Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 21.01.2009, 09:19
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Frank hat auch kein Open Bow, er wollte nur wissen wie es da gelöst ist...damit er weis wo ein zusätzlicher Tank hin könnte....Georg hat doch bestimmt noch die Pläne oder?
Ich weiß nicht ob es im Bugbereich genauso aussieht bei der SSV
Alt 21.01.2009, 09:21
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.511 Danke in 7.844 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Ja , zwei mal bischen mehr als 100 Laber wir haben ja auch kein Open Bow
WOW, alter Schwede, das nenn ich mal saubere Arbeit.
Was hat denn sowas ungefähr gekostet?? Und wie ist dein Fahrverhalten jetzt mit vollem Tank?
@Stephan:
Is schon klar mit dem 2. Tank, nur dann hätte ich ja noch weniger Stauraum, ich werde wohl doch mal den Skikasten ausmessen und sehen, was da max. reingeht. Die Ski kann ich auch seitl. an der Bordwand innen ablegen und somit hätte ich den ganzen Bug als Stauraum für Kühlbox etc.
Trotzdem Danke erstmal.
Gruß, Frank.
Alt 21.01.2009, 09:23
Also wenn ich mir dein Bild so ansehe, dann würde ich sagen, nahezu identisch.
Gruß, Frank.
Alt 21.01.2009, 09:25
@Stephan:
Gruß, Frank.
Von den KOsten habe ich keine AHnung ,die liefen bei einer anderen Kostenstelle
Fahrverhalten kann ich auch nichts sagen da ich das Boot noch nie vorher mim normalen TAnk gefahren habe, dazu kann Georg mehr sagen,
Ich weiß nur das es saumässig SPass macht weil nicht alle Nasnlang die Tanke aufgesucht werden muss
Alt 21.01.2009, 09:26
Genau das ist der Grund
Gruß, Frank.
Alt 21.01.2009, 09:30
Das ganze Bedarf dann auch einem Schlauchwirr warr mit ABsperrhähnen und angepassten IEnfüllstutzen sowie Rohrbögen für den Tankanschluss
Hits:	122
Größe:	45,9 KB
ID:	116276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	35,9 KB
ID:	116278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	37,6 KB
Alt 21.01.2009, 09:36
Vorne Am Bug muss alles herausgeräumt werden, alle Bretter arausschneiden und das Deck neu abstützen, das haben wir durch zwei Längsträger von unten nach oben ewrreicht, dadurch hat sich zu den TAnks noch eine riesen Staufläche ergeben, man glaubt es kaum was zusätzlich an Platz gewonnen wurde, alles NAkerzeugs undwie Festmacher und Resttungswesten hat vorne Platz,
früher bei der Serienlösung stand nur der originalTank herum und sonst nichts
Alt 21.01.2009, 09:41
Hier sieht man ungefähr wie vorne ausgeräumt wurde, durch den EInzug der neuen Stützwände ergibt sich die ganze Mitte als neuer Stauraum und das alte mittlere FAch bleicht auch erhalten
Hits:	127
Größe:	30,1 KB
ID:	116285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	28,1 KB
Alt 21.01.2009, 09:44
Die TAnks liegen fest in Nutenleisten aus Va, die TAnks haben unten ein en überstehenden Boden, diese wurden dann mit Kederleisten bestückt und mit Öl und kraft in die Leisten eingeschoben, am ende eine Schraube durch den Boden und fertig ist das ganze, dazu noch megastabil und Bootsaussteifend
Hits:	131
Größe:	25,8 KB
ID:	116287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	29,5 KB
ID:	116288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	29,3 KB
....früher bei der Serienlösung stand nur der originalTank herum und sonst nichts
So ist das bei mir auch, das Teil ist dermaßen blöd platziert, dass du da so gut wie nix mehr reinbekommst, ohne dir nicht mind. 2 zusätzliche Ellenbogengelenke zu organisieren.
Hast du den original Entlüftungsanschluß weiterhin benutzt? Den finde ich nämlich auch echt nervig, schwappt dauernd was raus beim Tanken, selbst wenn er noch nicht voll ist.
Gruß, Frank.
Alt 21.01.2009, 09:47
Gruß, Frank.
Nö, die kamen auch neu wurden dann nur geschnitzten und mit WInkel neu zusammengeschweisst
Hits:	123
Größe:	26,7 KB
ID:	116294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	39,6 KB
Alt 21.01.2009, 09:53
Ist schon komisch, Georg hat exact das selbe Boot wie ich, aber trotzdem wurden von Werk aus die TAnkeinfüllöcher in verschiedenen Positionen gebohrt.
Alt 21.01.2009, 09:58
Ich meinte ja auch die ENTlüftung, nicht die Einfüllstutzen
Gruß, Frank.
Alt 21.01.2009, 10:00
Gruß, Frank.
Ja die sind auch neu, kamen bei mir ca. 20 cm höher in die Seitenkante rein, da schwabbt nichts über bis jetzt
Hits:	123
Größe:	24,7 KB
ID:	116297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	24,0 KB
Alt 21.01.2009, 10:02
Jo, das sieht schon besser aus.
Dann werde ich mir wohl mal ein paaaaaaar Gedanken machen müssen/dürfen
Danke, Gruß, Frank.
Alt 21.01.2009, 11:59
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.123 Danke in 6.736 Beiträgen
Hallo Frank
Den Tank vorn im Boot erachte ich generell schon als problematisch.
Ihn dann dort noch zu vergrößern, vergrößert auch diese Probleme noch.
Abgesehen von einer geringeren Endgeschwindigkeit (was ja nicht soo tragisch wäre), erschwert es auch das "leichte Gleiten" in ökonomischer Gleitfahrt, der Propeller braucht mehr Trimm und läuft uneffizienter, höhere Lenkkräfte entstehen.... Man kann sagen, es wirkt sich auf das gesamte Handling des Bootes negativ aus. Hinzu kommt noch, daß sich das Gewicht im Bug stets verändert, was natürlich auch unterschiedliche Fahreigenschaften zur Folge hat. Probleme beim Trailern durch sehr unterschiedliche Auflagekräfte auf der Kupplung sind vorprogrammiert.
ME gehört der Tank so tief wie möglich vor den Motor und leichte Sachen, wie Skizeug... in den Bug.
Gruß aus Berlin
Alt 21.01.2009, 12:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.358 Danke in 8.831 Beiträgen
bei meiner Glastron waren auch vor dem Umbau (Siehe Glumpo) schon 200 Liter im Bug auf zwei flache Tanks übereinander verteilt.
Wurde wohl schon damals so umgerüstet, um mehr Volumen zu bekommen.
Den Fahreigenschaften allgemein kann ich dadurch nichts negatives entnehmen - weder in Gleitfahrt noch beim Starten.
Da die neuen V-Tanks auch auf der gleichen Grundplatte im Boot stehen wie die alten vorher, hat sich auch am Schwerpunkt nicht verändert.
Einzig und allein durch die neue schlanke und hohe Form ist nicht mehr so ein Geschwabbel im Tank und die Tankanzeigen zeigen konstant die Füllstand...
Gruß - Georg
Alt 21.01.2009, 13:52
Checkmate fanatic
Das stimmt, besonders bei flachen Tanks kann es zu schwankenden Anzeigen kommen und man sollte das bei der Auswahl der Anzeigekomponenten und der Gestaltung des Tankes berücksichtigen.
Gruß aus Berlin
Alt 21.01.2009, 13:59
Hallo Frank
Das wäre für MICH allerdings schon tragisch und so wie ich dich einschätze, ist das bei dir nicht anders.
Negative Veränderungen der Fahreigenschaften beim "normalen" Gleiten durch zusätzliches Gewicht konnte ich allerdings bis jetzt nicht feststellen. Wir haben des öfteren auch schon mal 2 Leute auf dem Bug sitzen gehabt, war kein Problem. Trotzdem werde ich natürlich versuchen, den Tank möglichst tief und nach hinten in den Skikasten zu setzen, ich kann ja zuhören.
Da der Tank dann ja wohl schmal und rel. lang wird, wäre es dann angebracht ein paar Schwallbleche einzusetzen???
Gruß, Frank.
Alt 21.01.2009, 14:02
Was für Anzeigen sind das...besonders träge? Oder speziell geformt?
Alt 21.01.2009, 14:14
Sind ganz Normale Geber dri, aber durch das Verhälnis Grundfläche zur Höhe pendeln diese nur wenig herum, bei Tanks die recht flach sind und eine große Grundfläche haben gehts schnell von voll zu leer beim vor und zurückfliesen,
Stelle Dir einen EImer vor mit 10 Liter, den kannst lcoker herumschwenken ohne das sich die Höhe des Inhaltes nennenswert ändert, und nun stelle Dir eine flache Bratpfann vor die auch 10 Liter inhalt hat, da saußt das Wasser schnell hin und her bei der geringsten Bewegung
Hits:	172
Größe:	23,9 KB
Alt 21.01.2009, 14:18
Das ist mir schon klar mit dem hin und her...darum fragte ich ja nach Schwallblechen oder ähnlichem
Gruß, Frank.
Checkmate fanatic
Gruß, Frank.
Schwallbleche sind ein MUSS.
Es gibt "beruhigte" Anzeigen.
Wenn Du Spannung anlegst, merkst Du die "Dämpfung".
Der Zeiger bewegt sich sehr langsam auf und ab.
Die Faria-Reihe zB, die Honda als Standard anbietet gehört dazu.
Gruß aus Berlin
Alt 21.01.2009, 14:30
Also sollte man den Tank so bauen, das der Geber möglichst weit hinten sitz, oder? Meine Anzeige ist recht träge, die könnte ich doch erstmal weiterverwenden. Neue Instrumente stehen erst nächste Jahr auf dem Zettel, wenn die gesamte Optik (Sitze, etc.) dran ist, dieses Jahr ist Technik (2-Kreis-Kühl.) und Tank an der Reihe. Das bekomme ich sonst zeitlich nicht gebacken.
Gruß, Frank.
Alt 21.01.2009, 14:43
Checkmate fanatic
Je größer die Grundfläche des Tankes ist, je stärker wirkt sich die Schräglage des Tankes aus. (glumpo schrieb es schon)
Daher sollte der Geber im hinteren Bereich sitzen.
Und die Be/Entlüftung möglichst weit vorn.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (21.01.2009 um 14:50 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
