Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 2.116Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 2.116
Alt 20.01.2009, 21:25
ivea ivea ist offline
Nimm Lager 4 für Null und sag mir nur die Abweichung der anderen dazu (sollte dann in + gehen) Absolutmaß eh derzeit wurscht (weil wir es nicht kennen wie es sein soll am Block), da kommen noch die Schalen rein. Sei denn einer hat die Info?
Kleinlaut: ich will es doch nur kapieren
P.S. O-Ton bei mir in der Fa. von einem ders drauf hat, wir kennen uns schon sehr lange, als ich die Wellen in den Messraum gefahren hatte.
ER: Was machste da?
Ich: Wonnach sieht es aus?
ER: Nach viel Arbeit
Ich: Yo.
ER. Nagel das Dingen doch zusammen wie es ist und fahr.
Ich: Nö, soll doch lange halten
ER: Wie alt willste denn werden? (Und geht weiter)
Allesklar?
ivea
Alt 20.01.2009, 21:34
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich denke auch ,der Motor wird was.Ich hoffe nur,mein Boot geht nicht weg!!!Bin ja richtig Rattig auf die Leistung vom Motor.
Dein Kollege ist mir sehr Sympatisch
Alt 20.01.2009, 21:53
Ich biete mit und Du kaufst es von mir zurück
ivea
Yo, der Motor wird gut.
Alt 20.01.2009, 22:52
@ cyrus & @ all,
VORSICHT MIT DEN TABELLEN
Wonach arbeitet Ihr eigentlich?????
Jetzt haben wir gesagt, wir nehmen die Zollangabe weil die Amis nicht rechnen können. FEIN, OK, kann ich mit leben.
Angabe Mercruiser V8
Zylinderbohrung Rundheitsfehler
NEU: 0,005" max.
Verschleißgrenze 0,002" max.
Da ist also neu schon scheixxe. Nun ich muss mich da wohl was umstellen. Beim Umrechnen verhauen wir uns noch rasch um ne Zehnerpotenz damit die Sache rund und das ivea völlig fertig ist.
Nordamerikanischer Zahlendreher oder was für eine Deutungsregel für die Tabelle greift hier?
Ich glaube fest die guten Motorenbauer unter uns haben Ihre eingen Tabellen entwickelt und biegen sich vor Lachen wenn Sie den Kram hier lesen und die schlechten Motorenbauer dort draußen (so nen Motor hatte ich auch mal) freuen sich wenn die Gurke 40 Stunden hält.
Watt nu?
@Cyrus, Du wolltest das doch mal an einer geeigneten Stelle nachfassen. Schließe doch mal die Inchangaben V8 mit ein. Der V6 ist glaubwürdiger.
Denke ich checke mal die Volvo Tabelle morgen und dann ist es eben dass wonach wir gehen werden.
ivea
P.S.
Die waren nicht am Mond.
Geändert von ivea (20.01.2009 um 22:59 Uhr)
Alt 21.01.2009, 17:30
Gemessen mit Lagerschale.
Lager1 = 62.14mm
Lager2= 62,14mm
Lager3= 62.13mm
Lager4=62.13mm
Lager5=62.16mm
So jetzt wird die Brücke in Natronlauge gelegt zum entrosten.
Hits:	294
Größe:	33,6 KB
Alt 21.01.2009, 17:49
Hi Panna,
KW gemessen ohne Lagerschale:
Lager 1 = 62 mm
Lager 2 = 62 mm
Lager 3 = 62 mm
Lager 4 = 62 mm
Lager 5 = 62 mm
Habe von den US-Tabellen dazu gelernt und mich angepasst...
Gruß ivea
Hits:	574
Größe:	29,4 KB
Alt 21.01.2009, 17:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß ivea
Anhang 116359
Endlich lacht mich mal keiner aus, wenn ich immer von den amerikanischen Schüttpassungen rede
Gruß Jörg
  #283
Alt 21.01.2009, 18:21
Habe die Ansaugbrücke im Elektrolyse - Bad.
Was mit Natronlauge Brücke an Minus, Opferblech an Plus . Das alles an einem 12V Ladegerät angeschlossen.
Hits:	481
Größe:	55,1 KB
  #284
Alt 21.01.2009, 18:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
@ Micha, ohne jetzt den Trööt zerlabern zu wollen
Wie lange und mit welchem Strom betreibst Du Deine Badewanne?
Kann man auch verzinkte Bleche als Anode nehmen?
...und was passiert, wenn man das zulange drinnlässt?
Gruss Konny
Alt 21.01.2009, 18:54
@Konny: schau mal hier!
http://boote-forum.de/showthread.php...ht=natronlauge
  #286
Alt 21.01.2009, 19:56
Boot: van Andern
Da hab´ich die Idee doch her....
...morgen früh kann ich da auch mehr zu sagen!
Gruss Konny
  #287
Alt 21.01.2009, 20:13
War gerade nochmal schauen.
Hits:	465
Größe:	36,1 KB
  #288
Alt 21.01.2009, 20:17
Bisher wohl ca. 2 Stunden im Bad, er braucht wohl noch was....
ivea
Alt 21.01.2009, 22:36
Standard Unklar ist aber immer noch das WARUM.
Die Schweden haben es besser drauf und wissen wie man eine Tabelle macht und rechnen könen sie auch noch, Zehnerpotenzen sind denen obendrein klar. Danke Onkel-Pit für die Tabelle!!!!
Nun können die Formschuhe für die Bearbeitung hergestellt werden. Fehlt nur noch Micha mit Durchmesserangaben auf ca. 2µm genau.
Erinnerung: Gugst Du ob Du ne µ Uhr hast, sonst bring ich eine mit....
WARUM sind die Lagerabmessungen UND sich das dadurch ergebende Lagerspiel für die Hauptlager bei gleichen Toleranzbreiten unterschiedlich??? Jemand eine Erklärung?
ivea forscht.
Alt 22.01.2009, 04:11
Schichtwechsel bei den technischen Zeichner
Das Bad sieht aber nicht viel anders aus wie Gestern
Hits:	436
Größe:	50,7 KB
Alt 22.01.2009, 08:00
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Moin!
Was für ein Material ist dein "Opferblech"? Wieviel Ampere zeigt dei Ladegerät an?
Nach einem halben Tag müsste da eigentlich schon brauner Schaum auf der Oberfläche sein.....
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 22.01.2009, 08:16
Opferanode ist Edelstahl. Wieviel Amper kann ich nicht sagen.Vielleicht ist die Natumlauge zu schwach.
Alt 22.01.2009, 08:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nimmst Du Oxalsäure, dann brauchst Du keinen Strom.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #294
Alt 22.01.2009, 08:42
Schon mal gemacht..???
Ist deine Anzeige nicht für Ampere oder wegen Umschaltung 12/24V
Ich hatte als Opferblech beides ausprobiert. Edelstahl und reines Zink Blech. (Traufblech / Dachrinne Reinzink)
Von der Empfindung her würde ich sagen, dass mit Zinkblech der Abtrag schneller war als beim VA. ( keine Begründung warum/ nur so aus dem Bauch heraus ) Mein Ladegerät hat mir 4 A vorgeschwindelt...
Die ekelhafte Schlammschicht war ca 6cm stark als ich das Teil nach ein paar Tagen erlöst habe.
Gruß Rene
PS: die alte Farbe/wenn noch gute Haftung vorhanden ist, bekommst Du damit aber nicht komplett runter. Industrielles Entrosten/Entlacken ist besser als mit Natron. Irgendwo war hier mal ein Tröt da hat es jemand entlacken lassen, aber ich hab jetzt nicht danach gesucht. Wenn Du nur das eine Teil "entrosten" möchtest reicht das wohl so.
Alt 22.01.2009, 10:27
Boot: van Andern
das mit dem Entlacken ist in dem Jetbootthread von J.v8.A.
Ich habe auch grad ein nicht so prickelndes Ergebnis mit der Natron-elektrolyse gemacht, allerdings mit verzinkten Blechen.
Das Zink der Bleche hat sich gut gelöst...
ich hab ein Kleineres Ladegerät benutzt als Panna, allerdings seit gestern 10.00Uhr. Nachmittags habe ich das Gerät auf Starkladung ( vorgegaukelte 4A !) geschaltet und eine Batterie paralell geschaltet, da die Spannung bei 10 V lag.
Da hat es dann auch etwas mehr geblubbert.
Über Nacht hatte wieder auf langsame Ladung geschaltet (2A ?) und gedacht ich hätte heute Auspuffsuppe...
Das mit Oxalsäure hab ich auch schonmal probiert, fand ich aber auch nicht so überzeugend.
Wieso hat den das bei SIERRA so gut geklappt ?
Heute Nachmittag werde ich weiter Testen, hab einige "Ausgemustere" Knie und Krümmer , weil wenigstens die Beurteilung fällt bei den so "gereingten" Teilen leichter.
Gruss Konny
Alt 22.01.2009, 10:39
Schlechte elektrische Verbindung oder Plus und Minus verwechselt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2009, 11:16
Boot: van Andern
Schwarz ist Rot und Plus ist Minus....
Wenn, dann lag das an der zu schwachen Stromquelle, habe 4mmº Kabel drangehabt!
...ich teste weiter, es ist Winter und ich hab sonst wenig zu tun!
und ich mache nachher einen eigenen Elekrolysefred auf, sonst wird mir hier noch wer böse.
Eine Frage noch.... Welche Reaktion findet denn da eigentlich genau statt?
NaHCO3 12%ig ... ich hab doch in der Schule nicht aufgepasst...
Gruss Konny
  #298
Alt 22.01.2009, 13:25
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
guckst du hier...
http://www.restaurierung-und-mehr.de...anleitung.html
oder hier
http://www.holzwerken.de/museum/links/elektrolyse.phtml
Later, Mark
Geändert von Mak (22.01.2009 um 13:29 Uhr) Grund: Zusatz
  #299
Alt 22.01.2009, 15:16
So habe mal die Dröhnung erhöt.Mehr Strom und mehr Lauge.
Alt 22.01.2009, 15:22
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Moin Micha
Sag bescheid wenns brodelt
Das Thema interessiert mich ja nun richtig!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
