Alt 21.01.2009, 00:59
Benutzerbild von venus
venus venus ist offline
Boot: Segelboot
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Fach , Einbaunischen & Lucken
Moin ich habe in der Zeitschrift > segeln 11/08 Seite 19 < einen Bericht über ein kleinkreuzer gelesen .
Dabei ist mir auf dem Obersten Foto so ein schönes offenes Fach Aufgefallen !
Kann mir jemand sagen wie ich so eine ,,Einbaunische", so nen ich sie jetzt, mal finden und erwerben kann ?
Oder gar wie sowas heißt ?
Alt 21.01.2009, 01:05
Boot: Segelboot
Also nur zur erklärrung > das Fach ist offen , Oval und in der Rückenlehne draußen eingebaut !
Darin kann man so kleine sachen gut und schnell verstauen !
Ich schätze es ist so ca. 15 cm hoch ; 10 cm tief; 30cm lang und oval .
Wie so ein etwas größeres Schwalbennest für den Außenbereich halt !
Alt 21.01.2009, 15:55
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
Boot: Ventura 30
72 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von venus Beitrag anzeigen
...etwas größeres Schwalbennest für den Außenbereich halt !
Ich würde es auch "Schwalbennest" nennen, egal ob für Innen oder Außen.
Andere Meinungen?
Carsten
Du meintest das?
Hits:	699
Größe:	47,1 KB
Alt 21.01.2009, 16:02
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin ihr beiden,
keine Meinung, sondern eine Frage:
Wohin lenzt sich denn das Schwalbennest? Oder geht der Inhalt irgendwann in ein biologisches Experiment über?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 21.01.2009, 16:08
Boot: Ventura 30
Mikrosekunden nach dem Drücken des "Antwort"-Buttons hatte ich mir die Frage auch gestellt.
(Irgendein Maxi77-Eigner hier?)
Alt 22.01.2009, 05:39
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... i.d.R. nach unten. Entweder über ne Bohrung oder es ist ein kleiner Spalt.
Gruß ALF
Alt 22.01.2009, 06:57
Boot: Prion T-Canyon
Die unterschiedlichsten Formen dieser Einbaukästen habe ich mal (leider) beim segelladen.de gesehen.
Möchte den Laden hier nicht empfehlen - nur eben auf die große Auswahl hinweisen.
Alt 22.01.2009, 07:01
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Alf, dass das Wasser der Schwerkraft folgt, war uns glaube ich wenigstens allen klar.
Weisst Du, wie es dann weitergeht? Kleiner Auslass nach draussen oder in die Plicht? Oder gar in die Bilge (wäre ja ungeschickt)?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.01.2009, 07:03
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Christo, man kann ja segelladen.de als Musterbuch nehmen und einen der Forenhändler anhauen. Ich denke mal, sooooo exklusiv werden die Quellen von segelladen.de doch auch nicht sein.....
Aber das wissen unsere Händler sicher besser als ich.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 22.01.2009, 07:10
Boot: Zodiak
Moin Olaf ,
meine Aussage bezieht sich auf die gesehenen Schwalbennester. Wenn die in der Plicht/Cockpit sind, werden die i.d.R. wie o.a. gelenzt => in`s Cockpit rein und dann durch die selbstlenzende Plicht außenbord`s. Ansonsten auf den Cockpitboden. Geht bei der "Lenzung" hauptsächlich darum, das Schwitzwasser etc. nicht in den Schwalbennestern verbleibt. Auf älteren Sportbooten war aus diesem Grund die Verkleidung der Schwalbennester und offen = kleiner Spalt.
Wenn da dann die nassen Fender reinkamen, konnte das Wasser ablaufen.
Ne Lenzung mit Schlauch und Borddurchlaß ist selbst bei nicht-lenzenden Schwalbennestern meiner Meinung nach uninteressant, da mit einem Lappen schnell mal Spritzwasser etc. abends/morgens entfernt werden kann. Teure und Nässeempfindliche Ausrüstungen gehören in diese Plichtschwalbennester eh nicht rein.
Gruß ALF
Alt 22.01.2009, 07:15
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
gibt es sowas auch mit einer Klappe.. also wie ein "Handschuhfach " ??
soetwas suche ich noch..
By Karsten
Alt 22.01.2009, 07:21
Boot: Zodiak
Gibt es in verschiedenen Versionen: Klassisch allerdings offen oder mit nem schmalen Rand. Diese Version ist bei nicht zu empfehlen, da nach jeder Welle oder Kränkung sich der Inhalt unkontrolliert auf den Boden ergießt...
Bei den Versionen mit Deckel bietet sich auch eine Einbaukonsole für z.B. Heckdusche an...
Gruß ALF
Alt 22.01.2009, 07:26
z.b. so etwas ...
schimpft sich Inspektionsluken und gibt es auch bei o.g. Laden (Quelle des bildes) ... und bei anderen Anbietern.
Alt 22.01.2009, 07:29
Boot: Zodiak
... da fehlt jetzt nur noch der Kasten hintendran...
Wobei es sich schon um Staufächer handelt-Schwalbennester sind i.d.R. "kleingehaltene Staufächer" ohne Deckel.
Gruß ALF
Alt 22.01.2009, 07:43
gibts alles man muss nur suchen...
.. du hast recht, aber die Frage war nach einem Deckel
Alt 22.01.2009, 07:52
Boot: Zodiak
Da steht nix vom Deckel, das kam erst später
Gruß ALF
Alt 22.01.2009, 07:58
Emotion Emotion ist offline
Moin ihr beiden,
Lenzbohrungen sind mit Pfeil makiert!
Und bei Southerly ist es einfach mit einem Brett vorm Fach gelöst.
Hits:	284
Größe:	29,4 KB
ID:	116492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	47,7 KB
ID:	116493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	36,7 KB
Alt 22.01.2009, 14:54
Boot: Segelboot
Andere Meinungen?
Carsten
Du meintest das?
Ja genau das meine Ich aber ich kann ein solches Fach leider nirgens finden .
Würde es bei mir aber gerne ins Boot mit einbauen !
Also wenn du einen link zum kauf eines solchen Faches weißt ...........
Alt 22.01.2009, 15:02
Boot: Segelboot
Das Fach solte auch den Kasten hinten schon mit drann haben aber jedoch auch nicht tiefer als ca.15cm sein da ich dort nicht so viel Platz habe !
Alt 22.01.2009, 15:25
schau mal da:
http://segelladen.de/Inhalt-untergru...ionsdeckel.htm
aber nicht da bestellen..
Alt 22.01.2009, 15:51
wenn ich dort etwas bestellt habe immer nur per Nachnahme..
Dadurch auch nur das bezahlt was auch gekommen ist ..
habe ja schon andere Sachen hier gehört
By Karsten
Alt 22.01.2009, 16:11
Boot: Segelboot
Sauber danke dir !
Wieso sollte ich da nicht bestellen ?
Gruß Falko
Alt 22.01.2009, 16:28
Sauber danke dir !
Gruß Falko
gib mal unter Suche : Segelladen ein.. lesen und wundern..
By Karsten
Alt 22.01.2009, 22:15
Boot: Segelboot
Alles klar jetzt bin ich auch eingeweiht
Da werd ich dann ml nichts bestellen !
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
