flex und eine Fächerscheibe (gibts im Baumarkt für 3 €), damit bist du in einer halben stunde fertig mit schleifen. Auf jedenfall brauchst du dafür aber einen Atemschutz, Augenschutz und Ohrstöpsel sind auch nicht schlecht. (Baumarkt) Atemschutz ist Pflicht.
  #69
Alt 27.03.2009, 12:34
Boot: Boot
Danke für den Tip.
Maske, Brille und Stöpsel hab ich.
Gruß Toni
Alt 27.03.2009, 12:35
yoah das guck ich mir noch mal an.
aber ich bräuchte bitte noch eine Antwort für meine Frage mit dem Schleifen.
siehe #68
Alt 27.03.2009, 17:19
wenn du ganz vernünftig bist dann holst du dir noch eine arbeitshose speziell für garten/landschaftsbauer bzw gärtner...die sind wohl sehr sicher wenn man in dem job mal mit der kettensäge abrutscht...
meinem cousin ist es mal passiert,das sein kollege seine flexscheibe verloren hat und die ist an seinem oberschenkel sozusagen abgeprallt...die schnittwuunde war nicht tief..diese spezielle hose hat schlimmeres verhindert...
Semper Fidelis
Alt 28.03.2009, 14:48
Boot: Boot
Mhh echt ungünstig....
Bin sogut wie fertig deshalb lohnt die erstmal nicht. Aber für die nächte Arbeit mit Flex besorge ich mir so eine Hose.
Hier noch das Bild v-sprint
Hits:	422
Größe:	46,9 KB
Gruß Toni
  #73
Alt 28.03.2009, 17:25
Boot: Boot
Ich bin jetzt mit dem Schleifen fertig geworden.
Leider musste ich feststellen das mein Spiegel etwas feucht ist. Speziell im unterem Bereich, nun denke ich das er nicht komplett durchgerottet ist und möchte ihn nicht wechseln.
Stimmt es das ich das Wasser mit Hilfe von Löcher bohren herausbekomme???
Kann ich von innen bohren??
Gruß Toni
Alt 28.03.2009, 17:38
ist das GFK feucht??
wenn ja muss er auf jeden fall raus...
Semper Fidelis
  #75
Alt 28.03.2009, 17:39
Hallo Toni,
wie immer: Fotos machen
Ist deine Bohrprobe nass oder ist der Spiegel nur durch die Luftfeuchtigkeit /Bilgenwasser etwas angegammelt?
Wenn es noch nicht allzu schlimm ist kann man Löcher in das Holz bohren und es durch Injektion mit z.B. G4 (Epoxid?) imprägnieren.
Ich das das bei WEST SYSTEM in einer Anleitung gelesen.
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
