Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 21.01.2009, 02:48
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
wie lange leuchtet das noch nach ??? das kann ohne weiteres ein weilchen dauern bis es erlischt.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
  #52
Alt 21.01.2009, 08:20
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Zitat von Kaptian Sparrow Beitrag anzeigen
Moin Jörg,
weis es gehört hier nicht unbedingt rein, mich interessiert aber dieser Satz
sage mir mal bitte was eine "Passivdämmung" ist und wie sie ausgeführt wurde.
Ich weis Deine Lampe blinkt deshalb nicht, denke das es mit dem Kabel etwas zutun haben könnte welches Parallel liegt, ich habe so eine Lampe bereits mit ner Antenne eines Kofferradios schon zum glimmen gebracht bei Berührung.
Aber das sollen mal die Facheute Lösen.
Hast Du keinenSpannungsprüfer in Form eines Schraubenziehers zur Hand um mal zu sehen ob doch die Phase anliegt
An der nach aussen liegenden Wand wurde Schafswolldämmung und Lehmbauplatten (war da unter noch eine OSB Platte) angebracht. Wie das montiert wurde habe ich nicht gesehen.
So, bin wieder online.
Jörg, wenn du Grundlagen lernen möchtest oder etwas zum Nachschlagen, kann ich dir ein Elektrotechnik Lehrbuch von der Berufsschule schicken.
Ich selbst bin seit vielen Jahren aus dem Thema raus, auch wenn ich noch deine Verkabelung abnehmen dürfte. Dirk scheint da näher dran zu sein.
Grundsätzliches Interesse besteht schon. Aber Werner der Elektriker kommt heute Abend. Ob ich mir bis dahin Qualitätssicherungswissen angelesen habe, bezweifel ich.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 21.01.2009, 09:16
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Dann schick noch mal deine Adresse, hab sie wohl nicht mehr.
  #54
Alt 21.01.2009, 11:46
Benutzerbild von Aquarius
Aquarius Aquarius ist offline
Boot: Freedom 220 SL "Windrose"
137 Danke in 77 Beiträgen
Das Flimmern sollte aufhören, wenn du die Wechselschaltung so änderst, dass die Phase ordentlich abgeschaltet wird. Hat, soweit ich weiß, mit dauernd anliegender Spannung (aber ohne Stromfluß) und dem Leuchtmittel zu tun. Energiesparlampe verhalten sich da genau wie Leuchtstofflampen. Da hatte ich mal das selbe Problem incl. ner schlaflosen Nacht .
Viel Grüße aus'm Ruhrpott
Urlaub- mein absolutes Lieblingslaub!
___________________________
Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist!
Alt 21.01.2009, 12:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dann müsste jede zweite Energiesparlampe in einer Steh- oder Schreibtischlampe flackern.
Zudem habe ich gestern alles durchgespielt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.01.2009, 14:17
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Aber Werner der Elektriker kommt heute Abend..
Na dann warten wir mal was Werner dazu sagt (heißt der wirklich so? ).
Das Problem wird auch hier beschrieben, ist also nicht neu.
www.diesteckdose.net
Themen "Leuchtstofflampe leuchtet ohne Saft" und "Flackern von T5 nach Ausschalten, Induktionsspannung?"
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 21.01.2009, 16:33
Werner war da...
So grob, ohne Wertung von mir.
Überall sind Spar-Schaltungen verlegt.
Die RCBs in der Unterverteilung sind vom Idioten verlegt und stellenweise gebrückt.
Raumverteiler sind derart überladen das es kriminell ist.
Eine Fehlersuche würde sich sehr schwer gestalten. Normalerweise müsste der ganze Mit raus und auf DIN 100 gebracht werden.
Sein Tipp ist: dass unter der NEUEN Dämmung und Verkleidung eine Verteilerdose liegt, die so aussieht wie der Rest im Haus. Da kann es schnell vorkommen, das bei den Erschütterungen der Renovierungsarbeiten sich was gelöst hat und einwenig Spass verbreitet.
Auch bei der Spar Schaltungen dürfte das Licht in Aus-Funktion nicht leuchten.
Samstag kommt er nochmal mit ein bisschen mehr Zeit.
Unten sind die Räume zum Glück noch entkernt..............
  #58
Alt 21.01.2009, 18:27
Boot: Saga 27AC
Mein Beileid.
Die Elektoinstallation auf Vordermann bringen kann viel Zeit, Nerven und Mäuse kosten.........dazu noch der Dreck.
Sparwechselschaltung war mal groß in Mode, man konnte immer gleich Steckdosen unter die Schalter bauen und den Aussenleiter weiterziehen ins nächste Zimmer. Heute trennt man möglichst Licht-und Steckdosenkreise.
Ich war auch nicht faul, hab mal experimentiert und "Lampi" wieder in Betrieb genommen. Ist wie beschrieben, liegt der Aussenleiter immer an, flackert das Ding leicht. Schuld ist der Kompensationskondensator, der verschiebt ja die Phase um 90° nach Neutral und schon haben wir ein Potentailunterschied. es entseht ein kleines Wechselfeld und Lampi will arbeiten. Reicht aber nicht für Lastbetrieb.
Bei den teuren Sparlampen vom Großhandel passiert das nicht, steckt wohl mehr Qualität drinne ( oder kein Kompensationskondensator).
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
